Автор Тема: рулевая колонка  (Прочитано 7314 раз)
Оффлайн BlokNot
Re: рулевая колонка
« Ответ #40 : 22 Декабря 2012, 12:42:25 »
скорее всего прийдется снять руль. полюбому.сам держатель крепится на корпус руль.колонки.
Понятно. Жесть. В прошлый раз так затянул руль, что не могу теперь его снять. Сам руль сломался, огрызок остался запрессованным на валу. Не снимается паразит! Снял колонку, хотел выстучать с обратной стороны, но переключатели мешаются. А без снятия руля их не снять. Замкнутый круг получается. Наверное придется менять рулевую колонку. Никогда, слышите люди, НИКОГДА не затягивайте руль от души! Никогда и ни при каких обстоятельствах!
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2012, 12:47:28 от BlokNot »
  • восстанавливаю святогор
Re: рулевая колонка
« Ответ #41 : 22 Декабря 2012, 13:02:19 »
этот механизм переключателей подходит от ш-нива, ваз-2108-21099. и стоит около 500р. в сборе с переключателями.
проще пластик рассх.....ь 😁
и болгаркой аккуратно срезать остатки руля 👋
Re: рулевая колонка
« Ответ #42 : 22 Декабря 2012, 13:25:41 »
судя по фото, без артиллерии не обойтись! Вон уже резьбе кранты, уже невооруженным глазом видно что эта часть не цилиндрическая, а треугольная.... болгарой надрезать остатки руля, зубилом расколоть и снять. либо накрыв мокрыми тряпками всё , кроме остатков руля приварить три отрезка арматуры  длинной около 100 мм, с обратной стороны гайку, в неё вкручивать болт, пока не упрётся в ось руля и не спрессует остатки.Хотя после сварки скорее всего остатки руля сами сползут с оси.
Оффлайн BlokNot
Re: рулевая колонка
« Ответ #43 : 22 Декабря 2012, 15:49:48 »
Спасибо огромное за советы! Особенно sanekyoo. Все получилось. Разбил держатель переключателей и сбил остаток руля молотком с обратной стороны. А то что замял резьбу под гайку - спилил пару мм., которые были замяты.
Теперь буду ставить новый руль.
Re: рулевая колонка
« Ответ #44 : 22 Декабря 2012, 16:48:45 »
пластиковая втулка, которая стоит в верхнем подшипнике рулевой колонки, вроде треснула.
это конечно не очень страшно. но раз разобрал, может поменять её 👋
конечно найти её будет тяжеловато.
и если уже покупать переключатели, то может ш-нива 🤔 или еще какие.
я правда купил обычные 2109.--- не знал раньше. не сильно расстроился конечно.
Оффлайн EVS
Re: рулевая колонка
« Ответ #45 : 22 Декабря 2012, 21:55:06 »
Да. На фото сверху втулки, вроде трещина видна.
Хреново когда чел город в профиле не пишет. Но судя по объявам в газете - он из Внутримкадья. Или где-то очень рядом.
Так что Великий ЮП ему в помощь!
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн BlokNot
Re: рулевая колонка
« Ответ #46 : 22 Декабря 2012, 22:50:46 »
А чем грозит трещина на втулке? А то я уже с чувством гордости за себя поставил колонку на место.
Оффлайн exterminator
Re: рулевая колонка
« Ответ #47 : 23 Декабря 2012, 23:51:56 »
блин во ты паришься.. приезжай забирай эту колонку всборе с рулем и переключателями - нафик не надо, выкидываем как раз на днях.
продавал за 200р - никому не надо, а ты возишься как-будто их в природе нету и у тебя последняя осталась.
Оффлайн EVS
Re: рулевая колонка
« Ответ #48 : 24 Декабря 2012, 01:46:55 »
А чем грозит трещина на втулке? ...
Может чем, может ничем.
Есть такое слово - люфт. А он бывает разный...
И никогда не угадаешь, куда, когда и чем он вылезет.
В разделе "Статьи", найди: "Ремонт рулевой колонки", почитай и прими для себя решение. 🚬
ЖИВ
