Автор Тема: Поршни ВАЗ2110 в УЗАМ  (Прочитано 34118 раз)
Оффлайн алекsей
« : 27 Сентября 2010, 10:45:36 »
Не знал куда приткнуть данное высказывание, думаю, пусть здесь побудет.
Сразу оговорюсь: сам такого не делал, только теория.
Смысл таков: в стандартный 412-й или 331-й блок (1.5л) устанавливаем коленвал 3320 с радиусом 42.5мм (ход 85мм), станд. шатуны 412 и поршни ВАЗ-2110 диам. 82мм. Недоход-переход при этом 0мм.  Получается единственный УЗАМ 82х85, у которого ход больше диаметра (у Рыно 83х92 вроде?).  Раб. объём 1795 кубиков, бенз. А-80. И верится мне более 140 Нм, а может и близко к 150Нм. (у двиг.3317 - 130Нм,  у 3313 - 135)
З.Ы. В нашем регионе 3320 - днем с огнем.
З.З.ы. поршни 2110 значительно легче УЗАМовских
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2010, 11:00:40 от алекsей »
Оффлайн Родион
Re: Поршни ВАЗ2110 в УЗАМ
« Ответ #1 : 27 Сентября 2010, 10:50:14 »
это что за коленвал такой? 😀 а у 3318 ход вроде ж тоже 85?
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн алекsей
« Ответ #2 : 27 Сентября 2010, 10:55:16 »
80мм у 3318.
Оффлайн Родион
« Ответ #3 : 27 Сентября 2010, 11:07:23 »
понятно.. а 85 значит на 248 ставили?
Оффлайн алекsей
« Ответ #4 : 27 Сентября 2010, 13:23:08 »
Честно говоря, хз. Я УЗАМы-2.0 видел только 88х80. А какая маркировка у них была - хз...
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #5 : 27 Сентября 2010, 14:01:03 »
нет не ставили, это особый вал, его очень тяжело найти, но можно.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #6 : 27 Сентября 2010, 14:32:39 »
85, если я не ошибаюсь, вроде как на 2,2 шёл... хотя вполне вероятно, что я и не правильно понял...
Оффлайн garri-g
« Ответ #7 : 27 Сентября 2010, 14:39:07 »
Это вал сделанный на авиатехнологии он чугунный. И его ставили на тн. УЗАМ-РАЛЛИ 2.3 который собирали именно на АЗЛК, но кто делал я не знаю. Валов таких нет новых и в помине. БУ встречаются, вот ту на форуме в барахолке даже кто то продает.
По слухам одного из продавцов это колено делали на луганском заводе и отправляли в Москву где его и продавали по маркой авиатехнологии. Но это слухи и не более.
Вал этот не имеет никаких обозначений, просто 85е колено вот и все.
А мотор 3320 это тот же 2.0 тока карбюраторный.
M-412 и 214145
Оффлайн Forsash
« Ответ #8 : 27 Сентября 2010, 14:45:29 »
Затея бред полный , проще на 80ом колене собрать 1.8 под 80луц.
  • Карма: 65
« Ответ #9 : 27 Сентября 2010, 14:45:54 »
ну да, правильно. в питере их 2 штуки в Москве знаю троих мужиков у кого стоит, и ни один из них здесь не бывает....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн алекsей
« Ответ #10 : 27 Сентября 2010, 14:51:46 »
Двиг 88х85 = 2.07л. Мож там и по другому че было...
Соединено: 27 Сентября 2010, 14:57:37
Ну раз нет валов таких, тему закрывать можно. А с 3318 недоход получается 2.5мм.
85-й вал словом "3320" кто-то здесь обзывал, мож по поиску поискать?
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2010, 14:57:37 от алекsей »
Оффлайн garri-g
« Ответ #11 : 27 Сентября 2010, 15:09:39 »
У нас на Украине еще одно или два были. У меня одно, так шо если поискать то их хватает.
А конфиг мотора 92.5х85.
M-412 и 214145
Оффлайн vovan89
« Ответ #12 : 29 Сентября 2010, 15:48:15 »
Поршни-то легче.Но не только в них дело. Шатуны и колено на Узаме тяжеленные...
« Ответ #13 : 01 Октября 2010, 02:05:23 »
Степень сжатия 6,9(без учёта выемок в днище поршня)  https://www.turbobazar.ru/modules/pages/dvs.html  ,так,что головку "резать" прийдётся конкретно
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #14 : 04 Октября 2010, 15:17:21 »
или взять поршни от 2112(именно от 1,5 мотора без больших выборок под клаппана) и полисферу)))
сж будет всяко повыше
Оффлайн Kamil
« Ответ #15 : 07 Декабря 2012, 20:36:46 »
Я похоже недопонял... На 80-ом колене недоход поршней тазовских будет или нет?, если да то на сколько?
М21412 УЗАМ3318 Вишня
AUDI A6 С5 1.8T МКПП
Оффлайн Алексеевич
« Ответ #16 : 07 Декабря 2012, 22:37:44 »
  • АЗЛК 21412 1.5 1990г.
Оффлайн Евгений110206
« Ответ #17 : 12 Февраля 2013, 13:38:39 »
Поршни 2112-1004015Н имеют компрессионую высоту 39,13мм. Это поршня завода Автрамат. 👋
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 19:11:43 от Евгений110206 »
  • 21412,УЗАМ-412Э
Оффлайн Cyryh
« Ответ #18 : 27 Февраля 2013, 01:43:16 »
И что из этого следует?
« Ответ #19 : 28 Февраля 2013, 13:44:02 »
Недоход этих поршней с 80-м коленом будет где-то 2,5 мм. Учитывая что поршень вазовский плоский с вывборкой под клапана СС снизится существенно. Для их применения есть 3 варианта:
- колено 85
- тянуть шатуны
- подобрать шатуны 🤔
P.S. Размер я привел не для хвастовства своими познаниями, а из-за споров по поводу размеров.
После этого я пересмотрел размеры всех поршней на 82 мм, так как я тоже интересуюсь их установкой. 🥁
  • 21412,УЗАМ-412Э
