Автор Тема: притирка клапанов  (Прочитано 22162 раз)
Оффлайн fly
притирка клапанов
« Ответ #20 : 03 Апреля 2011, 22:49:24 »
проверка на пролив производится без установки пружин и засухаривания.  клапаны нужно просто вставить на свои места
Оффлайн Тимур079
притирка клапанов
« Ответ #21 : 03 Апреля 2011, 22:57:12 »
как раз притиркой клапанов занимался неделю назад. Уменя 06 двиг, но думаю что процесс тот же. Меня категорически отговорили от притирки клапанов дрелью!!! Сказали сто неравномерное притирание происходит ,а однобокое, плюс  вткулки портятся. И дали мне какую то хрень пневматическую она присасывается к клапану прям к блюдцу снаружи и туда-сюда на пол оборота вращает. И прижим к седлам равномерный. Вот катаюсь вторую неделю, мне нравится)))
Оффлайн Глеб_96
притирка клапанов
« Ответ #22 : 15 Апреля 2011, 23:08:38 »
доброго времени вот такая проблема загнуло клапана как их менять? чем можно надавить на пружину чтоб вытащить 2 полукруглые штуки... ну а дальше я пока не разобрался ( 🤔
  • 1991 Москвич 21412 1.7 аи92 КСЗ
притирка клапанов
« Ответ #23 : 15 Апреля 2011, 23:14:22 »
скачать синюю книгу из литературы......и почитать!!!!  https://www.azlk-team.ru/literatura/   без ознакомления с руководством по ремонту,работы начинать не рекомендую 😏
притирка клапанов
« Ответ #24 : 15 Апреля 2011, 23:16:03 »
в разделе литература есть книги скачай  и читай.....пока не узнаешь как называются   2 полукруглые штуки....ничего не ломай и не разбирай....
после ознакомления с головой и литературой на форуме найдешь тему про ремонт головы, и там почитаешь, а дальше будешь задавать вопросы....
не ломай, семь раз отмерь и отреж
Оффлайн Ёрш
притирка клапанов
« Ответ #25 : 15 Апреля 2011, 23:17:28 »
Берешь ключ трубчатый,свечной,на тарелку клапана накидываешь тряпочку(что бы сухарики не разлетелись),наставляешь ключ и бьешь молотком,подложив под клапан гайку,или досточку.
Оффлайн Тимур079
притирка клапанов
« Ответ #26 : 15 Апреля 2011, 23:17:32 »
для этого надо у кого нибудь взять(или купить) рассухариватель. Фиксируеш снизу клапан чтоб не прыгал. Отжимаеш пружину и вынимаеш 2 полукруглые штучки (сухари называются). После этого клапан падает вниз. Смотря как загнуло конечно. Может и втулке пипец.
Оффлайн Тимур079
притирка клапанов
« Ответ #27 : 15 Апреля 2011, 23:18:22 »
ну или так. Я правда так не пробывал) Интересный способ.
Оффлайн Глеб_96
притирка клапанов
« Ответ #28 : 15 Апреля 2011, 23:28:05 »
за литературу спасибо )) а сухари разве сами вылетят ?
Оффлайн Ёрш
притирка клапанов
« Ответ #29 : 15 Апреля 2011, 23:33:33 »
способ варварский.но до сих пор работал...ты главное тряпку не натягивай а с запасом накинь,что бы было куда им выскочить.
Оффлайн Глеб_96
притирка клапанов
« Ответ #30 : 15 Апреля 2011, 23:40:36 »
по сути меня и интересовал способ без рассухаривателья. спасибо, а еще есть какие ни будь способы ?
Оффлайн Тимур079
притирка клапанов
« Ответ #31 : 15 Апреля 2011, 23:47:47 »
А на место ставить клапана не будеш?  Может есть способ и без рассухаривателя собрать? 😱   Или задача только разобрать?
Оффлайн maxpon
  • Максим
притирка клапанов
« Ответ #32 : 15 Апреля 2011, 23:49:26 »
Я делаю так.
Вместо осей заталкиваю круглый пруток подходящий. Беру гвоздодер, немного растачиваю вилку, чтоб клапан пролез.
Подкладываю колбышку под клапан,который снимать планируешь и гвоздодером давишь на тарелку клапана.
Клапан проводит в вилку, сухари освобождаются. Под гвоздодер по месту досточку для упора.
Обратно также засухаривал.
Потом уж съемник сделали и то последний раз вдвоем с отцом быстренько гвоздодером все.
Способ проверенный и простой, надо только гвоздодер, желательно небольшой.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 23:51:50 от maxpon »
Оффлайн Глеб_96
притирка клапанов
« Ответ #33 : 15 Апреля 2011, 23:53:14 »
вот есть же способ  😀 спасибо попробую так же.
Оффлайн Тимур079
притирка клапанов
« Ответ #34 : 16 Апреля 2011, 00:07:21 »
Я тоже возьму на заметку, но рассухариватель стоит не дороже гвоздодера. Есть ли смысл портить гвоздодер?
Оффлайн maxpon
  • Максим
притирка клапанов
« Ответ #35 : 16 Апреля 2011, 00:12:03 »
Дык их в хозяйстве 4 шт и не было в те времена еще в магазинах рассухаривателей, дефицит...
Да ниче ему не сделается, чуть- чуть расширить вилку. Гвозди дергает на ура до сих пор  😀
Оффлайн Тимур079
притирка клапанов
« Ответ #36 : 16 Апреля 2011, 00:14:31 »
не спорю, все верно))) Любой способ хорош!!! Тем более ситуации разные бывают. Не все всегда под рукой.
Оффлайн Олегановский
  • М 2141
притирка клапанов
« Ответ #37 : 22 Апреля 2011, 17:53:18 »
Я рассухариватель вроде из классического переделал, или от 8-рошного. Не помню. Что в магазине было, то и купил. Пересверлил отверстие и порядок.
Всегда лучше делать все самому
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
притирка клапанов
« Ответ #38 : 22 Апреля 2011, 18:30:14 »
А зачем ося выбивать? 😲
Это прошлый век....или для себя!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн @Sparco@
притирка клапанов
« Ответ #39 : 10 Мая 2011, 21:03:21 »
Расухаривотель от классики подходит.
  • Москвич святогор 2145, F3R
