Автор Тема: Постоянно греет и не выключается печка.  (Прочитано 9585 раз)
Оффлайн Agent00074
Всем доброго времени суток.Зима кончилась,и в машине становиться жарко.Сильно греет в правую ногу и вообще  😩печка не выключается(вентилятор на 0 и печка на синюю зону).Как её выключить на летний сезон?В чём проблема?Буду очень благодарен за ответы или за ссылку на тему которую не нашёл=)
nissan 100nx
...нам нравится их покупать , собирать и
совершенствовать, но больше всего нам нравится на них ездить(с)
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Re: Постоянно греет и не выключается печка.
« Ответ #1 : 25 Апреля 2010, 14:25:09 »
скорее всего у тебя сломаны кронштейны которые поднимают и опускают перегородки открывающие и закрывающие радиатор, есть вариант если конечно у тебя стоит кран то тупо его закрыть, если нету то либо едь покупай кран и врезай его между радиатором печки и блоком, либо разибирай саму печку и ищи что случилось с перегородками..
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн s100por
« Ответ #2 : 25 Апреля 2010, 14:33:58 »
Можешь открыть верх печки, вынуть мотор и вручную передвинуть заслонку.
« Ответ #3 : 25 Апреля 2010, 16:05:33 »
Поставь кран на печку и не парся, либо перекрой уже установленный.Посмотри возле печки в моторном отсеке, по ходу движения с правой стороны, наверняка уже стоит кран.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #4 : 25 Апреля 2010, 17:05:18 »
кури тему Очкарика в жизнеописалове, там про эту проблему все расписано как и что надо сделать
на крайняк, ставишь кран на приход в печку
Оффлайн Agent00074
« Ответ #5 : 25 Апреля 2010, 20:35:51 »
Спасибо за советы)будем устранять
nissan 100nx
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #6 : 25 Апреля 2010, 22:57:31 »
Ни в коем случае не пытайтесь курить мою тему!!!! 😂-её читать надо - Кипяток в ноги-выход есть
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн ati
« Ответ #7 : 26 Апреля 2010, 00:02:28 »
Непонятно, не выключается вентилятор отопителя, или тупо встречный поток жарит?
Если второе, то под капотом нужно переключить краник на летний режим (шланги из подкапотки к печки смотри, там увидешь).
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #8 : 26 Апреля 2010, 00:31:49 »
кран не у всех есть есличо
а контрукция печки такова, что в ноги не всегда перекрывается, даже при закрытой основной заслонке.. как я где-то читал, у нас в печке не доработали одну заслонку при проектировании
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #9 : 26 Апреля 2010, 08:20:59 »
- при исправных заслонках он не нужен есличо
- с прямыми руками всё перекрывается. Тем полно.
пысы   пользуйтесь поиском и будет вам счастье
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2010, 08:24:08 от ОЧ'карик »
Оффлайн Nomad
« Ответ #10 : 26 Апреля 2010, 09:04:52 »
у меня было что заслонка центрального воздухоотвода (та что за часами) отвалилась (ушки обломались..) и вечно дуло посередине...приходилось температуру регулировать подходящую...и если это дело не в печке как высказано раньше...хотя вероятнее всего в ней, то смотри заслонки в ногах...троса должны быть жестко закреплены к корпусу скобами
АЗЛК 21412-01 - УЗАМ. 1,7 л.
Ласточка цвета "Юпитер" с кожаным салоном и деревянными вставками.
Оффлайн Agent00074
« Ответ #11 : 26 Апреля 2010, 22:44:40 »
Всем спасибо,устранено=)
nissan 100nx
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #12 : 26 Апреля 2010, 22:57:02 »
- чё хоть делал-то?
Оффлайн Agent00074
« Ответ #13 : 28 Апреля 2010, 00:03:56 »
краник печки не заметил) 😝
nissan 100nx
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #14 : 30 Апреля 2010, 15:44:23 »
...при исправных заслонках он не нужен есличо...
Кран нужен обязательно. Потому что обратка с печки идет прямо в блок, мимо термостата.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #15 : 30 Апреля 2010, 16:10:53 »
- хорошо, пусть будет нужен....только вот для чего? И как и когда им нужно пользоваться?
