Автор Тема: Товарищи на помощь! Масло из - под крышки ГБЦ  (Прочитано 6027 раз)
gnomsoft
Уфа 1.5 из под крышки гбц начало теч масло, заменил прокладку день проездил прокладка прорволась и опять масло потекло на выпускной коллектор, подскажите пожалуйста как правильно ее заменить, может каким герметиком промазать?
Оффлайн D!m@n
Промаж маслостойким герметиком, и очень сильно гайки не затягивай, выдавишь прокладку.
Оффлайн Bolt
Нужно не герметиками мазать, а смотреть чтоб поверхность клапанной крышки была ровная и давление картерных газов было в норме.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
а как его проверить, это давление?
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
~mws~
+ 100
~mws~
промыть систему вентиляции картера
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
расскажите толком, как промыть, чем, и вообще про саму крышку, замену прокладки и тд, извиняюсь за глупые вопросы, просто на масике этим не занимался еще, а как на тазиках знаю хорошо
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн Bolt
В поиске не пробовал набрать словосочетание "картерные газы", с десяток тем было...
На уфе, вентиляция сверху в маслозаливной горловине, промывают тем же что и на вазе... ацетон, растворитель...
Оффлайн PekpyT
резиновые прокладки очень ненадежны
покупай либо пробковую либо резинопробковую
проверь плоскость крышки и гбц
герметик масло/бензо/термо_стойкий 😀
ну и сильно не перетягивать, а то выдавишь ее или криво затянешь, так что протягивай акуратно
или может наоборот слишком слабо затягиваешь
сапун не забит?
может на самом деле картерными газами давит?
так что попробуй сетку для маслозаливной крышки купить новую (старую наверно хрен промоешь)
или крышку в сборе если деньги есть
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
парни, спасибо!!! на днях меняю масло, заодно и крышку промою
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
gnomsoft
Промазал герметиком, положил прокладку, просушил, все равно идет масло, с торца со стороны салона! седня промажу еще! заметил там неровность ГБЦ сапун чистый а вот фильтр в крышке сапуна нужно почистить.
Оффлайн КРИОМАНТ
собсно ответ. Там надо прогерметить. Или если сильная неровность,что нить подложить.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Сега
  • Семья!
Не морите парни...какой герметик?какая неровность крышки? 🤦‍♂️
Было все нормально и вдруг крышка изкривилась🤯
Снимай крышку клапанную,вытирай все на сухо,ставь прокладку (резинопробковую или пробковую) аккуратно притягивай через одну гайку (крест на крест) чтоб обжим ровный был,тяни до того момента чтоб прокладка чуть тока сдавилась.Пробковое дерево за час впитает масло и разбухнет по месту.Если будет подтекание то протяни еще чуток всю крышку а не то место где бежит.
Пробку маслозаливной горловины поменяй...лишним не будет.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн PekpyT
тремя постами выше я это уже писал  🙉 🙉 🙉
Оффлайн Сега
  • Семья!
Я просто попытался разжевать сам процесс правильной установки и затяжки...после слов "прокладка сново порвалась" создалось впечатление что автор темы затягивает гайки.
Оффлайн SlaviO
Re: Товарищи на помощь! Масло из - под крышки ГБЦ
« Ответ #15 : 03 Апреля 2012, 01:49:31 »
А где ее купить или чем заменить? Как это называется вообще? За взборе не хочется переплачивать.
  • 2001, 214122, УЗАМ 1,7
Москвич Cвятогор 214122, УЗАМ 1,7
Renault Logan LS08 1,6
Оффлайн makson
« Ответ #16 : 03 Апреля 2012, 14:41:44 »
Можно заменить на металлическую губку(из тонкой проволоки) для мытья посуды...Разбираешь крышку,выкидываешь старую проволоку и засовываешь туда губку эту.Я как то делал у себя так,а после купил новую крышку.Цена новой крышки всборе-200 руб 😁
« Ответ #17 : 03 Апреля 2012, 16:23:49 »
Пробка маслозаливной горловины в сборе стоит порядка 150 руб. - это дорого?
Оффлайн Сергей Евгеньевич
« Ответ #18 : 03 Апреля 2012, 16:40:11 »
Промывал,я сетку менял на новую,прокладки перепробовал 3-х видов(пробковую,резино-пробковую,резиновую),мазал герметиком,менял клапанную крышку,а как сочилось из того же места что и у автора так машину и продал,наверное дело было в самой головке блока в её неровной поверхности,сильно никогда не затягивал,а всё равно потёки были..
Оффлайн Снайпер
  • Ненавижу "Дом-2" и Баскова....
« Ответ #19 : 04 Апреля 2012, 16:46:55 »
Со стороны 4го цилиндра на ГБЦ есть маленькая крышичка, прикручина к торцу головки.
Так вот, эта крышка должна быть прикручина в ровень с привалочной плоскостью ГБЦ с клапаной крышкой. Торцы прокладки этой крышки не должны торчать, если торчат над привалочной плоскостью, то надо срезать торцы.
Эта крышка при прикручивании имеет свободный ход на болтах, в пределах  0.5-0.7мм.
Если она нижи привалочной плоскости, то прокладка клапаной крышки будит течь и ни какой герметик не спасёт.
  • 1994г. М-21412. м-3317, 1988г. Honda-Prelude 2 CVCC-VR. ES-2, 1.8
