Автор Тема: Дворники перестали возвращаться на место.  (Прочитано 6316 раз)
Оффлайн alexrv
При включении двирников в прерывистый режим, переставли возвращаться на место, каждый раз останавливаються где попало. Не могу понять в чем причина
АЗЛК 21412 (F3R), skoda Superb 1,8 20V Turbo
Оффлайн shyrik3322
Re: Дворники перестали возвращаться на место.
« Ответ #1 : 24 Апреля 2010, 22:57:13 »
релешку меняй
Оффлайн alexrv
« Ответ #3 : 25 Апреля 2010, 09:42:13 »
Понял, спасибо большое!!!!!!
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #4 : 25 Апреля 2010, 13:06:23 »
вообще то реле дворников нужно лишь для того, чтобы автоматически сделать три взмаха щетками когда вода прыскается на стекло и выдерживать паузу в прерывистом режиме...
а для того, чтобы щетки останавливались в нужном месте, в моторчике есть специальные контактики - концевичок, вот он то и нашкобенился...
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2010, 18:27:05 от UncleSAM »
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Валера
« Ответ #5 : 25 Апреля 2010, 21:38:30 »
а для того, чтобы щетки останавливались в нужном месте, в моторчике есть социальные контактики - концевичок, вот он то и нашкобенился...
+1 или эксцентрик проворачивается.Или эти самые контакты от перегрева поплавили корпус и их перекосило
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Einoy
« Ответ #6 : 27 Апреля 2010, 01:12:09 »
На себе испытывал, когда реле зажарило отказывал доводчик, подозреваю что реле играет чуть более значительную роль в системе.
Оффлайн alexrv
« Ответ #7 : 28 Апреля 2010, 00:16:40 »
Сегодня снял реле дворников, нормально работают, но нет прерывистого режима. Завтра поеду куплю релюшку
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #8 : 06 Октября 2010, 22:05:24 »
Т.е. моторчик разирать нужно?
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Валера
« Ответ #9 : 09 Октября 2010, 19:23:22 »
сам двигатель оставь в покое.со стороны редуктора есть прикрытое пластиковой крышкой отделение.вот там то и находится эксцентрик с контактами.Разбирать-снимать надо трапецию дворников с эл.двигателем
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Sonik
поменял реле и все прошло? у мя тоже нет прерывистого режима подскажите почему?
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн Cheetah_41
Правильно подозреваешь - задатчик на приводе в конце хода отключает реле дворников, а не двигатель. 😉
М-214145 - погиб в ДТП
