Автор Тема: После ремонта КПП....  (Прочитано 3316 раз)
Оффлайн MJS
« : 16 Апреля 2010, 13:11:27 »
Доброго времени суток! Товарищи! Уже не знаю что делать...
Предыстория:
Начала шуметь сильно коробка при не нажатой педали сцепления, поехал к "мастеру" на второй день, не доехал - поймал клин на первой передаче в пробке. После разборки спец продемонстрировал, что в коробке всего было 500гр масла(или какого-то белого суррогата), рассыпались почти все подшипники, поломана зажимная планка валов, пятая передача вся "сизая", разрушился  выжимной, под замену всякие мелочи.... В общем пришлось накупить всего этого добра на 4000руб. и М2141 снова забегал, но...!
Проблема:
На ХХ при отпускании педали сцепления слышен тихий очень глухой "как бы хлопок", при старте вибрации и дерганья, при движении в момент переключения на вторую и третью чувствуется как бы скрежет.... - по поводу всего этого "мастер" сказал, что будучи владельцем российского автопрома глупо прислушиваться к таким вещам и надо просто привыкнуть...
И основная проблема:
Уже второй раз откручивается гайка на коробке с зубчиками левая (со стороны водителя) и начинает течь масло, контра, которая фиксирует зубья гайки гнется\ сминается! Специалист выправляет контру, всё подтягивает, доливает масло...., говорит, что не держит резьба и предлагает что-нибудь подмотать (типа сантехнической лепты-пак).
Наверное, к нему больше не поеду, буду как-нибудь карабкаться под машину и пытаться исправить самостоятельно....
В связи со всем этим вопрос: "Что заставляет откручиваться эту гайку?" Усилие настолько сильно, что сминает контру! Резьба не слизана!
P.S. Ремонт коробки суммарно обошелся уже в 8000руб.
  • Ford Sierra II CVH 1.8
Оффлайн triv
Re: После ремонта КПП....
« Ответ #1 : 16 Апреля 2010, 13:40:45 »
Гайка не откручивается,её "вырывает" из корпуса.Замена двойного картера,прослаблена резьба регулировочной гайки.
Ремонт М-2141,Москва,Комсомольская пл.д.3\45,стр.1,2,тел.722-62-48
Оффлайн MJS
« Ответ #2 : 16 Апреля 2010, 13:49:05 »
Спасибо! Как можно проверить опытным путем?
Т.е. это надо корпус КПП менять? Что есть "двойной картер"?
Оффлайн triv
« Ответ #3 : 16 Апреля 2010, 13:56:12 »
"Двойной картер"-это корпус КПП без картера сцепления и задней крышки.
Оффлайн MJS
« Ответ #4 : 16 Апреля 2010, 13:59:52 »
Спасибо! Буду искать на разборке....
Но есть мысли по поводу смятой фиксирующей пластины? Почему мнется? Она же должна отгибаться просто при вырывании....
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #5 : 18 Апреля 2010, 00:46:30 »
Мнется, отгибается каждый понимает свое под этими словами. Как в следующий раз сомнётся фотку выкладывай. Заодно проверь резьбу не только на гайке, но и в люмине картера КПП. По звукам тоже все очень индивидуально. Прокатись на трехлетней зубиле, наша исправная коробка не должна шуметь громче. И нужно поискать другого спеца по кпп.
Правда в силе?
Оффлайн MJS
« Ответ #6 : 18 Апреля 2010, 21:53:03 »
Сегодня сам залез... Контра действительно отгибается, резьба сорвана! Уже купил двойной картер с гайками.
Может есть кто из Ростова-на-Дону? Мастеров не посоветуете?
Спасибо!
