Автор Тема: рулевая колонка  (Прочитано 7313 раз)
Оффлайн driver74
рулевая колонка
« : 11 Апреля 2010, 20:57:19 »
ребят помогите дребезжит рулевая колонка. седня смотрел что дребезжит оказалось карданчик который стоит в самом низу (в салоне) та есть свободный ход затяжка непомогла.что делать?
2141 уфа 1.7
Оффлайн Tosse
Re: рулевая колонка
« Ответ #1 : 11 Апреля 2010, 21:13:13 »
А что подтягивал, если не секрет? Кардан вроде подтянуть нельзя...
Тоже стук карданов задолбал, а в продаже ни их, ни ремкомплектов нет((
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
ЭРОГЕННАЯ ЗОНА
Re: рулевая колонка
« Ответ #2 : 11 Апреля 2010, 21:23:16 »
ВЫХОД ЕСТЬ, ТОЛЬКО ЗАМЕНА, ЮЖНЫЙ ПОРТ В МОСКВЕ ЦЕНА 300 Р,ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ СЛЕДИ ЗА КОЛЕСАМИ (БАЛАНСИРОВКА) И БУДЕТ ХОДИТЬ ДО ГЛУБОКОЙ СТАРОСТИ
Оффлайн driver74
Re: рулевая колонка
« Ответ #3 : 11 Апреля 2010, 22:07:04 »
сам карданчик норм. небольшой люфт на месте посадки карданчика (там где он надевается на шлицы). там на валу есть проточка под болт крепления так вот в этом месте он немного ходит вверх вниз.
2141 уфа 1.7
ЭРОГЕННАЯ ЗОНА
Re: рулевая колонка
« Ответ #4 : 11 Апреля 2010, 22:15:25 »
на первом своем космиче менял 2 раза с переодичностью в год ,небыло денег на нормальные колеса а карданчик к квадратным колесам очень чуствителен
Оффлайн driver74
Re: рулевая колонка
« Ответ #5 : 11 Апреля 2010, 22:19:28 »
колеса норм по трассе идеш тишина но стоит выехать па проселочную дорогу начинаеца пипец
2141 уфа 1.7
Оффлайн v_caspian
Re: рулевая колонка
« Ответ #6 : 11 Апреля 2010, 22:23:54 »
Затяжка должна помочь. Посмотрите, может у Вас не родной болт (который фиксируется за счет зубцов), а обычный, подходящий по размеру- тогда надо с одной стороны держать, с другой закручивать.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн driver74
Re: рулевая колонка
« Ответ #7 : 11 Апреля 2010, 22:29:10 »
спасибо завтра гляну.
2141 уфа 1.7
Оффлайн GALVATRO
Re: рулевая колонка
« Ответ #8 : 15 Апреля 2010, 04:06:30 »
и рейку заодно с рулевыми глянь. резинки крепления рулевых тяг к рейке тоже удостой внимания.
  • Был СВР.
Оффлайн driver74
Re: рулевая колонка
« Ответ #9 : 16 Апреля 2010, 12:04:04 »
протянул карданчик проблема исчезла но ненадолго
2141 уфа 1.7
Оффлайн exterminator
Re: рулевая колонка
« Ответ #10 : 17 Апреля 2010, 00:03:52 »
рекомендуют заменить крестовины.. себе никак не сделаю, пока поставил тоттивский кардан - через неделю начал греметь как и родной через 15 лет 😀
Оффлайн GALVATRO
Re: рулевая колонка
« Ответ #11 : 17 Апреля 2010, 03:42:00 »
а как это сделать? кто-нибудь делал?
  • Был СВР.
Re: рулевая колонка
« Ответ #12 : 17 Апреля 2010, 12:41:12 »
делают, почему нет?
выпрессовать/запрессовать и поставить обратно. правда я особо не вникал в подробности.. все некогда 😕
крестовины вазовские, тока в магазине иногда не знают, что в тазиках есть кардан рулевого  😆
Оффлайн GALVATRO
Re: рулевая колонка
« Ответ #13 : 17 Апреля 2010, 19:25:20 »
об том и речь. о подробностях. то, что крестовины "входят и выходят" - понятно. непонятно: какие и как?
есть кто-нибудь кто сам крестовины на рулевом кардане менял с положительным результатом?
  • Был СВР.
Re: рулевая колонка
« Ответ #14 : 17 Апреля 2010, 22:27:09 »
пока у меня планы снятия движка для проф. работа, а уж кардан это в свободное время. вообще надо будет забрать из гаража завтра, мож быть дома сделаю. крестовины от ваза говорят подходят. И вообще сказал об этом MBX.. тут есть 2 варианта: делать самому, или взять кардан и пойти к MBXу в гараж чтоб доломать кардан там, а потом возможно прийдется искать другой для ремонта (но уже зная что и как) 😀
вопщем планирую в ближайшем будующем.
Оффлайн GALVATRO
Re: рулевая колонка
« Ответ #15 : 17 Апреля 2010, 22:40:18 »
я и без упомянутого гаража пару карданов уже ухайдокал. там засада вышла в том, что игольчатые подшипники держатся в вилках за счёт кернения.
  • Был СВР.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: рулевая колонка
« Ответ #16 : 17 Апреля 2010, 23:32:59 »
Точно, за счет кернения. И вилка слабенькая, её согнуть молотком пара пустяков. Где-то читал, тазовладельцы вставляет внутрь вилки рядом с карданчиком резиновую шайбу. Она выбирает люфт карданчика и стука нет (сам не пробовал).
Правда в силе?
Оффлайн GALVATRO
Re: рулевая колонка
« Ответ #17 : 18 Апреля 2010, 03:47:46 »
это оптимистичные предположения. и в 2112, и в 2141 - чё только не пихал в кардан, как только не обстукивал - если залюфтил, то уже всё. люфт-то осевой, а резинка на продольное перемещение работает...
на 2112 два кардана сменил за первые 10т.км, новый с завода и тыщи не прошёл, по гарантии фуфло ставили, потом сам купил какой-то кардан - больше 150т.км проехал и не люфтил. на 2141 такая же фигня.
  • Был СВР.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: рулевая колонка
« Ответ #18 : 18 Апреля 2010, 05:09:55 »
Товаришь driver74: с чего решил , что стук исходит именно от карданов рулевой колонки?
Осматривал/проверял рулевую рейку, причём не только опорную втулку, но и игольчатый подшипник вала рейки, -как он себя чувствует?,
З.Ы.: О нем никто ,на этом форуме, неупоминал ниразу...
Re: рулевая колонка
« Ответ #19 : 18 Апреля 2010, 08:35:12 »
чинить кардан бесполезно, если есть люфты в других узлах - кардан быстро развалится. так что его надо менять последним
в моем случае проще - у меня стоит "новый", а мой лежит на полке, так что его все равно чинить. А уж потом и всю рулевую, и собирать с родным карданом.
