Автор Тема: Переделка бензобака.  (Прочитано 11213 раз)
Оффлайн OlegF2d
« : 24 Апреля 2010, 23:31:56 »
Решил я заиметь под задним диваном нишу, как в ауди для аккумулятора. Зачем она мне?
Применние найдётся(под инструмены, акум, или чего угодно). вопрос как её сделать. Осмотр показал что если вырезать пол, то мы увидим мешающий бензобак. Подумал я подумал и решил что такой большой бензобак мне нафиг и не нужен, заправляюсь всегда на поледние копейки как ТА, рублей на 500. Да и вообще давно уж на газу езжу.
Теперь вопрос, как отрезать ту тонкую часть бензобака и заделать потом в нём дыру?
Слышал что железные бензобаки варить полуавтоатом нельзя(сталь там какая то особенная и легко треснет потом в месте сварки), у меня бак вообще пластиковый(реногор).
F3R, ГБО Lovato-  бывший уфимец
Реногор- подушатался уже изрядно
Audi100/44- разбил
Audi V8- 3,6 литра, 250 лошадей, автомат, полный фарш, 89 год.- в прошлоом
SAAB 9000- пока очень доволен.
zMz 406
Re: Переделка бензобака.
« Ответ #1 : 24 Апреля 2010, 23:38:46 »
Стеклоткань и эпоксидка тебе в помощь
Оффлайн Beavis
« Ответ #2 : 24 Апреля 2010, 23:40:56 »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #3 : 25 Апреля 2010, 00:15:55 »
Ни какой эпоксидки и стеклоткани! Грей феном и формуй.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Beavis
« Ответ #4 : 25 Апреля 2010, 00:34:36 »
😲 Погрей сам может рванёт!
Оффлайн Androzz
« Ответ #5 : 25 Апреля 2010, 00:42:21 »
оно тебе надо?лучше придумай встроенный сабвуфер!заказы со всех сторон полетят!
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2010, 00:47:38 от Androz »
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #6 : 25 Апреля 2010, 00:53:49 »
этточно!наверное братва не видела,как баки отвечают на прикосновение к себе!весело лопают перепонки и бреют налысо в однокасание!
  • м-214122
Оффлайн Nomad
« Ответ #7 : 25 Апреля 2010, 02:46:03 »
АЗЛК 21412-01 - УЗАМ. 1,7 л.
Ласточка цвета "Юпитер" с кожаным салоном и деревянными вставками.
ОЛЕГ367
« Ответ #8 : 25 Апреля 2010, 09:54:49 »
снимаешь бак, выкидываешь его, ставишь бачек от омывателя- места куча.
Оффлайн Dimas
« Ответ #9 : 25 Апреля 2010, 10:27:19 »
а если ты мало ездишь, то тебе уже предложили! став бак маленький от чего нибудь! но старый я б не решился греть, варить или клеить эбоксидкой! 🤕
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #10 : 25 Апреля 2010, 10:41:55 »
А че не понятно что без бензина, слить и высушить это проблема? Пластиковые баки из полиэтилена, их только паять, а эпоксидный к ним не прилипнет.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Dimas
« Ответ #11 : 25 Апреля 2010, 11:05:32 »
- прилипнет! но на долго ли?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #12 : 25 Апреля 2010, 11:21:26 »
Ды вообще не прилипнет, а феном можно аккуратненько вдавить, но опять же на свой страх и риск.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн vovan89
« Ответ #13 : 25 Апреля 2010, 11:49:19 »
Лучше не колхозить с феном и тд.Попробуй подбери бак от маленьких машин(Ока и тд.)они тоже есть и инжекторные. Греть нельзя рванёт так,что полжопы оторвёт на Реногоре.Даже пары бенза.
Оффлайн Timon52
« Ответ #14 : 25 Апреля 2010, 12:28:25 »
Xt вы хрень какую-то говорите, рванет, бахнет и т.д.  Чуш все это!!!  Естессна если прям на машине его греть начать, то бахнет, но нормальные люди предварительно снимают, промывают, и не один раз, а потом уже произврдят манипуляциии. У меня когда ВАЗ 05 была, бак варил и ни че, жив, здоров.... снял его, промыл, высушил, промыл, опять высушил, и так 3 раза. А потом уже тока варили.
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн kirilv
« Ответ #15 : 25 Апреля 2010, 13:14:46 »
Бак предварительно надо пропарить(чтобы бенз испарить), как вариант шланг от выхлопной. Сам так делал.
Москвич 214100 1998г; двиг ВАЗ 1,6 инжектор; алюминевая крышка клапанов; ГТЦ и ВУ Лукас, плаза-стандарт по кругу, катки 185/70/14 6J
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #16 : 25 Апреля 2010, 23:20:04 »
это типа акб с передка перенести или на запас возить,это чё весь гараж с собой возить 😝
а феном много не наплющиш, обязательно где нибудь в полителен превратится.
« Ответ #17 : 25 Апреля 2010, 23:20:58 »
такого я ещё не видел чтоб в москвиче проблема с местом была.
Оффлайн Bolt
« Ответ #18 : 26 Апреля 2010, 09:33:48 »
У автора газовое оборудование... очевидно баллон в полбагажника. Хотя по мне пилить кузов ради какого то ящичка под сидением, по любому жесть. 🤦‍♂️
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #19 : 26 Апреля 2010, 09:42:04 »
на таврии у меня железный бак лопался из за вмятины. я его тупо снял, промыл водой, высушил на солнышке и запаял. конечно побздехивал паять. про то как они взрываются наслышан. однако же все прошло вполне удачно.
Москвич 2141
