Автор Тема: Переделка бензобака.  (Прочитано 11214 раз)
Оффлайн алекsей
« Ответ #40 : 01 Марта 2011, 08:14:35 »
Баллон под пол - весч, но влезет-ли он туда, где бак был? Диам. 300 мм.
А вместо запаски баллон - не мой вариант. А запаску куда - в багажник? Тоже хорошего мало, особенно когда на улице дождь/грязь и багажник загружен.
« Ответ #41 : 01 Марта 2011, 11:35:38 »
как вариант связка балонов, есть же небольшие по диаметру и объёму, если выбростить бак, на его место установить ящик с 2мя, 3мя балонами, будет вполне гуд! и запаска на месте, и балоны вместо бака, а резервные ёмкости можно в багажнике в карманах боковых установить, там места достаточно!
Оффлайн Schumi
« Ответ #42 : 01 Марта 2011, 15:41:56 »
А бак сделай самодельный какой-то маленький, может из огнетушителя железного,  да и примости его вместо аккумулятора спереди.
Ага и заправляться будешь, как на Порше, там тоже горловина спереди  🤣
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #43 : 01 Марта 2011, 23:48:55 »
Ну и что? При таком объёме этого никто не увидит. Один раз в год 20 в канистру залил, а дальше сам, через воронку 😁
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #44 : 02 Марта 2011, 00:12:05 »
Homer помоему отличную мысль предложил.
также можно полы багажника опустить на ширину запаски по всей плоскости багажника) где это возможно. увеличить ниши.
если более радикально - можно заварить задние двери, следать купе, задние сидения выкинуть и у тебя просто огромный багажник))))))
[Япона мать]
