Автор Тема: Охлаждать бензонасос УЗАМ  (Прочитано 11239 раз)
Panametc
« : 23 Апреля 2010, 10:59:51 »
Ситуёвина штатная греется в пробках и перестаёт качать ! Или если заглушить авто на 10 минут то бензином он не охлаждается а от движка ещё больше нагревается ну вопщем всем известная проблема !
Решили с другом на работе приколоться и поставить туда радиатор с кулером от старого процессора ! Высверлили отверстия в радиаторе под болты и два выступа на бензонасосе, намазали термопастой и прикрепили хамутами ! Поржали и сначало не верили что это поможет ! Но блин помогло ! Да ещё как ! Насос не греется и всегда остаётся чуть теплым.
Фото в приложении.
[истек срок хранения]
[T_I_M_M_Y]
Re: Охлаждать бензонасос УЗАМ
« Ответ #1 : 23 Апреля 2010, 11:01:07 »
пекар решает
Оффлайн Родион
« Ответ #2 : 23 Апреля 2010, 11:58:37 »
оригинально 😀
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #3 : 23 Апреля 2010, 12:22:07 »
голь на выдумки хитра, а пекар рулит в любой жаре)
Оффлайн LokkI
« Ответ #4 : 23 Апреля 2010, 12:34:41 »
Ну не в любой жаре... Но практически всегда рулит....
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #5 : 23 Апреля 2010, 14:29:44 »
Т.к. правильный ответ уже дан - Пикар, то пофлудим. 😀
Panametc, как часто приходится кулер менять? После каждой поездки?
Как на эту доработку станция ГТО отреагирует?
Не пробовал кулер с БП или с атлона для турбонаддува приспособить?
P.S. Если уж совсем денег нет на новый Пекар, то на крайняк сделал бы
   орошение водой - способ опробованный еще нашими дедами и отцами.
3. M23...
Panametc
« Ответ #6 : 23 Апреля 2010, 14:45:28 »
Кулер не меняю 😀
На станции ГТО попросили чертёж сказали будут серийно производить доработку 😀
Фишка больше в радиаторе чем в кулере.
На тему денег и пекара ! На моём экземпляре шток бензонасоса сделал нефиговую выробутку в распредвале ! Тобишь пекар мне не поможет ! ЭБН ATS уже скоро приедит буду ставить его ! Это чудо что на фотке было сделано от нефиг делать 😀 ОДНАКО вопреки всем ожиданиям оно зароботало и притом очень эффективно !
Орашение водой не технологично ! Вода кончится а кулер нет !
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #7 : 23 Апреля 2010, 14:56:29 »
Продолжим-с. 😀
Бензонасос видел как к блоку прикручен?
Теплоизолирующая прокладка, по обеим сторонам которой уплотнительные прокладки.
Если посмотреть мануал на УЗАМ, то можно увидеть, что вылет штока регулируется
кол-вом прокладок уплотнительных. Думаю, понятно куда я клоню? 😀
Насчёт вечного кулера.
Его место применения - комнатные условия ( >10 градусов, влажность воздуха ~20%, допускается небольшая абразивная запылённость).
Эти условия под капотом выпоняются? Нет. Даже при комнатных условиях кулера дохнут.
3. M23...
Оффлайн Родион
« Ответ #8 : 23 Апреля 2010, 15:03:51 »
Продолжим-с. 😀
Ну теория теорией, а девайс работает 😀) наверное тут дело не только в кулере, а скорее в радиаторе.. Человек реально эту штуку опробовал и доволен 😀 Доказывать ему, что это неэффективно при отсутствии собственного опыта как-то странно
Panametc
« Ответ #9 : 23 Апреля 2010, 15:07:14 »
Регулировать уже больше НЕКУДА ! К сожалению 😕 Либо менять распредвал либо ставит ATS
Кулер там работает уже неделю и нормально !
+ за те годы пока админом работал этих кулеров полный ящик поменяю если чё ! 😀
Оффлайн Saliem
« Ответ #10 : 23 Апреля 2010, 15:07:36 »
Ч то вы так на человека набросились?! По мне так прикольно 😆
Пусть это будет бюджетным вариантом ! За идею  👏 👏 👏
  • 2141/1998/2.0/широкофарник/белый и 2141/1992/1.5/широкофарник/белый
Наклейки ДИМ 2015 !-пишите в личку.
Поворотники на 2142 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=73895.new#new
 Я в контакте https://vkontakte.ru/id8727278
Первый 21412,УФА-1,8 , 1993г.-продан. https://foto.mail.ru/mail/saliem05/7/33.html
Оффлайн Saliem
« Ответ #11 : 23 Апреля 2010, 15:11:49 »
Кулер очень полезная вешь: например в прошлом году знакомому на нисан сани ,был поставленн кулер над магнитолой( иначе майфун грелся и только радио работало,т.к. родного не хватало), а включался он через выведенный проводок на ружу, через прикуриватель. До сих пор так катается!
Оффлайн alexbe29
« Ответ #12 : 23 Апреля 2010, 15:19:17 »
У Пекара выходной штуцер вылетает
АЗЛК 21412-01, УЗАМ 1,8, "Солекс".
Оффлайн D!m@n
« Ответ #13 : 23 Апреля 2010, 15:32:52 »
оригинальное решение, но кулер может сломаться, или даже расплавиться при перегреве движка, плюс лишняя проводка. Но вот радиатор на насос это супер! Можно ставить просто большие радиаторы ставить от материнок и видеокарт))
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #14 : 23 Апреля 2010, 16:19:24 »
Насчёт того что регулировать не куда я бы конечно поспорил... 😀
Но электронасос тоже неплохой вариант.
Правда, если неожиданно загнётся, то на время пока не приедет ему замена, придётся оживлять механический.
Кстати, когда поставишь электронасос, то с механического вынь шток его привода от распредвала. Двигатель тише будет работать.
P.S. Я тоже кой чего компьютерного применял, например, разъем питания харда для динамиков в полке, а также кнопку выключения
питания БП компьютера для обрыва массы с переходника десяточного замка зажигания.
P.P.S. Термопастой радиатор мазал перед установкой? 😀
3. M23...
Оффлайн hohol-ryazanskii
  • Москва-Выхино
« Ответ #15 : 23 Апреля 2010, 16:26:01 »
Молодец!ни одному иностранцу это не подсилу! 😆 😆 😆
Москвич 21412 УФА 2 литра.
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
« Ответ #16 : 09 Июня 2010, 15:29:22 »
Купил я новый бензонасос пекар, месяц отъездил без проблем, и опять всё по старому, в пробках глохнет и пока не охладишь водой никуда не поедет, попробую идею с кулером, может кто ещё что знает как бороться с этой проблемой
  • 1994, 2141, 1.5л
Даже в Майбахе такого нет))
Оффлайн U146
« Ответ #17 : 09 Июня 2010, 15:48:29 »
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #18 : 09 Июня 2010, 16:33:12 »
Пекар-гумно,иначе не скажешь
разве можно его назвать хорошим бензонасосом, если у него штуцер вываливается (запресован, а не закручен)  2-е знакомых, у которых по этой вине произошел пожар под капотом.
Берите германский насос Гутман для 08 и бут вам счастье, качает только в путь.
крышку на нем перевернуть на 180 градусов и готова (иначе в обратную сторону будет качать)
https://www.carumba.ru/catalogue/vaz/fuel-system/387
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 16:40:17 от vadik200 »
Оффлайн Bolt
« Ответ #19 : 09 Июня 2010, 16:49:27 »
Так у него тоже впрессованные штуцера 😁
У нормального, качественного пекара ничего не вываливается и работает он исправно годами. Проблема только сейчас найти нормального качества.
