Автор Тема: Пропали басы в овалах 6х9  (Прочитано 9751 раз)
Оффлайн Maxs
« : 06 Мая 2010, 23:48:23 »
Собственно стоят овалы в задней полке 6х9 играли достойно басс был что надо, при загрузке лопаты в багажник, последняя прилипла к магниту, когда я ее оторвал басс исчез,  😝 собственно вопрос, это пришел пушной зверь моим динамикам или можно полечить, отыгрывают только высокие т.е. пищат.
М-2141, двиг. 06, 93 г.в.
Оффлайн ***cos-mos***
Re: Пропали басы в овалах 6х9
« Ответ #1 : 07 Мая 2010, 00:05:28 »
посмотри провода которые от клем к самому лопуху подходят.
Оффлайн Scar
« Ответ #2 : 07 Мая 2010, 02:17:28 »
Мож ты вместе с лопатой провода оторвал, а потом на спех прилепил обратно? Тогда просто +  с  -   мог перепутать. Когда на одном из динамиков, левом или правом перпутан + с -, то это грозит пропажей баса. Так называемое акустическое короткое замыкание, когда динамики гасят друг друга.
Оффлайн leon
« Ответ #3 : 07 Мая 2010, 09:46:43 »
Ох и Maxs, провода перепутал и не признаёцо 😆
Оффлайн Maxs
« Ответ #4 : 07 Мая 2010, 14:09:59 »
провода целы, как были так и есть, но басов нет
Оффлайн Maxs
« Ответ #5 : 07 Мая 2010, 14:10:46 »
Ничего я не перепутал, провода кака была так и есть
Оффлайн AZLK
« Ответ #6 : 21 Июня 2010, 20:38:08 »
Возможно у тебя центральный магнит сместился. и зажал катущку
Слегка надови на диффузор если он не "пружинит" значит то что я думаю
Оффлайн dimass
« Ответ #7 : 22 Июня 2010, 12:47:39 »
вообще при ударе лопаты об магнит динамика, магнит мог потерять частично свои свойства т.е. перестал  магнитить с прежней силой... а это повлекло за собой приход пушного зверя  🙀 😆 😆 😆
« Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 20:45:26 от dimass »
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн sedoy
« Ответ #8 : 07 Сентября 2010, 11:27:22 »
что за динамики?
что за лопата?))))
  • *2141 двиг таз 1,6 инжектор 1999г.в. *21412 уфа 2 литра (с завода 3320) 1994г.в. *214145 рено F3R 2.0 1998г.в.
имею в наличии два святогора и широкофарник =)
я на драйве https://www.drive2.ru/users/sedovlasiy/
Оффлайн Alex032
« Ответ #9 : 07 Сентября 2010, 11:41:54 »
лапата убила бас 😏
Golf 3 VR6
Оффлайн FIILL
« Ответ #10 : 11 Сентября 2010, 22:33:20 »
Это называется противофза.
Акустическое замыкание это совсем другое, но там тоже мало басов присутствует. =)
Оффлайн Scar
« Ответ #11 : 13 Сентября 2010, 00:01:13 »
Это то что я сказал. И РАВНО в большинстве случаев с Противофазой. Иногда чтобы правильно состыковать по фазе динамики, один из них работает в противофазе. В основном когда Саб стыкуют с мидбасами. Иногда для того чтобы выправить сцену, середину подключают в противофазе. Но оба случая не приводят к акустическому короткому замыканию. То есть когда волна гасится другим каналом.
Я все правильно сказал.
Оффлайн fly
« Ответ #12 : 13 Сентября 2010, 08:25:09 »
акустическое короткое замыкание - это наложение звуковых волн от передней и задней сторон одного  динамика.  чем частота ниже тем волна длиннее и тем больший экран должен быть вокруг дина для исключения акустического кз. вот поэтому -то средник и пищ без корпусов и экранов еще хоть как-то но орут а низкочастотники и сабы при акустическом кз только трепыхают диффузорами и практически не издают ни звука.  а если один канал давит другой это ну никак не акустическое короткое замыкание. такое происходит только при противофазном включении динамиков в левом и правом каналах.  особенно будет заметно на нч- диапазоне. саб противофазно фронту подключают для подавления паразитных интерференционных горбов в месте стыка по частоте,которые тем больше заметны,чем выше порезан саб. примерно то же самое при использовании трехполосных систем и стыковке мидбаса со средниками.  в итоге получается что в разных каналах(левом и правом) динамики одной полосы пропускания подключены к источнику сигнала СИНФАЗНО между собой - то есть если плюс одного подключен к плюсу выхода уся  в одном канале(левом) то и плюс другого так же подключен к плюсу выхода уся (в правом). если на одном канале поменять полярность подключения динамика- это будет уже ПРОТИВОФАЗА  между двумя динамиками канала а не акустическое короткое. не нужно путать противофазное подключение всего канала усиления- например среднечастотного (при этом оба динамика- и левого и правого канала)между собой будут подключены синфазно-то есть плюс-плюс,минус минус к усилителю но противофазно к например мидбасам которые в этом случае так же меж собой подключены синфазно но к усилителю плюс-минус ,плюс- минус. .
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #13 : 15 Сентября 2010, 22:19:37 »
было почти тоже самое.
зачистил соединен ие проводов (дабы они все заржавели) и стало все ок.
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
