Автор Тема: Полноприводная КПП  (Прочитано 6416 раз)
Оффлайн jawa
  • Роман
Полноприводная КПП
« : 05 Мая 2010, 11:43:18 »
Имеется Москвич КВ, полноприводный, но с обычной КПП.
Видимо полноприводная КПП сломалась и поставили просто обычную.
Собственно вопрос: реально ли сейчас найти полноприводную КПП?
М  2141 1,7
М  2141 1,5
М  2141 1,6-> 2,0
Оффлайн Sledgehammer
Re: Полноприводная КПП
« Ответ #1 : 05 Мая 2010, 11:54:28 »
найти реально, но врядли ты захочешь покупать ее за тот ценник, который за нее выставят. А как же кардан, кулиса, редуктор, шрусы? все так и осталось на машине? Кулиса, например, посто не будет работать с обычной коробкой, редуктор будет тормозить машину, кардан не подвяжешь...
Оффлайн jawa
  • Роман
« Ответ #2 : 05 Мая 2010, 12:01:46 »
ШРУСы, редуктор,кардан с опорой висят.
Машина на ходу. А КПП обычная.
Владелец не я. Вот думаю насколько проект востановления реален.
А где и сколько стоит-то?
М  2141 1,7
М  2141 1,5
М  2141 1,6-> 2,0
« Ответ #3 : 05 Мая 2010, 12:15:21 »
Странно, никак не пойму как кардан можно оставить - он же крутится, а его тонкую часть, ту, что со шрусом крепится к коробке, никак не зафиксируешь...
КПП есть новая, лежит у человека одного, но насколько я помню, хотел он за нее 55 тыщ... Кулису кстати придется делать новую, под полноприводную КПП - это мегагемор, сейчас ее уже не найдешь. Можно попробовать собрать КПП из запчастей у бывшего работника завода, спеца по КПП, там есть траблы с шестернями вторичного вала, одно время хотел собрать у него коробку, часть запчастей, которых у него нет моя, остальное его, просил он за сборку с его запчастями 25 тыщ, мои были задняя крышка КПП с фланцем и межосевым диффом и ведомая шестерня пятой передачи, но потом выцепил новую коробку за 35 и забыл про этот гемор, запчасти остались.
« Ответ #4 : 05 Мая 2010, 12:31:35 »
Кстати, не проще ли снять все оставшееся хозяйство и продать какому-нибудь обладателю полного привода в запас? редуктор то там наверняка уже доходит до нужной кондиции... Когда он отключен от КПП, его главная пара изнашивается оч быстро.
Оффлайн jawa
  • Роман
« Ответ #5 : 05 Мая 2010, 12:32:00 »
Там промежуточная опора, после неё в сторону КПП фланец.
М  2141 1,7
М  2141 1,5
М  2141 1,6-> 2,0
Оффлайн jawa
  • Роман
« Ответ #6 : 05 Мая 2010, 12:32:42 »
Не знаю про редуктор, но ездил но мало.
М  2141 1,7
М  2141 1,5
М  2141 1,6-> 2,0
« Ответ #7 : 05 Мая 2010, 12:36:04 »
на промежуточной опоре висит вал со ШРУСом, который крепится к фланцу на задней крышке КПП. Промопора делит кардан на две части - собственно сам кардан и этот тонкий вал со шрусом, похожий на привода 41го.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2010, 12:37:52 от Sledgehammer »
Оффлайн jawa
  • Роман
« Ответ #8 : 05 Мая 2010, 12:37:17 »
Вот как раз вала со ШРУСом тем нет.
М  2141 1,7
М  2141 1,5
М  2141 1,6-> 2,0
« Ответ #9 : 05 Мая 2010, 12:40:23 »
тогда скорее всего там кардана вообще нет, а остался лишь редуктор, труба-удлинитель когорого и была принята тобой за кардан. На фото выше показан кардан от москвича 4х4, в сборе.
Ниже - редуктор с трубой
« Последнее редактирование: 05 Мая 2010, 12:43:28 от Sledgehammer »
Оффлайн jawa
  • Роман
« Ответ #10 : 05 Мая 2010, 12:43:16 »
Похоже так и есть.
Этот КВ в состоянии на троечку, да ещё и без документов вообще.
Вот думаю восстанавливать его смасла точно нет - неразумно дорого.
М  2141 1,7
М  2141 1,5
М  2141 1,6-> 2,0
« Ответ #11 : 05 Мая 2010, 12:45:58 »
Похоже так и есть.
Лучше распродай, восстановление выйдет в сумму, за которую можно купить такую машину в сборе в хорошем состоянии.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #12 : 05 Мая 2010, 12:49:19 »
Sledgehammer, сделай хорошие фото коробки, задней крышки, запчастей и кулисы. У меня хоть и нет машины, но интересно взглянуть, да и соклубникам пригодится.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2010, 12:54:55 от ForSashka41 »
Оффлайн jawa
  • Роман
« Ответ #13 : 05 Мая 2010, 12:59:23 »
Машина не моя. Фото сделать не имею возможности.
Бензобак угловатый, но дырявый.
Жаль, но либо его владелец разберёт либо продаст так как есть.
Там кстати РЕНО и ГУР. И пробег по приборке 35 т.км.
Но отсутствие доков, КПП, проблеммы с кузовом (варили неоднократно)
делают восстановление нерентабельным.
Жду решения владельца.
М  2141 1,7
М  2141 1,5
М  2141 1,6-> 2,0
« Ответ #14 : 05 Мая 2010, 13:05:36 »
как узнаешь, напиши в ЛС пожалуйста
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #15 : 05 Мая 2010, 13:07:42 »
Кстати, а где бензобак размещается? Я так понимаю на полноприводном москвиче на его месте стоит редуктор, а бензобак где?
« Последнее редактирование: 05 Мая 2010, 13:11:51 от ForSashka41 »
« Ответ #16 : 05 Мая 2010, 13:08:25 »
фото не мои, а Князя Ярослава 4х4, взяты отсюда https://foto.mail.ru/mail/knjar4wd/
