Автор Тема: гур подскажите  (Прочитано 2520 раз)
lsup
гур подскажите
« : 13 Апреля 2010, 00:38:32 »
вкорячил гур наконец вопрос почему руля назад не возращается так надо или шо то сделать можно
Оффлайн Рома
Re: гур подскажите
« Ответ #1 : 13 Апреля 2010, 00:50:48 »
пили стаб ставь опоры со смещением
AZLK 214145
lsup
Re: гур подскажите
« Ответ #2 : 13 Апреля 2010, 00:53:17 »
а можно по подробней если кто делал я тож такое где то читал так шо опишите процесс плиз
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Re: гур подскажите
« Ответ #3 : 13 Апреля 2010, 00:55:36 »
Пользуйся поиском, тем море было уже...
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн ОЧкарик
Re: гур подскажите
« Ответ #4 : 13 Апреля 2010, 15:04:41 »
Поиск рулит! А топикстартеру совет проверить сход-развал.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
Re: гур подскажите
« Ответ #5 : 13 Апреля 2010, 15:08:09 »
эта тема не для раздела тюнинг!!!
что бы руль возвращался обратно - нужно поставить ШС опоры, либо переваритье верхние чашки с газелевскими шкворневыми подшипниками, и проточить стабилизатор минимум на 15мм. На сход развале тебе должны будут выставить кастер не менее +2° и тогда руль будет бодренько в нулевое положение возвращаться.
москвича у меня больше нет, зато есть ОН
Оффлайн ОЧкарик
Re: гур подскажите
« Ответ #6 : 13 Апреля 2010, 15:23:26 »
jam, а почему у меня без всяких опор, чашек и проточек стабов руль обратно возвращается? Что-то с машиной или это я дурак?
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
Re: гур подскажите
« Ответ #7 : 13 Апреля 2010, 15:30:29 »
гур стоит?
какой градус у кастера?
Оффлайн ОЧкарик
Re: гур подскажите
« Ответ #8 : 13 Апреля 2010, 15:46:38 »
ГУР ставился на Трёх Вокзалах Дмитрием. Градус не мерил, но с завода стаб ни кто не точил.
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
Re: гур подскажите
« Ответ #9 : 13 Апреля 2010, 16:17:49 »
ну значит руль возвращается не так, как мог бы... вяло достаточно)
а у меня как урка бешеный))) стоит отпустить, моментально в ноль
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2010, 16:23:10 от jam »
Оффлайн JJ
Re: гур подскажите
« Ответ #10 : 14 Апреля 2010, 11:20:51 »
У меня тоже возвращается.
Потомственный москвичевод
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
Re: гур подскажите
« Ответ #11 : 14 Апреля 2010, 13:19:18 »
проверьте свой кастер блин! сгоняйте на сход развал и гляньте. при правильном нулевом градусе у вас руль должен очень вяло ворвращаться.
если стойка завале вперёд или назад, то будет норм вовзащаться.
но при заваленой взад стойке, очень сильно изнашиваются резинки стаба.
Оффлайн Pavel K
Re: гур подскажите
« Ответ #12 : 14 Апреля 2010, 18:08:53 »
Ставил Гур, поменял всю переднюю подвеску, сделал сход-развал, руль возвращается вяло и недоконца чуток. ДУмаю так должно работать.
214122 Уфа 1.7 (81255)=> f3r "C", lucas (ГТЦ, ВУ, колодки), ГУР, Otto Zimmerman (перф), моторчик дворников BMW, Bilstein, audi бачок ОЖ, аудио система, автозапуск.
Мой 214122
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: гур подскажите
« Ответ #13 : 15 Апреля 2010, 00:54:00 »
да правильно.. при установке ГУра надо тянуть кастор в +...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Pavel K
Re: гур подскажите
« Ответ #14 : 20 Апреля 2010, 09:40:58 »
Кстати такой вопрос: При повороте руля иногда проявляется скрежет какой то. У моего друга тоже на 41 Гур, только у него всегда скребёт. Это особенность реек? Вроде ничего не цепляется нигде.
Мой 214122
князь ххх
Re: гур подскажите
« Ответ #15 : 24 Апреля 2010, 20:51:47 »
всем привет 😀 парни просвятите меня о тонкастях установки гура на узам если кто ставил на него . рейка скоро приедит с москвы ,насос от соболя + шланги +натяжитель ремня+ ремень ,генератор от тазика под поликлин ,и шкивы на колен вал и помпу я преобрёл .карданчик рулевой обрежу свой сам заварю на работе+ крепление для насоса и генератора делается .стаб проточен на1.5см. какие камни подводные ещё есть ?😀🤯🤯🤯?
ПРОШУ ПОДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ В УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА.ПОЖАЛУСТА 😀
Р.С. комплектик встаёт в 13 тыс р.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2010, 20:53:32 от князь ххх »
lsup
Re: гур подскажите
« Ответ #16 : 30 Апреля 2010, 22:33:55 »
то же самое когда на месте рулем крутиш или маневрируеш на малой скорости скрежет  кода до упора практически вывернут появляется скрежет (в любую сторону) правда когда газку добавляеш чуть чуть скрежет меньше и чуть смешаеться его появление к упору руля сам не пойму лазили лазили нечего ненашли (мотор2106 насос от нивы) ну так работает номано. Скрежет такой шо аш стойки какбы вибрируют
Re: гур подскажите
« Ответ #17 : 06 Мая 2010, 10:02:13 »
вот ты написал при правильном нулевом градусе,  😆 а посмотреть в камасутре градус кастора согласно заводским рекомендациям ни как? может парням ещё предложишь развал в -1.5 сделать?  🤣
1.5 градуса вполне хватает для возвращения руля в ноль, если всё нормально и правильно сделано.
