Автор Тема: Колонки  (Прочитано 32720 раз)
Оффлайн sedoy
Колонки
« Ответ #120 : 01 Января 2009, 16:06:28 »
я давно в теме. брали места мы на этапах СПЛклуба
и на ИАСКУ ездили в финале были.
я с алпайна 10" R-серии снимал 141,2 на синусе
с MTXа 10" 9510 снимал 142.1 на музыке
  • *2141 двиг таз 1,6 инжектор 1999г.в. *21412 уфа 2 литра (с завода 3320) 1994г.в. *214145 рено F3R 2.0 1998г.в.
имею в наличии два святогора и широкофарник =)
я на драйве https://www.drive2.ru/users/sedovlasiy/
Оффлайн sedoy
Колонки
« Ответ #121 : 01 Января 2009, 16:13:40 »
Цитата: "fly"
веласы не такая уж и шняга.  да они только для начала-потом на GROUND ZERO перейду
Граунды не юзал, но хотелось бы
нахваливали их.
хотя и Ерсквейк нахваливали...)) фубебе оказался) а потом ваще крякнул) 5000ый вроде или чет такое
Оффлайн fly
Колонки
« Ответ #122 : 01 Января 2009, 16:20:30 »
Цитата: "sedoy"
слышь че. я давно в теме. брали места мы на этапах СПЛклуба
а с двух двенашек 147 хе-хе-хе )))
да ничего против не имею.  я с двух квак запитанных с четырехканальника  140 на частоте 45 герц отдал.
147с2 12 кажись р-ок точно не могу сказать и веласа1108 выдула окушка здесь в челнах. я на этот усилок внимание тогда обратил... а вот головы толком не разглядывал-они стояли жопами наружу.  ящик сдвоенный четвертьволновик
Оффлайн sedoy
Колонки
« Ответ #123 : 01 Января 2009, 16:44:52 »
Цена: 9500 руб. да? за Велик
в районе 11ти можно взять ДЛС матадор. характеристики мощностные те же, тоже мостится.
старая серия матадора черная оч радовала.
я MTX Thunder 81000D брал за 8к б.у.
вота техника неубиваемая
Tichonoff
Колонки
« Ответ #124 : 01 Января 2009, 16:45:47 »
Цитата: "fly"
ну так что вместо веласов предложишь 😆
я хотел два мака один на 2 цвр 12х(кикер).Зы таким образом беру 2 четырёхканальника один под 4 колонки,второй под два моста..и по цене норм,и грает прост божественно 😆  😆  😆  😆
Оффлайн sedoy
Колонки
« Ответ #125 : 01 Января 2009, 16:49:31 »
https://www.muzbazar.com/index.php?a=2&par=28&elid=18&id=115
и
https://www.muzbazar.com/index.php?a=2&par=28&elid=18&id=288
эт ДЛС и Велик. цена одна. зачем платить больше🤯
у меня был велас 4канала. уровень мистери лада и кранш
Оффлайн sedoy
Колонки
« Ответ #126 : 01 Января 2009, 16:58:16 »
были у меня пара Маков.
тож не впечатлили(((
здоровые такие черные. а мощность низкая. звук посредственный
Tichonoff
Колонки
« Ответ #127 : 01 Января 2009, 17:02:40 »
чёрные такие с буквой "ЗЮ" такие🤯хз это норм,но не супер канешн,но они вполне хорошо играют...З.Ы посещают мысли об саундстриме пикассовском,на 4 канала на аккустику..Слышал двух канальник-достойно...
Оффлайн fly
Колонки
« Ответ #128 : 01 Января 2009, 17:09:09 »
и
у меня двухканальник есть еще VCX-2800. настроек море. сравнивать правда не с чем. стоял на дозвучку тыла
Оффлайн TiA
Колонки
« Ответ #129 : 02 Января 2009, 22:02:11 »
щас стоит впереди УРАЛ серии АС (7 лет динамикам, играют классно) в штатных местах
кондей PROLOGY CAD1.0
усилок MacAudio MPX MONO
в багажнике саб PROLOGY WOW-12  в ЗЯ 50л - давит хорошо, не музыкально, но по колбасовски классно
щас готовлюсь делать и ставить подсидельники (слово труднописаемое   😝 )
и туда вгонять Ural AS-w1625k WarHead!!!!!!!!!!!
вот это ништяк будет 😀
к ним уже готов усь Calcell P1004
голова сейчас Prology dvs-1235 - не айс
буду менять на пионер DVD
телек Prology HDTV-705XS, норм штучка
вощем фильмы смотреть одно удовольствие!
Оффлайн Sceler
Колонки
« Ответ #130 : 02 Января 2009, 22:26:09 »
Такие подседельники и отбить могут кое чего ... нет опасений ?  😀
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
Оффлайн TiA
Колонки
« Ответ #131 : 02 Января 2009, 22:27:31 »
я этого и желаю
на каждый динамик по 200 ватт будет подоваться
вот тока не знаю где купит МДФ 20мм 😕((((((( (в москве 😀)
Оффлайн fly
Колонки
« Ответ #132 : 02 Января 2009, 22:57:52 »
а что обязательно мдф?в него саморезы ХРЕНОВО ВВОРАЧИВАТЬ. если только каркас делать. я обычно из фанеры делаю и собираю на жидких гвоздях и саморезах не только подиумы и короба для мидбасов но и сабвуферы для 12 и 15 дюймовых динамиков. потом обязательно крашу жидкой краской изнутри и снаружи. чтоб влагу не впитывал.
Оффлайн TiA
Колонки
« Ответ #133 : 03 Января 2009, 00:19:21 »
проблема в том что места мало
поэтому беру мдф, т.к. прочность у него больше при меньшей толщине
а тут уж прочность самое требуемое
думаю не 20 брать а 15мм
так где её можно найти?
Оффлайн sedoy
Колонки
« Ответ #134 : 03 Января 2009, 01:51:57 »
Вархеды круть!!!
подседельники фанера 13-15мм достаточно. финская если.
оч удачный материал. не звонка, легко пилиццо, прочная.
Оффлайн TiA
Колонки
« Ответ #135 : 03 Января 2009, 06:55:17 »
Цитата: "sedoy"
Вархеды круть!!!
мммммм
а где её достать?
Оффлайн fly
Колонки
« Ответ #136 : 03 Января 2009, 07:44:06 »
смотри в магазинах стройматериалов. совсем необязательно финскую. я из неламинированной делаю. только для влагоизоляции пару слоев жидкой нитрокраски или грунтовки изнутри и снаружи обязательно а потом снаружи еще или винил или карпет на 88-й клей
Оффлайн TiA
Колонки
« Ответ #137 : 03 Января 2009, 08:31:20 »
я просто боюсь что фанера не осилит такой мощи в объеме 10-12л и будет прогибаться
Оффлайн fly
Колонки
« Ответ #138 : 03 Января 2009, 09:03:38 »
не смеши. я из 20 мм фанеры делал ящик литров 90 под 15дюймовый 8.5киловаттный саундстрим XXX-15 и ничего-все нормально.
для твоих динамиков и 10-мм фанеры хватит с лихвой.
ну уж если и это не аргумент- отливай из чугуна 😆  😆
Оффлайн sedoy
Колонки
« Ответ #139 : 03 Января 2009, 11:41:23 »
делай с фазиком!!!!
я на Луне живу, у нас есть магазины Фанера. там и таримся. на базах всяких строительных и т.д.
