Автор Тема: Центральный электрозамок  (Прочитано 3883 раз)
Оффлайн MJS
« : 06 Мая 2010, 15:59:52 »
Доброго времени суток!
Решился поставить и купил сие чудо на 4 двери без блока дистанционного управления, почти установил, но....
Есть 2 провода: в инструкции подписаны - "to remote control system"
Вопрос:
Каков прицеп действия? На эти провода подается какой-то импульс или напряжение?
Хочу сделать кнопочку в салоне или прикрутить к GSM-иммобилайзеру 😀
  • Ford Sierra II CVH 1.8
Оффлайн ***cos-mos***
Re: Центральный электрозамок
« Ответ #1 : 06 Мая 2010, 16:53:31 »
remote control это и есть провода на которые должен прийти управляющий сигнал,либо с дистанционного блока,либо с кнопки в салоне.
Оффлайн leon
« Ответ #2 : 06 Мая 2010, 16:55:19 »
Скока денег за девайс то отдал?
Оффлайн MJS
« Ответ #3 : 07 Мая 2010, 09:08:50 »
Это очевидно! Но вопрос в том, что мне неизвестно: "Какой сигнал? Что мне туда посылать с самодельного GSM-иммобилайзера?"
За девайс 380руб - полный комплект под ключ (с проводами и крепежом)
Оффлайн seahorizon
« Ответ #4 : 07 Мая 2010, 09:17:48 »
возьми инструкцию от любой сигнализации со схемами подключения. В ней есть схема подключения с установленным центральным замком (как у тебя).
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн MJS
« Ответ #5 : 07 Мая 2010, 09:26:33 »
Вот тут ещё варианты: https://autosiga.ru/content/view/67/37/
Не нашел ответа...
Оффлайн seahorizon
« Ответ #6 : 07 Мая 2010, 09:30:18 »
Я так понимаю по схеме тебе нужно твоими кнопками управления ЦЗ (которые ты поставиш) замыкать сигнал на МАССУ.
Оффлайн MJS
« Ответ #7 : 07 Мая 2010, 09:45:46 »
Буду значит сегодня пробовать замкнуть на массу через лампочку  🤦‍♂️
Оффлайн seahorizon
« Ответ #8 : 07 Мая 2010, 09:52:25 »
через лампочку может не сработать, как минимум провод LOCK (-) на МАССУ идёт через обмотку доп. реле и с лампочкой может не сработать.....
Оффлайн oberon2010
« Ответ #9 : 07 Мая 2010, 12:49:44 »
все очень просто, при замыкании  на массу один провод  открыть замки, другой закрыть и все!!! если сомневаешся , то лучше НЕ через лампочку а через амперметр , ставь сначала на  максимальный ток и потом уменьшай, короче все и так понятно
« Последнее редактирование: 07 Мая 2010, 12:51:15 от oberon2010 »
