Автор Тема: притирка клапанов  (Прочитано 22161 раз)
притирка клапанов
« Ответ #40 : 10 Мая 2011, 21:21:04 »
А на место ставить клапана не будеш?  Может есть способ и без рассухаривателя собрать? 😱
Вы таки будете смеяться, но я лично засухаривал клапан (правда только один) на АУДИ-80 (1,6)  без рассухаривателя. Тупо напарник давил свечным ключом, а я вставлял сухари на место через дырочки для воротка в ключе. Немного попыхтели, но все сделали.  Может конечно там пружины помягче, но это не какая нибудь правда, а самый настоящий факт!
Оффлайн КРИОМАНТ
притирка клапанов
« Ответ #41 : 10 Мая 2011, 23:39:33 »
Не, смеяться не будем. Покрайней мере я. Верю. Делал наподобе. Свечным ключом и большой трубой давил на чашку (предварительно под клапан подложив маленький брусочек). Обратно собирал при помощи съёмника клапанов непойми от чего и куска трубы пластиковой (из под отопления) с вырезом.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
притирка клапанов
« Ответ #42 : 11 Мая 2011, 08:49:59 »
Деревяная пирамидка-под клапана,рассухариватель с классики....и самое сложное-S образная приблуда!
Ну  типо S ,что бы за вал коромысел зацепиться.....все дела!
Тут на скутер делал....трубчатый ключ 10\8 пропилил и ....подашло!! 🤪
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн AndreZt
притирка клапанов
« Ответ #43 : 25 Мая 2011, 19:23:43 »
В 7-и сантиметровом кусочке водопроводной трубы 3\4 дюйма, вырезал окошки - весь съемник. Ставим на тарелку, сжимаем струбциной, под клапан. Сегодня разобрал головку. И собирать легче, струбцина держит, обе руки свободны, сухари не разлетаются.
21412
притирка клапанов
« Ответ #44 : 29 Мая 2011, 15:06:50 »
Удлиннитель из набора головок в отверстие оськи, и рожковый ключ на 24 вместо рычага.
Не совсем удобно, но можно и разобрать и собрать.
Оффлайн hi-мера
притирка клапанов
« Ответ #45 : 29 Мая 2011, 21:22:51 »
Есть руки....ума,почти не надо! 😝
Mitay
притирка клапанов
« Ответ #46 : 30 Мая 2011, 00:49:06 »
Да тоже верно, тоже недавно снимал клапана,тем самым способом что первый в голову пришел, монтировкой друган давил я сухари вытаскивал. то что в магазинах продается это не на долго, друг покупал, ни одного сухаря не снял, сломался разсухариватель, вот что значит сейчас делают,
Оффлайн k@$mi44
Re: притирка клапанов
« Ответ #47 : 21 Августа 2011, 14:14:24 »
а я молотком дал по клапану и сухари полетели.. 🤦‍♂️
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
« Ответ #48 : 21 Августа 2011, 21:32:04 »
слушай, это ты к чему написал.
может лучше почитать литературу, форум, спросить.
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #49 : 21 Августа 2011, 22:05:23 »
да нет потом рассухариватель нашел и все гут 😁
:azlk:
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #50 : 21 Августа 2011, 22:16:19 »
а это как делать не нужно, просто не туда написал  😂
Два дня притирал клапана, ушёл тюбик пасты притирочной...респект мне, все язвы, какие на сёдлах были - пропали. Притирал вручную. Купил всё же себе съёмник - весчЬ 😁
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
« Ответ #52 : 21 Августа 2011, 22:18:08 »
ну если честно, то нужно сначала пройтись развертками, а потом рукой притереть и все.
а все притирки это так понты для приезжих.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #53 : 21 Августа 2011, 22:20:46 »
где б их взять есчё?  😏 вариант купить не предлагать, паста дешевле. А время...зато много фильмов пересмотрел  😆
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
« Ответ #54 : 21 Августа 2011, 22:26:41 »
да они не дорого стоят, сейчас их полно продают, 100долларов на москвич
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #55 : 21 Августа 2011, 22:37:23 »
чума на тебя, за такие деньги брать  😏 За 4500р. (курс не знаю, так что пишу как на ценнике) голову в сборе взять можно новую (без распредвала). з.ы. у мну шахид мотор.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн k@$mi44
:azlk:
Оффлайн Андрей Андрюшин
« Ответ #57 : 21 Июня 2018, 21:20:01 »
Подскажите, какие нужны шарошки для притирки клапановна 331 узам 1.5 (фаску набило очень широкую, да к тому же на одной фаске видно что подсекает). Родных шарошек в продаже нет, подойдут ли от шестёрочного движка или от какого то другого?
  • Москвич 21412 | 1992 | УЗАМ 331.10
« Ответ #58 : 21 Июня 2018, 22:00:02 »
А тему сначала прочитать "вера не позволяет"  👉 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=29994.msg720876#msg720876
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #59 : 22 Июня 2018, 09:57:36 »
Самый простой РАССУХАРИВАТЕЛЬ, при условии, что головка уже лежит на верстаке: кусок 0.5 дюймовой трубы, молоток и деревянная колобашка для подкладывания под клапаны. Трубу плотно прижимаем к тарелке пружины, ба-бах! и сухари прыгают в трубе. Собирал ГБЦ, используя -08 й засухариватель с той же колобашкой. Цеплял его за шпильки коллекторов.
Клапаны притирал (да простят меня ремонтные гуру) с помощью эл. дрели, вкл. на 127в, пальцем прижимая периодически тарелку клапана к седлу. Пасту купил в магазине.
Испытание керосином ГБЦ прошла, правда в собранном виде. (если плохо притёрто, то и в собранном потечёт).
Мотор к данному виду ремонта до сих пор не в претензии.
