Автор Тема: Стукнулся картером  (Прочитано 1997 раз)
Оффлайн KJIOYH
Стукнулся картером
« : 14 Апреля 2010, 00:19:56 »
Ребята, сегодня стукнулся маслоприёмником двигателя. завтра с утра посмотрю капает ли масло. Слышал что при ударе можно повредить маслоприёмник, собственно вопрос : при повреждённом маслоприёмнике будет гореть лампа давления масла , или всё будет выглядеть нормально?
214122 1995 г.в. УЗАМ 1.7 БСЗ ВУ+ГТЦ ВАЗ
Оффлайн v_caspian
Re: Стукнулся картером
« Ответ #1 : 14 Апреля 2010, 00:47:15 »
ну по идее если там трубку обломило- лампа конечно будет гореть. Но может из-за погнутости просто ухудшится забор масла- т.е. лампа не горит, но давление слабоватое. На всякий случай надо вместо датчика вкрутить манометр и проверить.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #2 : 14 Апреля 2010, 23:19:19 »
На уфе тяжеловато повредить маслоприемник не разбив картера. Если на дорогу не капает масло, то вероятно трещин нет, катайтесь на здоровье.
Правда в силе?
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #3 : 15 Апреля 2010, 18:09:00 »
всем спасибо, вчера подняли - действительно на картере есть след от удара но трещин нету, всё нормально а масло немножко капало на асфальт из коробки- потёк сальник шруса , так что всё нормально)
