Автор Тема: Беззубый маховик  (Прочитано 7491 раз)
Оффлайн MVG
Беззубый маховик
« : 03 Мая 2010, 17:03:33 »
Всем доброго дня.
Заводил в выходные доставшийся мне М2141 УФА1,5. При старте движка услышал какие-то "необычные" стрекотания стартера, сначала думал что он кончается или стартер недокручен, и что то дернуло глянуть на маховик - глядь а там вроде ничего все...
завел, двиг поработал немного, но проблема старта не выходила из головы. заглушил снова на маховик взгяд - опс а он повернулся беззубой стороной 🚬 потом повращав чуть чуть понял что обеззубился маховик секторами...
Я так понимаю это попадос на замену маховика 100%, а вот от чего такое может произойти? где ещё посмотреть чтобы не повторилось? наверняка на стартере тоже что то уже закосячено? и вот собстно главный вопрос - какой маховик брать?
Помогите советом начинающему москвичеводу =)
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Timon52
Re: Беззубый маховик
« Ответ #1 : 03 Мая 2010, 17:09:27 »
А зачем тебе полностью маховик менять🤯 По крайней мере у меня на жигулевском двигле именно та зубчатая часть которая у тебя стесалась ,называется "венец маховика" , меняется при необходимости отдельно, а маховик остается преждним.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2010, 17:11:03 от Timon52 »
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 03 Мая 2010, 17:11:28 »
Менять его тяжеловато, надо греть, и т.д. Проще бу маховик найти. Это могло произойти от естественного изнса, либо из-за того, что сам стартер кривой, шестерня люфтит.
Оффлайн MVG
« Ответ #3 : 03 Мая 2010, 18:14:10 »
А маховики все стандартные на узаме или отличаются от объема?
в принципе под окнами стоит донор гнилой в хлам с которого будет проводиться дефектова а остальное пилиться и отправляться в утиль.
Но момент в том что донор неподвижен вобще! и даже не представляю как сдернуть с него коробку и скрутить маховик если его нельзя даже поддомкратить..
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн Александр2141
« Ответ #4 : 03 Мая 2010, 19:10:51 »
Как земляку могу подсказать сабый экономичный дедовский способ.
Я его тоже иногда использую, когда нет запасного маховика.
Венчик маховика сбивается аккуратно, лучне медным молотком, если мало опыта.
Он (венчик) нагревается паяльной лампой или любым другим способом: на костре, строительным феном, на газу, разворачивается на 180 градусов и одевается на маховик.
Новая жизнь маховика с венчиком началась.
Александр
т. 8-926-535-84-76
alexandr2141451@mail.ru
Г. Балашиха МО.
« Ответ #5 : 03 Мая 2010, 20:56:16 »
 Если другая сторона венца цела,не нужно ничего искать!
Венец легко спрессовывается ударами по выколотке из цветного металла молотком(равномерно,по окружности).
Поставить его ещё легче....венец обливается равномерно бензином и поджигается,как только бензин выгорит,можно спокойно класть маховик на посадочное место,равномерно постукивая той же выколоткой по мере остывания(не давая отойти венцу от посадочного торца)
Оффлайн MVG
« Ответ #6 : 04 Мая 2010, 12:56:29 »
Так значит ждем выходных и сдергиваем коробку, далее по месту разберемся че куда.
чувствую дорога в ЮП или Контур на Горьковке.
Всем спасибо за советы, после выходных отпишусь.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2010, 18:46:51 от miXan-project »
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн s100por
« Ответ #7 : 04 Мая 2010, 12:57:59 »
Могу отдать маховик. Пробежал ок 30 000. Остался от донора.
Оффлайн MVG
« Ответ #8 : 04 Мая 2010, 15:19:08 »
Цена вопроса на отдать? оставь плиз координаты, если на моем доноре с маховиком та же шляпа то возьму твой. 🍺
« Последнее редактирование: 04 Мая 2010, 18:47:08 от miXan-project »
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн MVG
« Ответ #9 : 05 Мая 2010, 12:09:23 »
Забрал сегодня маховик бушный у Вадима (s100por) за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!  ⚽️
в выходные запланирован гаражный секас 🍈🍈 и танцы с коробкой.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2010, 12:13:24 от miXan-project »
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн s100por
« Ответ #10 : 05 Мая 2010, 13:17:23 »
Не за что. Во время секаса, главное предохраняться. 😁
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #11 : 05 Мая 2010, 13:18:34 »
маховик оставляй СВОЙ, меняй венец и делу конец. при сборке двигателя (на заводе) коленвал балансируется ВМЕСТЕ с маховиком, а ты собираешься её нарушить! нарушишь балансировку-- получишь вибрацию, которая ускорит износ коренных вкладышей и................... я тебе сказал а ты думай
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
« Ответ #12 : 05 Мая 2010, 13:32:37 »
УЗАМ имеет раздельную баллансировку маховика и коленвала.Не пугай народ 😄
Оффлайн MVG
« Ответ #13 : 05 Мая 2010, 15:30:10 »
Уххх а я то уж задумался о том к чему это может привести...
Эх опыта маловато, но ничего, подтянемся, руки вроде в правильном направлении ростут 😄
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн MVG
« Ответ #14 : 07 Мая 2010, 10:37:05 »
На маховике который собирался ставить обнаружилась трещина которая идет от края маховика и недоходит до центра сантиметра 3....
Так понимаю что такие "штучки" ставить не рекомендуется?
СВВ 98' - пересадка
« Ответ #15 : 07 Мая 2010, 11:19:13 »
Не только не рекомендуется.....ни в коем случае!
Оффлайн MVG
« Ответ #16 : 07 Мая 2010, 12:39:29 »
То есть если что надо посмотреть венчик и если он треснутый то таде его от туда сбивать и ставить на мой?
Я так понимаю его надо будет покошмарить всякими ВДшками уксусами и прочим а потом нагреть и сбить как советовалось выше?
или тем сбивания актуальная только для изношенного и ненужного венца?
СВВ 98' - пересадка
« Ответ #17 : 07 Мая 2010, 12:50:35 »
Сбивается без нагрева
Оффлайн MVG
« Ответ #18 : 07 Мая 2010, 14:11:05 »
МВХ спасибо.
Значит меняю венец и делу конец.
после выходных отпишусь что получилось.
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн MVG
« Ответ #19 : 11 Мая 2010, 10:44:21 »
Венец был успешно поменян.
легко сбивается, легко напресовывается.
геморрой со снятием/установкой коробки в первый раз обеспечен.
причиной убивания зубцов стал отломившийся кусок крышки стартера 😕
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 10:58:03 от miXan-project »
СВВ 98' - пересадка
