Автор Тема: Гена страшно дребезжит на малых оборотах  (Прочитано 2542 раз)
Duke
Подскажите, чо может быть? На высоких оборотах то ли не слышно этого лязга (как будто металлические части друг о друга трутся), то ли действительно нет его. На малых же оборотах-капец просто как лязгает. Может, перетянул ремень? Чуть ослабил-звук стал немного тише, но не пропал. Крепления проверил-всё стоит нормально, ничо не болтается. Гена штатный москвичёвский на уфу. P.s.: похожей темы не нашёл, если есть-киньте плиз ссылку. Заранее спасибо откликнувшимся.
Оффлайн uncle sergio
Re: Гена страшно дребезжит на малых оборотах
« Ответ #1 : 12 Апреля 2010, 01:02:07 »
снять ремень совсем и пошатать и покрутить за шкив гены, может, станет более понятно, что или подшипники или сам шкив разваливается
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Duke
« Ответ #2 : 12 Апреля 2010, 01:45:28 »
Пасиб. Завтра с утреца займусь. Чо получится-отпишусь.
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #3 : 12 Апреля 2010, 01:52:34 »
там, вроде, крыльчатка есть близко к корпусу. Может она задевает (если лязг железный)?
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн hohol-ryazanskii
  • Москва-Выхино
« Ответ #4 : 12 Апреля 2010, 02:11:27 »
Может быть крыльчатка от шкива отошла-было такое.
Москвич 21412 УФА 2 литра.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #5 : 12 Апреля 2010, 14:07:36 »
Проверьте так же затяжку болтов, которыми генератор крепится в нижней части.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Duke
« Ответ #6 : 13 Апреля 2010, 02:14:34 »
Всем спасибо!!! Была искривлена крыльчатка, правда немного, но этого хватило на то, чтобы так задевать. Выпрямил-стало всё почти нормально, ибо теперь тока стрелка прыгает. Киньте плиз ссылки, кому не лень, почему может резко дёргаться стрелка вольтметра от конца жёлтой зоны до середины красной, причём это проявляется только когда тока-тока включил передачу (любую, при наборе скорости), а секунд через 10 нормализуется и стоит практически как вкопанная на белой зоне до следующего переключения передачи? Щётки нормальные новые, таблетка может? Или это нормально вообще? Заранее благодарю ответивших)))
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2010, 02:25:07 от Duke »
Оффлайн U146
« Ответ #7 : 14 Апреля 2010, 04:16:06 »
Это конечно же не нормально.
Поскольку напряжение (судя по стрелке вольтметра) в моменты переключения передач увеличивается, значит где то в цепи от замка к таблетке периодически ухудшается контакт.
Чтобы чётко разграничить участки возможной неисправности, могу рекомендовать временно подключить таблетку через простое реле, к плюсовой клемме аккумулятора.
Схему включения прилагаю.
Таким образом, если после временной установки реле неисправность пропадёт - виновны цепи от замка через ЧЯ к таблетке, копать там.
Если же не пропадёт - копать контакты в генераторе, включая также и щётки. Может окислиться силовой болт плюса, в месте контакта в подковой диодного моста, может отходить один из фазных выводов.
Также, в таблетке может быть непропай какой либо цепи, отвечающей за порог выключения - это может быть как входной делитель, так и последующие за ним каскады. В таком случае можно попробовать сменить таблетку, и, причём, купить новую в другом магазине.
[истек срок хранения]
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн exterminator
« Ответ #8 : 14 Апреля 2010, 12:06:24 »
чисть массу на кузове около акка, меняй провода от акка до массы/стартера. мне помогло, стрелка перестала биться в конвульсиях.
Duke
« Ответ #9 : 21 Апреля 2010, 01:06:58 »
Реле помогло, но не до конца. Буду копать дальше по вашим советам. Спасибо за них.
Duke
« Ответ #10 : 22 Апреля 2010, 00:44:29 »
Замена провода плюсового ничего не дала. Буду массу мучить.
