Автор Тема: брязгонье ф3р  (Прочитано 5424 раз)
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #20 : 15 Апреля 2010, 00:18:58 »
и как быть с несоостностью.мне кажется он так гулять не должен.какой из заменителей переднего сальника кв лучше выбрать какой фирмы?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2010, 00:31:02 от !!!21NEXT41!!! »
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #21 : 15 Апреля 2010, 08:10:59 »
Вибрация двигателя может подушки проверить?. Зачем тебе заменители, бери оригинал сальника
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #22 : 15 Апреля 2010, 09:38:03 »
денег на оригинал нету.а чем плохи заменители?мало ходят?кто-нибуть ставил фирмы Reinz bkb Goetze?хочу седня в эгзисте заказать.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #23 : 15 Апреля 2010, 09:43:19 »
гётце хорошие тоже.Там размеры еще на всякий пожарный глянь.
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #24 : 15 Апреля 2010, 09:55:52 »
ок.спасибо.пойду заказывать.посмотрел сейчас по карте где у меня эгзист в городе находится.оказалось чутьли не в соседнем доме. 😆
сразу по замене хотелось бы спросить.самому менять сложно?.там по мануалу съемник спецальный используется.без него не как.самому его прийдется делать?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #25 : 15 Апреля 2010, 17:05:34 »
Вот почитай тут.В моей теме.
https://forum.azlk-team.ru/index.phptopic/,18266.60.html
ниче сложного вообще нету.Скачай тут с сайта книгу зарулем о ремонте.Там все расписано.Я съемник делал из кронштейна капота.Но лучше взять уголок.А то даже толстый металл гнет
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #26 : 15 Апреля 2010, 21:43:22 »
сылка не действительна.я мануал почитал есть вопросы:
1)чтобы коленвал не прокрутися когда буду выпресовывать,должен стержень фиксирующий коленчатый вал вставлен или напарник должен на тормоз нажимать.я претпологаю что то и другое.
2)в мануале написано что вытаскиваем старый сальник ставим новый и запресовываем его шестеренкой кв.но веть если делать так то шестеренка будет терется обсальник(сальник зайдет не до конца) может нужно чтото подкладывать под него?
3)из за чего может все таки ремень гулять по шестеренкам и роликам(1мм гдето).и от ремня на роликах остаются резиновые наросты не равномерные.?еще этот гулкий металический  звон.два ролика у меня с пробегом 1500 км.а зубчатый около 59тыс прошол,.старый хозяин его говорил смазал и в коробочку положил.ремень новый.
4)из-за чего можен дрожать движок даже вибрация по кузову идет.первый раз когда заводил вроде ровно работал.компресия во всех котлах по 15 почти .разброс тоже минемальный 0,5 гдето.может он троит?как узнать троит он или нет.слышал что на рено нельзя при работе движка снимать вв провода.это правда?
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #27 : 15 Апреля 2010, 21:55:52 »
по поводу вибрации движка думаю может бензин не качественый(92).или форсунки засорились?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #28 : 15 Апреля 2010, 23:31:32 »
стержня хватит.И на передаче машина стояла у меня.Ниче не провернется
я подкладывал потипу куска трубы тонкостенной.Там все легко
правда.Катушка может накрыться.Поверь очень различается если бы он у тебя на трех цилиндрах работал и просто вибрация.Свечи/катушки/провода смотреть.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #29 : 15 Апреля 2010, 23:33:23 »
По поводу вибрации.Поездий на нем, может пропадет. Раз ты тем более писал что двиг долго стоял...
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #30 : 16 Апреля 2010, 00:13:06 »
ок.спасибо за ответы.
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #31 : 18 Апреля 2010, 22:42:48 »
ребят как можно видео здесь разместить чтобы по звуку мне может ктонибуть сказал?или ктонибуть может в другом месте разместить и сылку кинуть сюда.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #32 : 18 Апреля 2010, 22:51:05 »
передний сальник меняется за 1,5 часа максимум без всяких съемников.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #33 : 03 Мая 2010, 19:06:31 »
ребят у меня на определеных оборотах,(примерно 1700-2000) или когда резко скидываеш газ звук такой страный.я уже писал об этом.у кавонидуть есть такиеже признаки .это клапана?
еще ремень грм немного гуляет по роликам.мне писали из-за соостности.изачего ролики могу быть не соостными.страшно ли это для ремня?
Оффлайн колосовский
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #34 : 04 Мая 2010, 16:18:27 »
А шкив КВ разве снимать не надо и ремень ГРМ менять? Соответственно всё выставлять. Радиатор снимать ведь тоже надо?
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #35 : 04 Мая 2010, 18:26:29 »
всё надо снимать, охлождайку можно не сливать, радиатор разворачивается и кладется на воздушный фильтр. ремень грм заново поставить не сложно, метки выставить 2 минуты
отправка в регионы
Оффлайн колосовский
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #36 : 05 Мая 2010, 09:41:39 »
А когда сальник меняешь ремень грм тоже надо менять на новый? Или можно старый оставлять?(если он хороший). У меня маленько сочится. это не смертельно? на щупе не заметно.
Оффлайн Master_of_Puppets
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #37 : 05 Мая 2010, 09:46:23 »
Рекомендуется, если ремень снимается, то его уже не ставить. По-хорошему надо новый ставить. Я бы не пожалел денег и новый купил, это дешевле, чем потом голову ремонтировать.
У меня с покупки (почти полтора года) капает сальник КВ. Ничего страшного в этом не вижу, просто неприятно.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн колосовский
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #38 : 05 Мая 2010, 13:03:39 »
Даа неприятно это точно . Сейчас пробег 160 . а хозяин говорил что менял на 120 . Ремень вроде без трещин.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2010, 13:06:24 от колосовский »
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #39 : 05 Мая 2010, 18:08:15 »
Тем более меняй. 40 тысяч - это неплохой срок для ремня, к тому же меняется он через 60 тысяч.
