Автор Тема: Провалы и хлопки при езде1  (Прочитано 2531 раз)
arom
« : 01 Мая 2010, 18:48:53 »
До этого мучался с карбом писал в теме    Перестал заводиться космичь!!!
С этим вроде все с товарищем привели в норму Машинка стала просто летат 😂 😂
Но длилось это не долго  !!!!!
Как то при довольно резвом ускорении в горку, почувстовавал рывок и вроде после машина стала тянуть слабее,еще слабее
Короче встала вообще;!
симптомы---трудно заводится,обороты при всем желании не набираються до 3000 Это при полном газу, при этом хлопки в карб и глушитель и работает крайне фигово(карб еще пару раз прощищен и отрегулирован, пробовал у товарища карб брал -никакой разницы
Прошу прощение за сумбур,, просто за этот год космич меня уже поимел 🤗 🤗
Ващи советы по поводу моего космича прошу в студию!
может кто готов завтра/послезавтра подъехать на Кантимирувскую и помочь на месте --условия и телефон в личку плиз
Оффлайн San787
Re: Провалы и хлопки при езде1
« Ответ #1 : 01 Мая 2010, 19:31:46 »
Трамблер смотри. Возможно зажигание сбито
AZLK 21412 1.7+Солекс 073, БСЗ с ДХ, ГБО Lovato - продан:((
Таз 21103 - продан
Nissan Sunny FB15 - продан
BMW 320 e36
arom
« Ответ #2 : 01 Мая 2010, 20:08:04 »
Если не сложно !!поподробней что там и как проверять, какие расходники сразу приобрести или не надо ничего
Оффлайн н729
« Ответ #3 : 01 Мая 2010, 20:13:49 »
Скачай мануал, так будет проще, чем объяснять.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
arom
« Ответ #4 : 01 Мая 2010, 21:20:47 »
дельный совет!!,еще можно в сервис повосетуешь его отвезти 😝 😝
Попрошу форумчан давать конкретные ответы ,,,мануал легко тока КАКОЙ сцылу плиз
Demonin89
« Ответ #5 : 02 Мая 2010, 16:07:57 »
У самого такие же проблемы вчера начались не знаю что делать! наверное трамблер пойду куплю а то с ним у меня дано проблемы были 🤔
Оффлайн D!m@n
« Ответ #6 : 02 Мая 2010, 16:24:52 »
зазор сбит у тебя, или кондёр сдох.
Оффлайн Bolt
« Ответ #7 : 02 Мая 2010, 20:12:36 »
Мануал скачать здесь: https://www.azlk-team.ru/files/progi/rukovodstvo_po_remontu_m-2141/
Как выставить зажигание здесь можешь прочесть: https://www.redmotor.ru/azlk/35.html
На форуме полно тем где так же все подробно расписано и не раз, поиском можно все найти самому.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 02 Мая 2010, 22:16:16 »
У человека БСЗ, какие тут кондёры и зазоры.Для начала тупо поменять коммутатор, в трамблёре посмотреть, не болтается ли чашка с прорезями.Коммутатор должен быть заведомо исправен (проверить на соседе). Не поможет, поменять ДХ- у них тоже глюки бывают.Если опять минус, тогда пощупать компрессию и проверить натяжение цепи(мож болтается и перескочила-3 тьфу)
Ужо больно не понравился рывок перед началом шоу.
arom
« Ответ #9 : 03 Мая 2010, 11:02:39 »
Снял и разобрал распределитель... там центральный "уголёк" оплавился нахрен... щас куплю на ЮЖКе и буду сново пробывать!
Когда поставлю новый трамблер как сделать так чтоб меньше настроек было? есть какие идеи..
Посмотрел статью
Спасибо! Только не понял это для Контактного или Безконтактного Или может порядок регулировки одинаковый!
Оффлайн Bolt
« Ответ #10 : 03 Мая 2010, 20:04:39 »
Для БСЗ впринципе тоже самое, только вместо лампы нужен стробоскоп, ну и естественно контактов там нету 😆. В этой теме все расписано: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,893.0.html
arom
« Ответ #11 : 04 Мая 2010, 10:46:02 »
черт!!! теперь еще и втягивающие на стартере накрылось.... как то посыпался мой железный конь....
Оффлайн D!m@n
« Ответ #12 : 22 Мая 2010, 09:13:14 »
У тебя тахометр работает? Стрелка не дёргается? Просто может пропуски искры идут.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #13 : 22 Мая 2010, 11:01:18 »
У меня дергается стрелка при прогреве двигателя. Что значит пропуски искры?
arom
« Ответ #14 : 25 Мая 2010, 13:11:51 »
Всем спасибо --проблема решена!
В трамблере сгорел и отволился центарльный "уголек" после замены трамблера долго еб... мучился с настройкой зажигания--в итоге обратился в сервис--настроили, машина поехала... После колдовства с карбером--хорошо поехала!
ПС... Доехал до дачи, оторвался резонатор.... 🤪 Блин, какой то год у меня "високосный" 🤭
