Автор Тема: Всё о реле  (Прочитано 6187 раз)
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Всё о реле
« : 01 Мая 2010, 14:54:16 »
Предлагаю тему посвятить информации о реле, применяемых в авто. Понятное дело, что при желании можно почти всё найти в дебрях интернета, но на мой взгляд было бы удобно найти всё здесь на форуме 😉
У меня на данный момент есть один вопрос: какой ток потребляет реле (4- или 5-контактное) в замкнутом состоянии? Если по-проще, то реально ли посадить аккумулятор простой реле, если она будет постоянно включена?
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
Re: Всё о реле
« Ответ #1 : 01 Мая 2010, 16:47:12 »
0.2А жрет, соответственно за 24 часа 4.8 ампер-часов высосет, значит дней за десять точно должно высадить аккум на 55ач
СВВ
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Всё о реле
« Ответ #2 : 02 Мая 2010, 16:57:30 »
Спасибо! Очень своевременная инфа 😉
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Всё о реле
« Ответ #3 : 02 Мая 2010, 22:29:14 »
Дополнение к первому вопросу: ток потребления включенного реле никак не зависит от тока (или нагрузки), который через него проходит?
И ещё вопрос:
Есть ли принципиальная разница у этих вариантов подключения реле?
Если, например, в Схеме 2 на входе 30 будет ток во все 50А, это никак негативно не повлияет на управляющий плюс или кнопку, через которую он идёт?
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
Re: Всё о реле
« Ответ #4 : 02 Мая 2010, 22:36:09 »
нет
нет
нет
СВВ
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Всё о реле
« Ответ #5 : 06 Мая 2010, 20:06:56 »
Ещё вопрос: при каком токе (нагрузке) есть смысл ставить реле? А топ ока в руки попадались реле не меньше 20А, вот я и подумал, если ток будет меншье, есть ли в нём смысл?
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
Re: Всё о реле
« Ответ #6 : 06 Мая 2010, 20:49:19 »
Всё зависит от того, кто этой цепью управляет(кнопка, тумблер али прибор какой-ть) и по каким проводам.
СВВ
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Всё о реле
« Ответ #7 : 07 Мая 2010, 17:59:37 »
Ну, например, для противотуманок ставят реле. Если предположить, что провода нормальные и кнопка соответствущая, то реле какой цели служит?
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
Re: Всё о реле
« Ответ #8 : 07 Мая 2010, 19:27:32 »
чем больше длинна проводов и всяких клеммных соединений, тем больше идут потери тока, иногда и поэтому ставят реле - чтоб потерь меньше было, яркий тому пример регулятор напряжения на генераторе.
СВВ
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Всё о реле
« Ответ #9 : 07 Мая 2010, 21:34:23 »
Ладно, пока ясно.. Ещё вопросик. Слышал, что реле ещё выполняет некую защитную функцию? Например, слышал, что бывает так, что по каким-то причинам горит активатор замка 5-двери. Мол если поставить реле, то в случае чего сгорит оно, а не активатор. Так ли это?
И ещё, как бы в тему (надо было тему назвать всё о реле и предохранителях 😀). Кто-нибудь встречал автоматические выключатели для цепей постоянного тока? Типа как обыкновенные автоматы для 220В, только для 12В?
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Всё о реле
« Ответ #10 : 07 Мая 2010, 21:41:39 »
А вот ещё вопрос вспомнил 😀 Если на прибор подключить постоянный "плюс", а "минус" пустить через реле - в таком случае она будет выполнять свою функцию (кроме обыкновенной  коммутации)?
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
Re: Всё о реле
« Ответ #11 : 07 Мая 2010, 22:17:35 »
да не, эт лажа.
канешн есть - в КарАудио полно всяких на разный ампераж.
СВВ
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Всё о реле
« Ответ #12 : 09 Мая 2010, 12:45:05 »
Ссылочку можно? )
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
Re: Всё о реле
« Ответ #13 : 09 Мая 2010, 19:56:39 »
СВВ
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Всё о реле
« Ответ #14 : 10 Мая 2010, 10:26:40 »
еще вопрос про реле.
а есть ли в природе электронные аналоги автомобильных реле?
на тиристоре или на полевом транзисторе каком-нить мощном?
желательно в таком же корпусе.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
Re: Всё о реле
« Ответ #15 : 10 Мая 2010, 11:44:13 »
конечно есть - сейчас всё есть, в тюнинге искать, замечали когда-нибудь как ведет себя стандартное реле поворотов при отсутствии(перегорании) хоть одной лампочки ? Так вот когда вместо лампочек ставят светодиоды, то начинается такае же фигня и приходится ставить электронные реле поворотов, разумеется в формфакторе обыкновенного реле. Ну и в электронном виде не только реле поворотов бывают, обычные тоже.
СВВ
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Всё о реле
« Ответ #16 : 11 Мая 2010, 12:19:19 »
Это не совсем то. По ссылке - контроллер света.
А меня интересует аналог обычного реле, но без механических контактов.
Пойду еще погуглю в Яндексе)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Всё о реле
« Ответ #17 : 11 Мая 2010, 12:38:16 »
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: Всё о реле
« Ответ #18 : 12 Мая 2010, 17:21:30 »
Реле регулятор напряжения не содержит контактов.До 14 вольт работает как обычное реле.Если его порог поднять до 16 в.,то можно использовать вместо контактного в цепях автомобиля,при условии,если ток нагрузки не превышает максимально разрешенного для этого реле.
Оффлайн Shpuntik
Re: Всё о реле
« Ответ #19 : 16 Мая 2010, 20:22:46 »
Это называется "биметаллический предохранитель". Суть,контактная группа-биметаллическая пластина, которая при превышении мах. допустимого тока нагревается и выгибаясь разрывает цепь, после остывания достаточно нажать на кнопку и цепь восстанавливается. Раньше очень были распространены на Волгах.
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
