Автор Тема: Ставропольский край (26rus)  (Прочитано 102675 раз)
Аменхотеп
Re: А также Ставропольский край
« Ответ #120 : 29 Июля 2010, 13:52:19 »
Про душмана соглашусь, не мастер а так... про тахометр не сталкивался, стоит электронное зажигание, но все работает норм. карбюраторщик хороший на красивой перед спуском на мост справа. Электрик хороший в гаражах на мясокомбинате 40 гараж. Про выбор рации скажу что все зависит от частот работы. Самые лучшие Yaesu, 65 ватт мощность, против 18 на остальных, нагрузку сильную не дает на генератор.
Оффлайн procsi
« Ответ #121 : 03 Августа 2010, 01:53:59 »
Что не понос то золотуха....  😡 😡 подскажите в чем может быть проблема сгорело два предохранителя  №5... не работают поворотники, дворники и контрольные приборы (заряд акума, температура, экономайзер, уровень бензина, все индикаторы кроме ближнего, дальнего света и аварийки). Ставил монету вместо предохранителя, монета не грелась, все роботает, вот только повротники моргают быстро и соответсвено реле шелкает быстро😕 В сем проблема и что смотреть?
Москвич 2141
Аменхотеп
« Ответ #122 : 14 Августа 2010, 00:18:15 »
Снимай блок релюшек и смотри там, что-то коротит, а обычно повороты быстро щелкают когда одна из лампочек сгорает, т.е. падант сопротивление..
Оффлайн procsi
« Ответ #123 : 22 Августа 2010, 18:46:06 »
Спосиб нашел проблему..  😂 повторитель выежывался...ну и за ондо реле поменяли....
Кто нибудь ставил себе противотуманки fl032 BIGIE? как их подключать и какие провада к ним покупать?
Москвич 2141
Оффлайн vrimen
« Ответ #124 : 30 Августа 2010, 15:36:54 »
подскажите пожалуйста,хочу заменить всю проводку москвича 41.убрать все лишние провода,не подключать свет в салоне и т.д. кто сможет помочь🤯платно или бесплатно,отзовитесь! 😀
serj26rus
« Ответ #125 : 10 Сентября 2010, 00:36:37 »
могу помочь. стучи в личку
GoodMen
« Ответ #126 : 07 Ноября 2010, 03:17:44 »
Привет ставропольские. я из Мин-Вод.
Оффлайн procsi
« Ответ #127 : 19 Ноября 2010, 21:17:43 »
Народ подскажите что может быть постоянно горит лампа давления масла, на холостых и при движении.... что может быть??
Москвич 2141
Оффлайн NEMESTNIY
« Ответ #128 : 19 Ноября 2010, 21:20:48 »
Может маслянный насос, заедь на СТО пусть замерят давление масла манометром, мож заодно и разберётесь
  • АЗЛК2141 1997 г.в. дв. ВАЗ-2106(продан); АЗЛК 2141201 1992г.в. дв. УЗАМ 331 1,5
Оффлайн procsi
« Ответ #129 : 19 Ноября 2010, 21:31:56 »
На какое СТО? смотрел по щупу на минимуме долил масло так же и осталось 😯 и еще на асфальт  капает масло откуда имено не нашел....у же незнаю что делать  🤯а еще заметил при переключении на 3 передачу лампа тухнет
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2010, 21:48:17 от procsi »
Москвич 2141
Оффлайн NEMESTNIY
« Ответ #130 : 20 Ноября 2010, 23:34:39 »
В общем на любое где есть более менее нормальный набор инструментов, весч по идее не дефицитная да и могут подсказать причину - удовольствие не больше 100 рублей.
Был-бы ты в Ставрополе с радостью подсказал....
А так давление масла штука загадочная, меня помню с ним пытались на капрем движка не развести....
Упимец
« Ответ #131 : 21 Ноября 2010, 01:10:31 »
Всем привет! А меня возьмёте? Я из Новопавловска, похоже один
Оффлайн АртемТТТокарев
« Ответ #132 : 21 Ноября 2010, 18:51:55 »
прсоединяйся !!!!!!
  • 2141 1991г. 3.0( j30a ) 4x4
Упимец
« Ответ #133 : 21 Ноября 2010, 23:29:44 »
Попробуй датчик поменять на заведомо исправный, если до сего момента ездишь, значит давление есть, значит насос работает
слышал что проблемы с давлением бывают из-за фильтра, но я лишён сего удовольствия по причине наличия фильтра старого образца
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2010, 23:33:29 от Упимец »
Оффлайн procsi
« Ответ #134 : 22 Ноября 2010, 00:08:49 »
Да уже достало блин😕 долил масло лампа потухла... 2 дня проездил опять загорелась ток теперь на холостых.... и течет откуда то масло... так и не увидел  откуда.... Подскажите нормально моториста в Кислом чтобы сделал  норма и забыть про это😀
Москвич 2141
Упимец
« Ответ #135 : 22 Ноября 2010, 02:01:46 »
масло навоз налил
Упимец
« Ответ #136 : 22 Ноября 2010, 02:08:52 »
А ты как смотрел, с какой стороны? из салона чтоли?Или по пятнам на асфальте гадал?  Надоть под машину залезть, глянуть где наиболее замаслено, помыть это дело, сразу увидишь
у меня текло, всё дно и мост даже в масле, так я двиг снизу помыл, завёл(текло только на заведёном движке) и увидел что точно прокладка поддона потекла и место течи, пришлось правда двиг приподнимать чтоб поддон снять.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2010, 02:14:50 от Упимец »
« Ответ #137 : 22 Ноября 2010, 03:55:58 »
а у меня из под шпильки крепления генератора к блоку ,та чтр на 13, ссадило месяц все пролазал пока двиг непротер и незавел ,сразу нашлась 🤦‍♂️
Оффлайн NEMESTNIY
« Ответ #138 : 27 Ноября 2010, 14:14:52 »
Вчера разбил своего мосю(((, Собсно вопрос - мож у кого завалялось что в гараже (интересует прав. рулевая тяга, крепление стаба и т.д.) естественно не за спасиба, если кто поможет оценить ремонт вообще буду благодарен.
Извиняюсь что с протянутой рукой....
Оффлайн procsi
« Ответ #139 : 28 Ноября 2010, 00:02:17 »
Помыл движок 2 дня не чего не текло сегодня приехал дамой и охринел ... защита вся в масле.... движок в малсе начиная  от стартера и ниже с левой  стараны.....терь блин не знаю че делать😕((((((((((  во скок мне вольется ремонт😕(((
Москвич 2141
