Автор Тема: Детонация на пол газа  (Прочитано 2348 раз)
Оффлайн Krendel
« : 28 Апреля 2010, 19:27:16 »
Проблема такая стоит БСЗ, до этого все было нормально сегодня обнаружилось что при слабом нажатии на газ появляется детонация, а если сильней нажать то пропадает. Что это может быть, комутатор менял, свечи менял, позже крутить не резон тяга немного становится хуже, остается или бензин галимый или пружинки подтянуть!
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Re: Детонация на пол газа
« Ответ #1 : 29 Апреля 2010, 01:43:23 »
Проблема скорей всего в вакуумном регуляторе трамблёра и забеднённой смеси на данных режимах.
Оффлайн Krendel
« Ответ #2 : 30 Апреля 2010, 10:59:10 »
Когда это все началось, сразу подумал на коммутатор. Купил новый Астро поставил вроде получше стало, но на холостых стрелка зарядки дергалась на разряд и мигала подсветка, сейчас поставил ВТН. Вчера осмотрел все зажигание все на месте, чуток нагнул ножки меньше милиметра вроде пропала! Вот думаю просто из за качества пружинок они просто растянулись т. к. медленно не езжу и курчу, попробую купить новые пружинки!
~mws~
« Ответ #3 : 08 Мая 2010, 11:10:12 »
Сто пудов пружинки грузиков, было тоже самое, я их вообще сильно натянул, теперь подхват сильный после 2000 об/мин 😁
Оффлайн smart2141
« Ответ #4 : 08 Мая 2010, 11:24:47 »
Я вакуум просто отключил и перестало звенеть.может фигня,мне сказали что слишком большое разряжение может быть во впускном,соответственно и вакуумник больше чем надо опережает.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 08 Мая 2010, 11:32:50 »
это значит, там пружина ослабла, либо вакумный гегулятор не под твой объём.
Оффлайн Krendel
« Ответ #6 : 10 Мая 2010, 01:17:29 »
На пружинки тоже думал, новых не удалось найти! Пробовал я их натянуть подогнул совсем чуток где то около милиметра, т. к. если переусердствовать то динамика хуже станет особо на низах! Крутил и трамблер на милиметр позже, вроде и не очень много а динамика заметно ухудшается, но звон вроде и пропадает, но все равно иногда пропадает! Еще может быть плохой бензин т. к. перед этим заправился на ТНК и сразу почувствовал что то не то!
nmn
« Ответ #7 : 29 Июля 2010, 00:34:53 »
Такая же проблема. Сегодня очередной карбюраторщик выдернул вакуум - звон перестал. Сказал : езди и не замарачивайся. НО я так понимаю, что это не правильно. Как с этим бороться, кроме МПСЗ, никто не подскажет?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #8 : 29 Июля 2010, 20:23:25 »
Бороться с этим можно только установкой рабочего вакуумного корректора или  трамблера в целом, и регулировкой зажигания. Отключение корректора- это не выход. Это карбюраторщик привык быдлить и тупить.
У Вас насколько я понимаю, УЗАМ, так что ищите тему в соответствующем разделе.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн ofCros
« Ответ #9 : 17 Февраля 2011, 18:05:25 »
 Сегодня заменил черепашку (на старой были трещины и штуцер обломился) и появилась детонация (как у автора темы).
Так бывает (т. е. перестало воздух подсасывать и задетанировала)?
