Автор Тема: Пятая дверь.  (Прочитано 3832 раз)
Оффлайн Саня 214122
Пятая дверь.
« : 13 Апреля 2010, 19:00:56 »
На задней двери зазоры с лева в притык, а с права сантиметра 1,5.
Так отгнули её во время ремонта ЗАМКА, моему дяде силы девать некуда.
Подскожите плиз как её можно выровнять?
Оффлайн Bolt
Re: Пятая дверь.
« Ответ #1 : 13 Апреля 2010, 22:38:24 »
Отцентрировать кронштейн, нижнюю часть замка. Отвернуть и подвинуть вправо.
Оффлайн Саня 214122
Re: Пятая дверь.
« Ответ #2 : 14 Апреля 2010, 08:13:15 »
Извиняюсь, но можно подробнее
я в этом ещё плохо разбираюсь.
Оффлайн Bolt
Re: Пятая дверь.
« Ответ #3 : 14 Апреля 2010, 09:07:52 »
На фото, защелка которую нужно чуть сдвинуть. Отворачиваешь пластик, который её закрывает, ослабляешь три болта, что её держат и регулируешь.
Оффлайн Саня 214122
Re: Пятая дверь.
« Ответ #4 : 14 Апреля 2010, 09:33:58 »
Спасибо,
но у меня зазоры на двери (на фото).
[истек срок хранения]
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2010, 11:12:57 от Bolt »
Оффлайн Bolt
Re: Пятая дверь.
« Ответ #5 : 14 Апреля 2010, 11:15:42 »
Саня 214122 Я на твоей фотке, в твоем сообщении нарисовал - зеленым это ось замка двери, а синей стрелочкой в какую сторону её нужно передвинуть. Если сдвинуть на 0,7мм, то дверь как раз встанет в проеме ровно.
Оффлайн Саня 214122
Re: Пятая дверь.
« Ответ #6 : 14 Апреля 2010, 11:22:00 »
Спасибо огромное!
Буду выравнивать.
Оффлайн alks
Re: Пятая дверь.
« Ответ #7 : 19 Апреля 2010, 19:54:13 »
А скажите ,5 дверь регулируется по высоте или нет?А то сверху зазор на 1 см,видно дверь не родная.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн Никитос
Re: Пятая дверь.
« Ответ #8 : 19 Апреля 2010, 19:59:08 »
еслия  не ошибаюсь то не двигается.... у меня был провал..я брал растяжку упирал одним концом в пол другим в петлю-и"нятягивал"-теперь всё ровно
Москвич 214100 с Реномотором(Ласточка) отдана в хорошие руки!
Skoda Filicia Combi 1,6 MPi отдана в хорошие руки.
Юзаю:
1) Тазик
2) Шкода Октавия 1,6 АТ
3) Шкода Октавия 1,8Т DSG-7
Оффлайн Master41
Re: Пятая дверь.
« Ответ #9 : 11 Декабря 2011, 12:17:47 »
Подскажите что можно сделать  в закрытом виде левый нижний угол лежит в ровень с крылом а правый на 1 см задран вверх регулировочная резинка при этом не достаёт к кузову?
 И на петлях дверь ни как не регулируется  по прижиму а то при закрытом положении сверху возле петель дверь уплотнительную резину раздавливает а  в низу возле замка к уплотнителю не достаёт, подвожу замок что бы доставала приходится дверью сильно хлопать что бы закрыть?
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн Vamirr
Re: Пятая дверь.
« Ответ #10 : 11 Января 2012, 19:25:52 »
Тоже вопросик интересует.Ляда не прелегает плотно, зазор 1-1.5см резинки регулировал ничего не изменилось, машина бита не была.Может было такое у кого не будь? 🤯
  • Москвич 2141 1991
Оффлайн Vamirr
Re: Пятая дверь.
« Ответ #11 : 11 Января 2012, 19:29:14 »
намотай на штырь изоленту, закрываться станет лучше и не придется хлопать.
  • Москвич 2141 1991
Оффлайн SlaviO
Re: Пятая дверь.
« Ответ #12 : 17 Апреля 2012, 20:19:31 »
Чё то у меня дверь перекосило и трещит при открытии!!! Вот как выглядит в закрытом состоянии:
Чё то понять не могу, вроде петли на месте или она оторвалась?!
Тут всё нормально или лишний болт с гайкой?
Как это дешевле и проще пофиксить?
  • 2001, 214122, УЗАМ 1,7
Москвич Cвятогор 214122, УЗАМ 1,7
Renault Logan LS08 1,6
Re: Пятая дверь.
« Ответ #13 : 17 Апреля 2012, 21:26:06 »
записывайся или к
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22924.0.html
или
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,12985.0.html
пока дверь не трогай. можно заклеить скотчем от дождя.
Оффлайн Sergo
Re: Пятая дверь.
« Ответ #14 : 17 Апреля 2012, 21:53:35 »
В моей книжке написано: при необходимости регулировки двери задка отпускают гайки крепления кронштейна к кузову. Если нужно снять дверь без нарушения регулировки в проеме, то откручивают болты.
Оффлайн SlaviO
Re: Пятая дверь.
« Ответ #15 : 05 Ноября 2012, 22:17:39 »
А как эту пятую дверь вообще снять, чё то нигде не нашел инструкций, даже в мануале с сайта.
Оффлайн ForSashka41
Re: Пятая дверь.
« Ответ #16 : 06 Ноября 2012, 00:15:57 »
Sergo написал что нужно сделать
SlaviO на последнем фото в твоем сообщении видно, что у каждой петли в салоне есть по 2 гайки, а между ними по 1 болту. Вот эти болты откручиваешь, и дверь снимется. Еще нужно отсоединить газовые амортизаторы и проводку.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2012, 00:20:44 от ForSashka41 »
Re: Пятая дверь.
« Ответ #17 : 06 Ноября 2012, 22:32:56 »
есть тута
https://azlk-team.ru/files/progi/
Руководство по ремонту М-2141
