Автор Тема: Сильные вибрации  (Прочитано 2870 раз)
Оффлайн peligroso
Сильные вибрации
« : 23 Апреля 2010, 17:29:15 »
Всем привет, поделюсь проблемой, сразу после старта двигателя начинается сильная вибрация и противный звук как будто что то за чтото задевает, но при нажатии сцепления звук и вибрация практически исчезают, думаю что это КПП, но не уверен, кто знает или сталкивался помогите советом 👋
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Сильные вибрации
« Ответ #1 : 23 Апреля 2010, 17:30:38 »
Подушки КПП, подушки двигателя, далее по всем резинкам иди.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн peligroso
« Ответ #2 : 23 Апреля 2010, 17:32:18 »
Ладно, кто больше... 😆
« Ответ #3 : 23 Апреля 2010, 21:35:51 »
+1 к подушкам КПП,заедь на эстакаду, скорее всего вырвало из резины болты и они лежат на металлической обойме подушки когда газуешь. Проверить просто, если мотором тормозить вибрация пропадает,как и как ты написал выжимаешь сцепу и  усиливается с нагрузкой. В своё время столько подушек поменял на КПП что уже могу почти роды принимать по телефону,касательно вопроса вибрации))))) ну либо как вариант открутилась гайка на правой подушке,та что крепит подушку к кузову.
Оффлайн peligroso
« Ответ #4 : 24 Апреля 2010, 09:53:51 »
Как не странно, совсем недавно поменял все сальники и отремонтировал переключатель передач КПП, заднюю подушку снимал и одевал была в порядке, хотя немного потрескана, вибрации были и до "ремонта" КПП, начались не с того ни с чего, даже не знаю, ну попробую поменять подушку, фиг его знает...
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #5 : 26 Апреля 2010, 14:40:10 »
Браню не заминал не где может об мотор трется вот я на объездной влетел в яму с ломаным кирпечем и браня об двигатель вибрировала, привода проверь гранаты внутренние они бывает раскручиваются, подушки на коробке, бывает, что раскручивается там все понемногу, ну если конечно ни чего из этого, значит коробень масло в ней давно проверял........... проверь 😍
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн peligroso
« Ответ #6 : 26 Апреля 2010, 16:41:38 »
С коробкой всё чики пуи, всем спасибо за ответы, поменял подушку КПП, проблема решилась 😁
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #7 : 27 Апреля 2010, 12:11:27 »
А когда на месте газуешь с выжатой  педалью сцепления и без неё вибрация есть ?
Демпфер на сцеплении ... ?
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн peligroso
« Ответ #8 : 27 Апреля 2010, 21:24:23 »
Ну да, выжмешь меньше, отпустишь - колбасит
