Автор Тема: брязгонье ф3р  (Прочитано 5423 раз)
Оффлайн Slim5891
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #40 : 20 Июля 2011, 20:39:37 »
ребят у меня на определеных оборотах,(примерно 1700-2000) или когда резко скидываеш газ звук такой страный.я уже писал об этом.у кавонидуть есть такиеже признаки .это клапана?
еще ремень грм немного гуляет по роликам.мне писали из-за соостности.изачего ролики могу быть не соостными.страшно ли это для ремня?
Да это цепь маслянного насоса брякает, либо из-за растяжения, либо из-за износа резинового успокоителя!!!!
Жёлтый Реногор продан(
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #41 : 20 Июля 2011, 21:21:23 »
Может просто двиг об защиту бъеться, залезь в яму и отогни защиту. Посмотри как будет.
Проездной
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #42 : 23 Июля 2011, 14:37:37 »
вопрос больше не актуален.год прошол уже.но всеравно спасибо.звук этот больше не замечаю,да и нет его вроде.ремень немного тагже гуляет по шкивам(1мм где-то) но вроде не изнашивается.я боялся что будет изнашиваться.
Оффлайн Slim5891
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #43 : 25 Июля 2011, 20:10:35 »
А все же хотелось бы услышать мнение того, кто менял цепь маслянного насоса или ее успокоитель!!! избавляет ли это от бряканья🤯
Синий теперь!!!)))
Оффлайн dex
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #44 : 30 Июля 2011, 11:45:57 »
дак там вроде и не предусмотрен успокоитель - я вобще места для его крепления не обнаружил
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Slim5891
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #45 : 31 Июля 2011, 19:43:40 »
Там на передней крышке коленвала крепится резинка (успокоитель)))))
Синий теперь!!!)))
Оффлайн dex
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #46 : 31 Июля 2011, 22:06:22 »
ясно, крышку 3 года назад снимал - не обратил внимания, просто недавно кольца менял, дак цепь ваще как будто не натянута, я еще подумал тогда, что если бы была натянута - масляный насос не снять
поэтому может такая слабина конструктивно заложена?
f3r 4wd гбо-4
