Автор Тема: брязгонье ф3р  (Прочитано 5422 раз)
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
брязгонье ф3р
« : 13 Апреля 2010, 23:18:04 »
поставил движог.завел без резонатора и ожлождения.держал не больше 10сек,так несколько раз.нече вроде не замечал.потом поменял ролики и ремень грм.ремень новый а ролики с небольшим пробегом.люфт минемальный.поставил резонатор стало потише.залил антифриз.завел и:
1)в переди слышно какоето брязганнье звонкое.то появляется то пропдает.газанеш и когда отпускаеш дребезг и опять пропадает.что это может быть.
2)залил синтетику спереди немного поттекает помоему с сальника коленвала.
3)быстро нагревается и помоему не срабатывает термостат.
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #1 : 13 Апреля 2010, 23:32:48 »
может это ролики.или ремень перетянут.
Оффлайн VIP510
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #2 : 13 Апреля 2010, 23:36:51 »
у мя так клапана пастукивают...
  • СВР
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #3 : 13 Апреля 2010, 23:46:03 »
когда газ отпускаеш дребезг звонкий?
Оффлайн sir_LORD
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #4 : 13 Апреля 2010, 23:50:22 »
потрогай радиатор, если горачий - значит термостат работает, если теплый или холодный - менять, у клапанов звук не звонкий, но очень четкий и частый... сразу можно разлечить, если пригнуться... причем с увеличение оборотов -частота звука тоже увеличивается
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #5 : 13 Апреля 2010, 23:52:52 »
не у меня с увеличением этот звук не слышно а когда скидываеш слышно доедезг иопять пропадает.на хх тоже появится пропадет.че можеь быть🤯7
Оффлайн VIP510
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #6 : 13 Апреля 2010, 23:55:09 »
када плавна нажимаеш газ или отпускаиш то на обротах в раене 1500-1800 появляется стук в движе кагбудто дребезжит чтото или клацает
  • СВР
Оффлайн Evgen2141
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #7 : 13 Апреля 2010, 23:56:52 »
+1 похоже на клапана
у меня тоже с увеличением пропадает,сбрасываеш газ появляется.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2010, 23:58:43 от Evgen2141 »
  • Honda Accord 2,4 IVTEC,AZLK 21412-01 F3R
Кризис наконец-то закончился и наступил стабилиздец.
Оффлайн VIP510
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #8 : 13 Апреля 2010, 23:57:11 »
а ешо теплавой экран стартера бывает дребезжит 😆
  • СВР
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #9 : 13 Апреля 2010, 23:57:18 »
ясно спасибо.значит это всетаки клапана.
Оффлайн Evgen2141
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #10 : 14 Апреля 2010, 00:00:25 »
если едет нормально ,то лучше не лезь туда
шайбы в москве то тяжело найти ,а у вас я тумаю вообще хрен найдеш
Оффлайн VIP510
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #11 : 14 Апреля 2010, 00:06:47 »
на заказ па рублю штука  😝
  • СВР
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #12 : 14 Апреля 2010, 00:12:27 »
звук конешно не очень приятный но ездить можно.я седня испугался когда стал прислушиватся к этому звуку думал чето серьезное.а если это клапана то почему на холостых то припадает то поевляется?
sergio112
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #13 : 14 Апреля 2010, 00:14:10 »
а может еще цепь привода маслянного насоса подобные звуки издавать
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #14 : 14 Апреля 2010, 01:55:53 »
проверь помпу, у меня похожее было, оказалось помпа, сними ремень привода вспомагрегатов, и рукой за шкив помпы пошатай. на моем звенела пишала НО ни капли тосола не выпустила
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #15 : 14 Апреля 2010, 08:59:04 »
я вчера тоже сразу подумал на помпу и генератор .снял ремень но симптомы теже.еще вопрос натяжение ремня грм проверяют двумя пальцали между какими роликами.?
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #16 : 14 Апреля 2010, 17:08:31 »
сходил седня в гараж:
1)слил антифриз.снял термостат.вскипятил воду положил открылся.несколько раз так его кипятил.потом поставил.теперь когда матор нагреется верхний патрубок к радиатору горячий и радиатор (верхняя часть) тоже горячая.но нижний холодный.что это.воздушная пробка?
2)мотор немного тресет.так должно быть?
3)ремень гуляет по роликам на 1мм где-то.и еще на роликах от ремня(ремень новый) остаются налет резиновый достаточно толстый.мне кажется этот звук как раз от роликов из-за того что ремень по ним гуляет.кто что думает?
4)сколько стоит сальник кв передний?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #17 : 14 Апреля 2010, 17:26:31 »
То что гуляет не знаю.По идее не должен.Налет тоже не наблюдал.Трясет, поездий пройдет может.Раз твой мотор без езды сколько стоял. Сальник я брал оригинал за 400р код:77 00 103 245. Заменители от 160рублей и до бесконечности.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #18 : 14 Апреля 2010, 23:48:19 »
...ремень гуляет по роликам на 1мм где-то.и еще на роликах от ремня(ремень новый) остаются налет резиновый достаточно толстый.мне кажется этот звук как раз от роликов из-за того что ремень по ним гуляет.кто что думает...
Если ремень при работе гуляет на 1мм по роликам звонкого бряканья не будет. Гуляет он из-за несоосности роликов, на тазах проблема распространенная. Про резину от ремня на роликах первый раз слышу. Может ролики левые?
 Реногор греется почти до красной зоны - это нормально. Вот если стрелка уходит в неё, проверяем в первую очередь работу карлсона.
Правда в силе?
Re: брязгонье ф3р
« Ответ #19 : 15 Апреля 2010, 00:10:11 »
а из-за чего может быть этот звон?седня мерили компресию на горячию везде по 15 почти было.еще мотор немного вибрирует(даже по кузову идет) из за чего может это быть.свечи новые (правда а20дврм),вв новые,бензонасос новый ваз бош.звук очен страный то есть то нет.газнеш отпускаеш появится исчезнет на холстых появится исчезнет.
