Автор Тема: какие варианты сборки уфы существуют?? (особенно интересно на инопоршневой)  (Прочитано 4969 раз)
panc12
у меня 331.10
тоесть 1.5 литровая уфа потужностью 72 лошади))
слышал чтото про 2.3 на поршневой от мерседеса, про 2.2 на поршневой от шевроле чтоли непомню...
но ничего конкретного не слышал какие есть варианты(но желательно такие чтобы не точить посадочные места!!) и какие компоненты нужны, а также примерные характеристики мотора??
Оффлайн Deepwerk
С твоими знаниями мотора УФА...только купить поршневую под 2 литра, колено и гбц 248 и собрать заводской вариант.
А не собирать байки про поршня от мерса... От Волги с гильзами ставят, вот 2.2 и получается. Только переделок много и блок точить однозначно придётся изнутри.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн peligroso
А 2,3 литра возможны только при изготовлении коленвала на заказ, с большим ходом, поршневую от ино ставят в основном для надежности(видел лично от митсубиси, но блок точили и гильзы на заказ)...
panc12
ну зачем 2 можно тогдауж собрать 1.8!!
но мнебы хотелось именно на инопоршневой....
а может и каленвал от чегонибудь подходит??
и какие можно использывать не родные гильзы??
вообще побольше вариантов распишите плиз!!
хотелосьбы снизить расход топлива и слегка улучшить динамику!!
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
поставь трешку рено, и не имей мозги людям...
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Книгу Сингуринди скачай в инете и прочти
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Deepwerk
Да и вообще, не ленись, полистай темы форума на пару страниц назад. Всё многократно до тонкостей обсуждалось...что где и как.
Оффлайн КлЕЩ
wv golf2, 88г.в. rh
Москвич 214100, ВАЗ 1.6, 99г.в. продан
ГАЗ 3110 2.3i 99г.в. продана
Оффлайн major
Re: какие варианты сборки уфы существуют?? (осl
« Ответ #8 : 26 Апреля 2010, 19:59:06 »
...(но желательно такие чтобы не точить посадочные места!!) и какие компоненты нужны, а также примерные характеристики мотора??
1.Переходная поршневая 3313, коленвал 3318, желательно другая голова
Получится: геометрия 85*80, 1815 см3 объема, 85 коней, 135 Ньютонов момента, эксплуатация на 80ом луце
2.Переходная поршневая 3317, коленвал 3318, желательно другая голова
Головка поршня 3317 торцуется под нужную СЖ
Получается: геометрия 85*80, 1815 см3 объема, 90 коней, 145 Ньютонов момента, 92-98ой бензин
3.Переходная поршневая 3317, коленвал 3317, желательно другая голова
Выходит: 85*75, 1702, 85, 130, 92ой соответственно
4. Перетачивается родная поршневая, коленвал 3317, желательно другая голова (ну не нравиться мне 331.10 ГБЦ)))
получаем УЗАМ-0102: геометрия 82*75, 1584кубика, 80коней,122 Ньютона
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2010, 20:09:58 от major »
М 214100 тазомотор => УЗАМ 3318 ставлю точку над i, ГП 4.1, 15цатые волгоаудитормоза, ГТЦ Лукас, ЭСП
М 2141 тазомотор => F3R, ГП4.1, Лукас, ОТ, ЭСП, попогорев, автозапуск, 15цатые волгоаудитормоза
Оффлайн Deepwerk
Уточню, что все уфимские лошади самые вялые. Из-за несовершенства системы питания и зажигания.
В идеале трамблёр надо на стенде регулировать(центробежный механизм). Но лучше установить мпсз.
  • Карма: 65
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн major
panc12
А лучше https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,21481.0/topicseen.html )
инжектор на уфу это не интересно, лучшеуш 2 горизонталки))
panc12
« Ответ #13 : 29 Апреля 2010, 14:22:13 »
тоесть гильзы 1.7??
Оффлайн SKANDal
« Ответ #14 : 29 Апреля 2010, 15:04:32 »
тоесть гильзы 1.7??
да, посадочное место как у 1.5
Оффлайн major
У моторов 1.7 и 1.8 гилзы одинаковые, внутр. диаметр 85мм, посадочный диаметр 92мм.
В "переходной" поршневой посадочный диаметр уменьшен до 89мм как у 331/412 моторов
Оффлайн major
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2010, 18:50:37 от major »
Оффлайн andre165
Еще есть вариант, его собирали с клуба  https://www.moskvich.net  ---Том , значит геометрия у него 92*75 , но он писал что можно собрать на нашем стоковом колене гильзы от 402, поршня от паза на 92 = 1.9 л, очень крутильный мотор, но там надо точить блок, гильзу и поршня.
21412, 91г. -УЗАМ 1.5, Солекс, ГБО,  ОТ, сиденья Пежо-406, ВУ+ГТЦ Шкода, Стойки = Форд+2108, ходовая Ауди+Опель
Оффлайн SKANDal
картинку давно нашёл, ща вспомнил про неё
