Автор Тема: Дергает сцепление!  (Прочитано 9542 раз)
Re: Дергает сцепление!
« Ответ #40 : 05 Июня 2010, 21:27:44 »
LiGht , почему тогда начинает трясти только на горячую? если диск кривой то и на холодную будет трясти
У меня такие-же симптомы. Причем при установке более раннего зажигания дерганье при трогании с места усиливается. Все указывает на то, что это идет от двигателя. А некачественный ведомый диск только усугубляет, т.е. плохо сглаживает эти толчки. Пружины там ведь для того, чтобы демфировать рывки. Оборотов чуть побольше и вся эта тряска исчезает. Если трогаться совсем внатяг без значительного ускорения, почти на холостых, тоже тряски нет. Все-таки от движка эти фокусы или от лукавого.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #41 : 05 Июня 2010, 22:51:42 »
+1
в принципе да на горячуюю-особенно когда поездишь по городу и вентилятор включается постоянно- небольшое дерганье присутствуетгде то на 1500 об.меньше нет, поддашь до 1700-2000 нормально пошла.вполне возможно резонанс какой то. Ну в принципе мне не доставляет неприятности,на долговечность никак не влияет.
Вообще когда удлинил рычаг-стало попроще усилие меньше намного и отпускается поплавнее-ход больше.
С родным рычагом чуть чуть и дергается уже не мог поймать момент
