Автор Тема: А он всё троит и троит...  (Прочитано 9528 раз)
бобролёт
« : 18 Апреля 2010, 13:32:59 »
Давным давно начал время от времени троить мотор 1.5, и вот уже ездить невозможно стало. Что я только не делал, а толку ноль. Недавно собрал 2.0 со сменой карба и зажигания полностью, но о ужас он точно так же троит как и полторашка 😕 Вот чё это за чудеса такие?
Забыл сказать, ИНОГДА при запуске откуда не возьмись берётся очень раннее зажигание...
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 13:58:59 от бобролёт »
Оффлайн BAHEK794
Re: А он всё троит и троит...
« Ответ #1 : 18 Апреля 2010, 13:47:24 »
Что оставил старое? Голову перебирал?
бобролёт
« Ответ #2 : 18 Апреля 2010, 13:54:56 »
Мой блок остался (расточенный естественно) остальное ВСЁ ПОМЕНЯННО в голове не укладывается какого хрена он так же троит 😕
(головку от 3320 мотора поставил)
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 14:11:30 от бобролёт »
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 18 Апреля 2010, 15:00:19 »
проверь провода со свечами. как с ХХ.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #4 : 18 Апреля 2010, 15:20:24 »
Впускной коллектор менял? Может через него воздух сосёт?
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #5 : 18 Апреля 2010, 15:58:37 »
Цилиндры работают все? Цвет свечей? Свиста нет при работе? Раннее зажигание просто так не появляется. Значит действительно раннее. Привод трамблера правильно поставил?
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
бобролёт
« Ответ #6 : 18 Апреля 2010, 18:07:14 »
До сборки голова вместе с карбом и зажиганим (провода, трамблёр, свечи, комутатор, катушка) стояла на другой машине и всё работало отлично... Только что проверил трамблёр, комутатор, свечи, провода, настройку трамблёра совершенно никакой реакции... Может цепь чуток не так стоит(хотя всё по меткам с проверкой после натяжки выставил)?
И есчё: холостые 1000, троит на всех режимах, туговато запускается и чувствуется недостаток мощьности/тяги (хотя может это из-за новых колец хз гильзы и цилиндры б/у с того же мотора что и всё остальное)
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 18:13:07 от бобролёт »
бобролёт
« Ответ #7 : 18 Апреля 2010, 18:19:47 »
Цилиндры работают все, все свечи со светло кирпичным нагаром, свиста нет, иногда при застуке мотор упирается, но в большенстве случаев нет, как ставить привод (трамблёра) в мурзилке не нашёл, буду признателен за описание правильной установки оного. 😀
бобролёт
« Ответ #8 : 18 Апреля 2010, 20:22:58 »
Добавлю енто не цепь, попробовал перекинуть на зуб вперёд, всё равно троит, только грохот появился из мотора, сразу вернул на место...
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #9 : 18 Апреля 2010, 21:33:17 »
Что там за грохот мог появится от перестановки цепи? Может не стоит эксперементировать, а показать мотор специалисту 😀  По поводу установки привода трамблёра - кури правильный мануал - там всё нарисовано, а на словах объяснить тяжело...
Оффлайн Валера
« Ответ #10 : 18 Апреля 2010, 21:38:39 »
проверь клапана.возможно они "опухли" и подвисают в приоткрытом состоянии
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн PekpyT
« Ответ #11 : 18 Апреля 2010, 21:59:20 »
компрессию мерий, может во всех там по 9 а в каком то 5 вот те и троит
ну или по очереди снимай провода со свечей и сматри что как меняется
если разницы нет какой снимать значит что то с впрыском/зажиганием
показания компрессометра в студию!
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #12 : 18 Апреля 2010, 22:06:48 »
иногда при запуске мотор упирается
Раннее зажигание. Или трамблёр не отрегулирован или вакуумкорректор работает напрямую.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
бобролёт
« Ответ #13 : 19 Апреля 2010, 00:11:37 »
Такс, как отрегулировать электронный трамблёр, как понять вакуум работает напрямую?
mirotvorec
« Ответ #14 : 19 Апреля 2010, 01:44:14 »
у меня была похожая на твою поломка-поставил БСЗ , свечи нормальные-1мм,пропаял косу,выставил тестом первоначально зажигание---и устранил подсос воздуха в районе впускного коллектора---трубка что идет на вакуумник и разряжение на панель приборов обязательно проверь на подсос 👋 👋 👋
бобролёт
« Ответ #15 : 19 Апреля 2010, 01:47:21 »
А вот это кстати мысль!!! Совсем забыл. Хотя сильно сомневаюсь, вчера мотор собрал всего-то 140км успел проехать...
А зажигание с карбом !!!В ПОРЯДКЕ!!! говорил ведь уже не раз и ГБЦ !!!В ПОРЯДКЕ!!!
бобролёт
« Ответ #16 : 19 Апреля 2010, 01:52:24 »
Тоже отпадает т.к. у меня два полных комплекта БСЗ и оба 10 раз проверил и свечи проверил и даже пробовал обратно КСЗ ставить и провода тоже проверил и подрос воздуха проверил. Блин точно, ВУТ!!! ВУТ может пропускать!!! Так завтра бум мерять компрессию и отключать ВУТ.
mirotvorec
« Ответ #17 : 19 Апреля 2010, 01:58:43 »
давай удачи тебе---отпишешь если что 👋 👋 👋
бобролёт
« Ответ #18 : 19 Апреля 2010, 10:27:01 »
Это не мотор. Это сволоч!!! Только что вылетел большой болт крепления правой лапы мотора и походу картер там же ослаб или это из-под болта масло потекло притом только на ходу и прям на штаны в итоге за мной огромное количество дыма да и в салоне тоже 😕...
бобролёт
« Ответ #19 : 19 Апреля 2010, 10:55:34 »
Люди будьте добры скажите этот болт о котором говорилось выше он что навылет в блок вкручивается? Ощущение что масло из-под него гонит, (точнее из отверстия)...
Ни вашу-то не мать... 😕 Там не меньше литра масла вытекло, аж лампочка при торможении загораться стала... 😕
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 10:57:46 от бобролёт »
