Автор Тема: Дергает сцепление!  (Прочитано 9541 раз)
Калашников
Дергает сцепление!
« : 06 Мая 2010, 20:08:37 »
Машину колбасит когда трогаешься! Корзина Luk диск с усиленными пружинами, выжимной в норме, и еще появился хруст при выключении сцепления че за нафиг?
Оффлайн alks
Re: Дергает сцепление!
« Ответ #1 : 06 Мая 2010, 20:14:41 »
А че за нафик?Ничего-только разбирать и смотреть,может диск,может корзина.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Калашников
Дергает сцепление!
« Ответ #2 : 06 Мая 2010, 20:27:03 »
Да я то знаю что разбирать надо! 3 раза снимал визуально все в норме поэтому спросил мож у кого была такая беда?
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #3 : 06 Мая 2010, 20:27:57 »
Ты кричиш а тебя не понятно давай попорядку
2142 Elysium
Калашников
Дергает сцепление!
« Ответ #4 : 06 Мая 2010, 20:34:59 »
Я не кричу, по порядку написал начале темы.
Оффлайн Bolt
« Ответ #5 : 06 Мая 2010, 21:07:25 »
Направляющая втулка выжимного могла треснуть.
Калашников
Дергает сцепление!
« Ответ #6 : 06 Мая 2010, 21:13:48 »
Bolt ты думаешь изза этой пластмасавой беды так дергает?
Оффлайн Bolt
« Ответ #7 : 06 Мая 2010, 21:16:22 »
Из за неё и заклинить выжимной может. Если заклинит, то может посрезать лепестки на корзине.
Но это редкость 😁
Калашников
Дергает сцепление!
« Ответ #8 : 06 Мая 2010, 21:32:16 »
Дело в том что они в продаже есть белые и черные какие лучше не знаю я уже все брал но когда ее притягиваешь болтами, денетелашивает! Перекос регулируешь затяжкой болта ! Какие ставить?
Калашников
Дергает сцепление!
« Ответ #9 : 06 Мая 2010, 21:34:55 »
Извените ее перекашивает😀
Оффлайн Bolt
« Ответ #10 : 06 Мая 2010, 21:40:34 »
Я уже догадался, что перекашивает 😆
Не знаю, я в продаже сейчас вижу только черные... Затягивается эта втулка просто тремя болтиками М6, до упора... ничего там не перекашивается, если поверхности чистые... У меня эту втулку никогда на 41-х не ломало, у других видел, симптомы те же что ты и описал. Кстати в другой теме ты спрашивал про перекос колокола вроде, похоже что причина та же, треснутая направляющая втулка выжимного.
Калашников
Дергает сцепление!
« Ответ #11 : 06 Мая 2010, 22:06:12 »
Ну знаешь честно никогда не придавал значения этой направляющей все равно спасибо буду иметь в виду! А за колокол прочитал точно не помню где помоему в книге что типа они на заводе точатся вместе коробкой и не взаимозаменяемы, не судите заранее попробую найти выложу.
Оффлайн SlaviO
« Ответ #12 : 17 Мая 2010, 00:14:40 »
И у меня при трогании жутко колбасит машину, аж вся торпеда ходуном ходит со свистом, в зеркала ничего не видно. Если дать больше газу, оборотов до 2000, то впринципе плавно отпуская сцепление можно трогаться без особой тряски. Сцепление меняли всё в сборе, купили фирмы "Лук" или как то так в Русь-рейде, написано было производства Германия(?). Потому что сначала думали что корзина плохая, но как всё заменили ещё хуже стало 😕 Вряд ли может быть брак комплекта, если и раньше так же колбасило?!
  • 2001, 214122, УЗАМ 1,7
Москвич Cвятогор 214122, УЗАМ 1,7
Renault Logan LS08 1,6
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #13 : 17 Мая 2010, 00:23:16 »
у меня тоже колбасило... подушки коробки поменял и все спокойно стало... (у 41ых и святогоров подушки коробки разные)
[Япона мать]
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #14 : 17 Мая 2010, 00:27:07 »
У меня такое было , выличелось заменой маховика, на нём были цырапины от заклёпок диска из за этого диск неравномерно прижимался, и если трогатся меньше чем с 2000-2500 оборотов то машина сильно подпрыгивала
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
Калашников
Дергает сцепление!
« Ответ #15 : 17 Мая 2010, 19:46:19 »
Заменой маховика проблема не решилась! Хлопци ну выкладывайте свои решения ктото все равно ж лечил каким-то способом!
Оффлайн южанин
« Ответ #16 : 17 Мая 2010, 22:59:24 »
калашников , а у тебя какой двигатель? если москвичевский - то корзина должна быть с выгнутыми лепестками, а если шестерка -  то прямые. я с этим сталкивался и то же ломал направляющие и раза три снимали коробку. пока направляющий искуственно неудлинили на 1см( сдуру взял на москвичевский двигатель корзину с прямими лепестками). лечил только заменой корзины с выгнутыми лепестками и все стало нормально. просто при неправильном подборе корзины выжымной слетает с направляющего и ломает его, плюс еще и жрет лепестки корзины.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2010, 23:11:24 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн wert
« Ответ #17 : 17 Мая 2010, 23:16:46 »
Все до банального просто это есть бракованная корзина или подделка. Сам с такой проблемой сталкивался причем поменял за год 2 корзины одна лукас была другая крафт. Потом нашел в гараже старую советскую года так 93 поезженую чють чють поставил её и о чюдо все симптомы колбасни исчезли, правда не на долго корзина полетела (старая) была.  Пришлось ставить одну из тех которая бракованная обратно так и езжу уже с годик с колбасней привык уже. Так что не парся. Кстати с виду тоже обе корзины нормальные (((
1997 214122 1.7 БСЗ ГБО (BRC)
Калашников
Дергает сцепление!
« Ответ #18 : 18 Мая 2010, 10:35:04 »
Двигатель москвич, корзина лук с прямыми лепестками,  значит лук выкинуть и купить с выгнутыми  лепестками? Да кстати второй год уже ежу с этой колбасней, не привык и привыкать не собераюсь! Так как это не есть гуд!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #19 : 18 Мая 2010, 12:32:01 »
привыкнуть то ко всему можно...только зачем лучше чтоб все работало как надо.корзина правильно с выгнутыми лепестками.я когда купил стоял крафт колбасило то же нормально.купил потом комплект наше тюментское-100 000 км н анем прошел.при замене коробки в том году ставил NOBEL-вот уж мягко трогается-но чуть пережжешь запах.рычаг еще удлини сцепления намного легче будет и плавнее 6 лет уже стоит
