Автор Тема: Уровень тосола  (Прочитано 5096 раз)
Оффлайн CEMEH1
Уровень тосола
« : 24 Апреля 2010, 16:22:31 »
у меня такая ситуация. уровень тосола нормальный, после работы 20 минут - он по горловину расширительного бачка, после прогазовки-открыл крышку глянуть че там да как - попер фонтан на улицу(успело слиться грамм 200 пока назад крышку завернул). что это за симптом? подозреваю помпу...кто сталкивался?
Оффлайн s100por
Re: Уровень тосола
« Ответ #1 : 24 Апреля 2010, 16:24:28 »
Поипа не при чём. Скорее воздушная пробка. И не стоит играть в камикадзе, на горячую отворачивать пробку.
damian_1
Re: Уровень тосола
« Ответ #2 : 24 Апреля 2010, 16:37:29 »
На полностью прогретом двигателе, в системе охлаждения давление заметно выше атмосферного, за счет этого температура ОЖ в блоке превышает 100 градусов. Как только ты отворачиваешь пробку - давление в системе падает до атмосферного, перегретая ОЖ мгновенно вскипает в блоке - из бачка бьет вверх натуральный гейзер. К тому же в момент вскипания ОЖ, вокруг гильзы и КС в голове образуется "паровая рубашка" - теплоотвод резко ухудшается, последствия известны.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Уровень тосола
« Ответ #3 : 24 Апреля 2010, 17:08:46 »
Семён, мотор какой?,  скорее всего в системе охлаждения присутствует воздушная пробка, как уже сказал s100por .. Пиши какое двигло и Тебе ответят как спустить воздух, либо кури темы о подобной проблеме УЗАМов.
Оффлайн CEMEH1
Re: Уровень тосола
« Ответ #4 : 24 Апреля 2010, 17:41:31 »
мотор 1,5. у меня еще температура на приборном щитке начинает вверх ползти через пол-часа работы....может и действительно пробка и датчик температуры висит в воздухе...
Оффлайн s100por
Re: Уровень тосола
« Ответ #5 : 24 Апреля 2010, 17:45:08 »
На холодную проверь тонкий шланг от радиатора до бачка. Вернее сними и проверь его на проходимость и штуцера тоже.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Уровень тосола
« Ответ #6 : 24 Апреля 2010, 17:46:16 »
У Тебя явно воздушная пробка, поюзай об этом в поиске или в разделах форума, у мну 06й двиг и о уфе я мало знаю.
mirotvorec
Re: Уровень тосола
« Ответ #7 : 24 Апреля 2010, 17:54:41 »
проверь верхний и нижний патрубки к радиатору-если температура разная пробка воздушная по-любому,открывай горловину расширительного бачка,на заведенном двигле сжимай верхний патрубок, смотри на уровень ОЖ-если упал, пробка ушла 👋 👋 👋
Оффлайн CEMEH1
Re: Уровень тосола
« Ответ #8 : 24 Апреля 2010, 18:26:36 »
верхний почти обжигает, нижний не такой горячий. шланги давил с целью выдавить воздух - не помогает. но движение воздуха в верхнем ощущается при сжатии последнего. еще бачок зараза плоский и непрозрачный  не видно с каким напором из тонкого шланга тосол бежит 😕
mirotvorec
Re: Уровень тосола
« Ответ #9 : 24 Апреля 2010, 18:33:07 »
Обязательно проверь краник печки-чтобы был открыт и качай минут 5-10 остановился и смотри уровень ОЖ- упадет по-любому 👋 👋 👋горловину не забудь держать открытой...
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2010, 18:36:15 от mirotvorec »
Оффлайн s100por
Re: Уровень тосола
« Ответ #10 : 24 Апреля 2010, 18:34:01 »
У тебя может быть забит тонкий шланг. А он по мануалу считается пароотводящим. Если забит соответственно пробка не может уйти в расширительный бачок и через клапан в атмосферу.
Оффлайн 12qw3
Re: Уровень тосола
« Ответ #11 : 24 Апреля 2010, 18:37:18 »
я снимал тонкий шланг который идёт на карбюратор ,на охолождение...и через него выгонял воздух,при заведёном авто.... 🤔
  • 2141
Оффлайн s100por
Re: Уровень тосола
« Ответ #12 : 24 Апреля 2010, 18:42:55 »
Тонкий шланг от радиатора до бачка.
Оффлайн 12qw3
Re: Уровень тосола
« Ответ #13 : 24 Апреля 2010, 18:47:57 »
нет,тот что идёт на охлаждение карбюратора,не помню он идёт вроде с помпы......
  • 2141
Оффлайн s100por
Re: Уровень тосола
« Ответ #14 : 24 Апреля 2010, 18:52:31 »
Можно заехать мордой на подъём, выкрутить датчик температуры и выгнать пробку.
Оффлайн CEMEH1
Re: Уровень тосола
« Ответ #15 : 24 Апреля 2010, 19:07:02 »
кстати... у меня там какой-то краник(наверное для печки) но в каком положении он открыт я не знаю.
Re: Уровень тосола
« Ответ #16 : 24 Апреля 2010, 21:15:17 »
меняй прокладку ГБЦ.
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
Re: Уровень тосола
« Ответ #17 : 27 Мая 2010, 20:08:07 »
А у меня вот что.
После замены тосола залил литров 7,5 двиг 2106. Потом еще и еще и еще, щас близится к 9 литрам... Это нормально? Куда он может деться?Потеков на радиаторе нет,шланги целые, двиг не дурит выхлоп норм...
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Уровень тосола
« Ответ #18 : 27 Мая 2010, 21:46:16 »
Если после дня работы уровень такойже,то ничего страшного. На право открыт. А так заведи и посмотри в каком положении трубки на печку обе горячии. Если ож через пробку лезет,тогда беда. Прокладка скорей всего пропускает. Тарапунька,смело можешь литра полтара возить и доливать. Я в свой 10 с копейками залил.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Tarapunka
Re: Уровень тосола
« Ответ #19 : 27 Мая 2010, 23:00:54 »
Спасибо!!!!
Так и делаю, держу на уровне шва, таскаю канистрочку и раз в 2 недели подливаю грам 150.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
