Автор Тема: растачивал колено под первый ремонт(0,25) колено не крутится....  (Прочитано 6002 раз)
Оффлайн genrey
  • Евген
суть проблемы...
 растачивал коленвал 1,7 Уфа под первый ремонт
установил в блок с новыми ремонтными вкладышами
начал протягивать постепенно увеличивая момент..
колено начало заедать уже на 45нМ....
и на 60нМ заклинило(((
промерил шейки.. оказалось одну коренную шейку(около маховика) горе мастер не доточил на 0,05 😝
вопрос.. на сколько это критично? можно ли колено протянуть и попробовать прокрутить? или это чревато дальнейшим срывом вкладышей при эксплуотации движка?
З.Ы. возил обратно в контору где точили... сказали что все размеры в допусках.. ругаться не стал
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2010, 23:14:39 от genrey »
41-R5
Оффлайн kz-1
это чревато дальнейшим срывом вкладышей при эксплуатации движка?
Сам же понимаешь 😆
Оффлайн BAHEK794
Чем мерял? Собирать так естественно не стоит. Либо неси вал в другую контору, либо ругайся.
Оффлайн Ёрш
Попал..если не гонщик попробуй подложить под бугель(не под вкладыш!!)с обех сторон медную фольгу 0,05.если вращается тысяч через 40 выкинешь и езди дальше.понесешь точить-прослабят,минимум на 0,1...
Оффлайн BAHEK794
По словам "не доточил" можно предположить что диаметр всё же больше чем надо и фольгой делу не поможешь.
Оффлайн pERETS
Не факт, могут вкладыши не в размер быть. И опиши как собираешь ?
маз
Оффлайн genrey
  • Евген
ставлю вкладыши.. вставляю колено(смазав шейки маслом)
начинаю протягивать с разбежкой по моменту затяжки в 10 кг прокручивая колено
начиная с 45кг колено начинает подклинивать..на 60кг колено еле крутится.. после затяжки крайней шейки(у маховика) колено клинит
после этого мне промеряли колено микрометром.. сказали, что как раз эта шейка не доточена на 0,05
в конторе, где точили, сказали, что все размеры в допусках..
х.з завтра перемеряю сам может действительно вкладыши....
41-R5
Оффлайн BAHEK794
Берёшь колено, микрометр и идёшь в контору. Там меряешь при них и засовываешь микрометр в голову через глаз тому, кто точил. По желанию потом можно вынуть обратно и засунуть куда-нибудь ещё  🤗
Оффлайн uriez252007
Если мастер правильный, то должон доделать работу. Когда мне точили колено, мастер сразу сказал: "Если что не так-принимаю рекламации до ПЕРВОГО пуска двигателя". Так что - неси обратно. 😡
Москвич 214122(УЗАМ) 1995 г.в.,доп.эл.помпа, БСЗ, ЭСП-2.
Оффлайн pERETS
померь сам, а там видно будет.
маз
Оффлайн genrey
  • Евген
сегодня все шейки перемерял с пристрастием)))
получилось ...59,73-59,74т.е. больше чем верхний предел первого ремонта((((
потащу вал вместе с блоком "мастеру"... обещал их подружить, если не смогу воткнуть колено сам)))
просто сыкатно если опять промахнется... как бы в третий ремонт не пришлось точить!!
41-R5
Не надо их "дружить",нужно доводить вал до размера......а вот поймать теперь эти 3-4 сотки по соосности при новом "установе" на станок, будет зависить от мастерства шлифовщика...
Оффлайн genrey
  • Евген
сегодня возил колено... "мастер" перемерял при мне все шейки...  - 59,73-59,74
с пеной у рта начинает доказывать, что так и должно быть.... сую ему в нос несколько мануалов с размерами..
начинает втирать что то про года выпуска и что уже лет 15 так точит и я первый у кого не крутится.....и вообще у меня вкладыши "полные".. типа заводские были без какого то покрытия 😝 😝
в итоге сам предлогает шлифануть до 59,70-71.. ОК нивапрос...
дома перемерил... размеры в допусках)))))
может кто знает.. что там на заводе было с допусками в разные года?и правда ли, что вкладыши ЗМЗ "полнее", за счет какого то покрытия?)))))
41-R5
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Да прокосил он, а признавать не хочет, вот и напридумывал байки.
dima19
скажите порядок затягивание гаек?)) и на скока кг надо?))
Оффлайн BAHEK794
Каких гаек? Коренных крышек? От середины к краям, 11 килограмм.
Оффлайн ***cos-mos***
у меня на тазомоторе клинил 4 цилиндр также,поменял шатун,и всё закрутилось.
dima19
А надо было вкладаши промазывать маслом со внешней стороны или только внутрению, которая терется об коленО?
Оффлайн Вадим Пущин
Такая же ерунда была, шатун стучавшего цилиндра растянулся, пришлось от другого двигателя по весу подгонять.
Оффлайн Ёрш
Все,приехали..
