Автор Тема: подскажите кто знает.....  (Прочитано 5113 раз)
kolek
« : 21 Апреля 2010, 20:21:04 »
ездил я на москвиче 21412. Двигатель уфа 1,5....
В один прекрасный день у меня случилось странное..
машина работает только до тех пор пока не нагрееться., когда нагреваеться перестает работать на холостых, тупит по страшному, и работает только свыше 2 - х тысяч оборотов, и то очень с напрягом а потом и вообще перестает. Остынет работает. Думал бензонасос, не он пробовал охлаждать, думал карбюратор, в ацитоне отмачивал все компрессором продувал, не помогло, думал броники или свечи, менял не помогло. Думаю головка прогорела,(клапана нормально отрегулированы) но вопрос почему работает на холодную....
может кто знает в чем причина🤯🤯
подскажите че делать🤯
заранее спасибо!!!!
Оффлайн хда
Re: подскажите кто знает.....
« Ответ #1 : 21 Апреля 2010, 21:11:49 »
При контактном зажигании и моторе марки ВАЗ(как у меня) подобные симптомы означают, что пора менять контактную группу - искра слабая...
kolek
« Ответ #2 : 21 Апреля 2010, 21:18:32 »
стоит бесконтактное зажигание
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 21 Апреля 2010, 21:20:42 »
А температура ОЖ падает?
kolek
« Ответ #4 : 21 Апреля 2010, 21:37:12 »
всмысле падает?
когда постоит остывает....
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 21 Апреля 2010, 21:39:51 »
У меня было подобное. Приходилось педаль давить и подсос вытягивать. Оказалось всему виной вода в жиклёре ХХ.
kolek
« Ответ #6 : 21 Апреля 2010, 21:41:58 »
не я карб весь перелопатил там все нормально
Оффлайн s100por
« Ответ #7 : 21 Апреля 2010, 21:44:09 »
Что, сразу после чистки тупит?
kolek
« Ответ #8 : 21 Апреля 2010, 21:46:35 »
ничего не изменяеться что до чистки такое что после.
даже в ацетоне мочил - не помогло
весь разбирал до болтика
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #9 : 21 Апреля 2010, 21:46:50 »
Если карб ОЗОН - начинать стоит с замены хотя бы на такой же новый (дежавю  :slap😀 Ремкомплект не прокатит. Попутно проверить все шланги на потресканность, метки на совпадение, трамблёр на зажатость (всмысле бывает такое, что зажигание отрегулировал а гаечку на приводе не затянул - забыл. В итоге он через некоторое время сползает в сторону) и т.д.
kolek
« Ответ #10 : 21 Апреля 2010, 21:50:58 »
метки в порядке, трамблер затянут, шланги не смотрел, насчет карба возможно, но почему на холодную все нормально🤯?
мучиюсь уже недели две если не более. Голову не хочу снимать (с запчастями туго)
Оффлайн s100por
« Ответ #11 : 21 Апреля 2010, 21:52:19 »
А как с подачей бензы. Может насос ушатан и при нагреве не качает.
kolek
« Ответ #12 : 21 Апреля 2010, 21:53:58 »
шланг снимал -  качает .
да и тряпку холодную пробовал ложить на него
Оффлайн D!m@n
« Ответ #13 : 21 Апреля 2010, 21:55:06 »
свечки посмотри, особенно когда она побольше прогретая потупит. Если будут белые, значит смесь бедная, насос скорее всего. и проверь клапана на зажатость!
Оффлайн s100por
« Ответ #14 : 21 Апреля 2010, 21:56:24 »
Попробуй другой насос. По крайней мере одной занозой будет меньше.
kolek
« Ответ #15 : 21 Апреля 2010, 21:59:17 »
клапана смотрели 3 раза не зажаты, свечи ставил с рабочей машины (Bosh super plus) все равно, но на нагар внимания не обращал
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #16 : 21 Апреля 2010, 22:02:18 »
Опять дежавю... А я не в этой теме пару часов назад писал о том, что стоит открутить топливопровод от клапанной крышки? 😳
kolek
« Ответ #17 : 21 Апреля 2010, 22:11:29 »
вроде нет
а зачем🤯
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #18 : 21 Апреля 2010, 22:49:56 »
на горячем движке магистраль, прижатая к мотору нагревается и в ней может образоваться паровая пробка, которая не даст насосу качать бенз. Нужно открутить шланг и повесить его в воздухе между карбом и клапанной крышкой.
Оффлайн vovan89
« Ответ #19 : 21 Апреля 2010, 22:58:31 »
Попробуй поменять бензонасос на "Пекар" и все шланги подачи топлива. Паровая пробка от нагрева бензина в насосе или шлангах.
