Автор Тема: БСЗ на 1.8  (Прочитано 2540 раз)
Оффлайн Shturman41
БСЗ на 1.8
« : 13 Апреля 2010, 08:48:03 »
собрался поставить БСЗ. в магазинах конкретно на Москвич не продают, по этому хочу поставить от Волги.
дорогие форумчани, подскажите пожалуйста маркировку Волговского трамблера, какую надо катушку и какой нужен комутатор
двигатель УФА 1.8 на 80-м бензине, карбюратор ОЗОН
заранее спасибо.
Оффлайн D!m@n
Re: БСЗ на 1.8
« Ответ #1 : 13 Апреля 2010, 08:58:07 »
Настоятельно не рекомендую волговский, в продаже можно найти под 8 комутатор! Ты в москве живёшь?
Оффлайн Shturman41
Re: БСЗ на 1.8
« Ответ #2 : 13 Апреля 2010, 09:07:03 »
живу не в Москве, почему не стоит брать Волговский?
Оффлайн Bolt
Re: БСЗ на 1.8
« Ответ #3 : 13 Апреля 2010, 09:58:06 »
В этой теме есть ответы на все вопросы: Установка БСЗ
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
Re: БСЗ на 1.8
« Ответ #4 : 13 Апреля 2010, 10:04:42 »
а в чём тюнинг заключается...?
или авто ошибся разделом форума
москвича у меня больше нет, зато есть ОН
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: БСЗ на 1.8
« Ответ #5 : 13 Апреля 2010, 10:28:30 »
Я бы не осилил 40 страниц читать. 😀
Топикстратер, коротко.
Есть два трамблёра БСЗ на УЗАМ:
1. на основе трамблёра 2108,
2. на основе трамблёра Волги.
Первые категорически пропали из продажи, это про новые, Б/У есть и цены гуманны.
Вторые, наоборот, больше появились в продаже.
Первые лучше вторых по своему устройству, если не считать заводских косяков, сплошь встречающихся.
Эти косяки на нет сводят весь цимис перехода на БСЗ, наиболее часто встречающаяся неисправность на
трамблёрах на основе восмёрочного - пружины ЦБР, либо вовсе может отсутствовать одна пружина, либо
вытянуты, либо не те. Вариант с Б/У предпочтительней. 😀
Трамблёры на основе волговских устроены хуже, архаичнее, но в сравнении с контактным трамблёром это
таки шаг вперёд. О косяках этих трамблёров пока не слышал, но думаю что они тоже есть.
Пока этот трамблёр новый, его использование взамен контактного будет полезнее. На несколько лет хватит.
3. M23...
Оффлайн Shturman41
Re: БСЗ на 1.8
« Ответ #6 : 13 Апреля 2010, 20:29:45 »
маркировка на трамблере должна быть 5406 3706 и ниже 03-08? такой брать?
кстати у кого какой расход с БСЗ?
Оффлайн vovan89
Re: БСЗ на 1.8
« Ответ #7 : 13 Апреля 2010, 20:35:48 »
Вот же написали. Там всё написано и маркировка и установка.
Оффлайн U146
Re: БСЗ на 1.8
« Ответ #8 : 14 Апреля 2010, 04:26:29 »
Штурман41, надо заметить, что трамблёр с магнитоэлектрическим датчиком, аналогичный волговскому, страдает от тех же болячек, которые присущи простому контактному трамблёру.
Поскольку там магнитоэлектрический датчик, необходимо использовать не зубильный, а как раз волгокоммутатор. Среди них, по качеству сборки наиболее подходяще выглядит коммутатор 90.3734, он имеет пластиковую крышку.
Коммутаторы в цельном алюминиевом корпусе брать не рекомендую.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
