Автор Тема: Кольца, пальцы, вкладыши.  (Прочитано 10134 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Кольца, пальцы, вкладыши.
« Ответ #20 : 03 Апреля 2015, 01:28:44 »
Точить поршни от 1.7 трапецевидные под к/вал 1.8 не стал бы. Хоть мяса там и много, но жаровой пояс сильно уменьшится   😲 . Вот у поршней 412 или 331 мотора жаровой пояс значительно больше, но и диаметр меньше.
На родных 3318 поршнях жаровой пояс с завода(по задумке) уменьшен ... и нормально служат - так что точить можно и нужно! (если коленка 3318 в чулане лежит)
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2015, 08:44:17 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #21 : 03 Апреля 2015, 01:41:22 »
где- то тема была про плоские ваз поршни
Оффлайн CHain
« Ответ #22 : 03 Апреля 2015, 05:12:15 »
На родных 3318 поршнях жаровой пояс с завода(по задумке) уменьшен ... и нормально служат - точить можно и нужно!
Данное утверждение лишний раз доказывает, что нужно говорить о конкретных поршнях, желательно с фото и замерами, так как можно говорить об одной и той же маркировке, а по факту будет разный вытеснитель, или его вообще не будет. Например: на этом фото оба поршня от 1.8. Слева 3313, справа 3318. Фото взято отсюда.
На моторе, который я ранее упоминал, ставили поршни те что слева.
Точить или не точить - дело каждого, но я бы не стал.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2015, 05:21:11 от CHain »
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн CHain
« Ответ #23 : 03 Апреля 2015, 05:25:11 »
Поршни ВАЗ2110 в УЗАМ - она? Там в роде бы сошлись на том, что качество их(Воронежских) ухудшилось, да ещё и шатуны тянуть надо, но в целом вполне реализуемо, и тема интересная.
« Ответ #24 : 03 Апреля 2015, 09:52:06 »
их 2 или 3 темы, идём по вашей ссылке, в теме есть ссылка на другую тему, дале ещё есть. нужно прочитать все темы, читать Андрея transiverr и Basil  Василия. тема называется Узал 1,7 82х80, она в этом разделе. вот.
Оффлайн karpp73
« Ответ #25 : 05 Апреля 2015, 08:25:20 »
разобрал поршневую...померил  поршням еще долго ездить а вот колечки кеакие то неудачные. маслосемные закоксованы были.... купил комплект поставил. поршни с мотора не снимал. попробую вставить гильзы прям на двигателе... не получится я думаю. компресионые кольца влезут уверен а вот маслосемное думаю как заправить поудобнее. попробую хомутом по одному колечку стенуть....блок нового образца..судя по следам водичка в масло подтекала причем во всех цилиндрах.. намазал герметиком...клапана все текут буду тереть.....что скажите комрады🤯🤯🤯? получится поставить цилиндры прям на моторе....... люблю геникологию и извращение....... пилить думаю на три милиметра.... кстате за превидущий пост.. пиленая бошка на два милиметра всеравно не обеспечит нормальной степени сжатия.... ибо высота поршня под 93 больше на 2,5 мм.. это мое мнение... калькулятором пользоватся не умею и разбиратся нет времени но посчитать конечно надобы........просто имея опыт по тазомотору знаю что до милиметра пилить можно смело... где то таблица даже была у меня официальная вазовская на сколько можно спилить бошку не уменьшая ресурса и не переходя на 95 бензин..какбы рекомендация что ли от них..пилили ездили моторчик веселее становится чувствуется а при умелом пользовании педалью газа топливо экономится реально.... простите за ошибки пишу с одним глазом второй спит. только что из гаража прибыл.....
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #26 : 05 Апреля 2015, 08:37:52 »
Есть же специальные хомуты для стяжки колец.
Оффлайн karpp73
« Ответ #27 : 05 Апреля 2015, 08:52:33 »
я знаю но он не лезет в блок. я поршни не снимал с мотора.......три цилиндра запречь еще можно но вот с четвертым места для рук нехватает. там даже мои щупальца помогут слабо. но буду пробовать. последним буду всовывать второй горшок. удобнее всего с ним работаь будет.... а пока спать пусть герметик на цилиндрах подсохнет......вазопоршни не айс.. они на 82 мм а у меня 85.... это для старых моторов они на 82 были.....их и переделывают..... кстати можно расточить под поршни от бмв непомню какие правда продаются они комплектом по 6 штук. они на 84....... вроде хвалят их люди. и на вазы ставят. нео они немного ниже вазовских.... под турбу самое оно....
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2015, 08:59:00 от karpp73 »
Фаина Раневская
« Ответ #28 : 05 Апреля 2015, 12:23:21 »
Я при замене колец, тоже без извлечения гильз из блока, кольца при установке сжимал просто широкой полосой металла, сдавливая ее за отогнутые концы плоскогубцами. Вставляешь поршень с кольцами, накидываешь полоску, сдавливаешь, бьешь по поршню ручкой молотка и он уходит в гильзу.
А так да, есть специальные хомуты-стаканы, с ними гораздо удобнее работать. Но если надо на один раз, покупать такую приблуду невыгодно получается.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #29 : 05 Апреля 2015, 13:20:18 »
покупать такую приблуду невыгодно получается  😲
Такую приблуду покупал зимой(этой) за 150 рублей, в ЮжПорту.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2015, 13:22:04 от Demonn41 »
Оффлайн karpp73
« Ответ #30 : 05 Апреля 2015, 14:33:40 »
парни вы невнимательно прочли мой пост......... я не поршни опускаю в цилиндры а цилиндры одеваю на поршень.. поршень стоит в моторе на коленвале. я даже поддон не откуручивал еще..... 😆 😂 😎 😝 😝яже говорю........ геникология...
Фаина Раневская
« Ответ #31 : 05 Апреля 2015, 14:38:32 »
Гильзы всё-таки, наверное - если уфимский движок? цилиндры в блоке
Смотри, а то потекут... и срани в поддон насыплешь...
Рисково так делать  - это трассовый ремонт - от безысходности, не гаражный...
Лучше было бы со снятием поддона и вытаскиванием поршней...
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2015, 14:41:56 от Paulson »
« Ответ #32 : 05 Апреля 2015, 15:12:37 »
на форуме полно тем, где пытались так ремонтировать--- итог один--- вода и масло в перемешку. гильзы криво стоят, прокладка головы сифонит и течёт.
Оффлайн karpp73
« Ответ #33 : 05 Апреля 2015, 23:28:26 »
да я погорячился........сниму поддон это лишние пол часа а так запрягать уебся.....
Фаина Раневская
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #34 : 17 Мая 2015, 23:48:25 »
Да ну, бросте, нормально ставятся гильзы, на поршня, с заменой колец, и ездит машина. При условии прямых рук.
Космич 2141201, узам1.5, Solex, БСЗ, 1992,Lykas(fiat), ген-р 2112, ЭСП, ЦЗ.
« Ответ #35 : 18 Мая 2015, 04:33:56 »
С мусором что делать? случайно попавшим в поддон при вытаскивании гильз?
Посадочные места под гильзы не зачищаются - перед их установкой?
Если зачищаются - опять же, куда мусор девается?
Да и просто при вставке гильз насыплется...
Только не надо про маслофильтр...
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015, 04:37:23 от Paulson »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #36 : 18 Мая 2015, 07:00:32 »
разобрал поршневую...померил  поршням еще долго ездить а вот колечки какие то неудачные. Маслосемные закоксованы были.... купил комплект поставил.
Причина закоксованных твоих колец, это не неудачные колечки, а скорей всего немеренное поступление масла в камеру сгорания через направляющие клапанов.
Это я к тому, что с направляющими что то надо делать(ремонтировать ГБЦ серьёзно), а то история повторится.
