Автор Тема: ремонт движка узам  (Прочитано 6001 раз)
Shumacher rus 60
ремонт движка узам
« : 07 Мая 2010, 00:32:31 »
 МУЖИКИ помогите! На УЗАМЕ стоят гильзы 402 поршня 406, стояла ГБЦ 248, ставлю 412 клапана впираются в поршня, ни чего уже не понимаю, чего делать?
Re: ремонт движка узам
« Ответ #1 : 07 Мая 2010, 00:59:08 »
 уточни,ставишь 412 головку или клапана 412?
« Ответ #2 : 07 Мая 2010, 01:19:16 »
если с цепью не ошиблись,проверяйте головку,скорей всего фрезерованная
« Ответ #3 : 10 Мая 2010, 20:59:09 »
А какое колено ?
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #4 : 11 Мая 2010, 00:47:56 »
 😆 наверное 85... еще один узам с объемом больше 2х литров😀
Shumacher rus 60
« Ответ #5 : 11 Мая 2010, 08:28:53 »
да колено 85
« Ответ #6 : 11 Мая 2010, 20:22:10 »
Померить надо бы хотя-бы высоту головки старой и новой. Может новая струганая или ее исходная высота меньше.
Shumacher rus 60
ремонт движка узам
« Ответ #7 : 11 Мая 2010, 23:33:01 »
Можно ли заменить гильзы на УЗАМе, не снимая его с машины? Раскажите и опишите по подробней. Всем большое спасибо, ЗАРАНЕЕ!!!
Оффлайн PekpyT
« Ответ #8 : 12 Мая 2010, 00:00:41 »
можно
снимай головку, и вот тебе твои гильзы
но выглядит конечно как то неправильно 😀 и не очень удобно будет, но реально
зачем кстати только гильзы собираетесь менять?
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
« Ответ #9 : 12 Мая 2010, 00:08:50 »
Можно,но не нужно,грязи в моторе оставишь уйму...
Shumacher rus 60
« Ответ #10 : 12 Мая 2010, 00:33:46 »
Гильзы буду смотреть, эмульсия замучила, 4 головы поменял, прокладки все обжаты отлично, думаю может кольца под гильзами, если они там есть, мой мосик 1999г.в. Подскажите может есть какие нюансы при замене гильз на не снятом двигле?На что сажать гильзы потом?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #11 : 12 Мая 2010, 00:40:07 »
тебе выше ответил человек ГУРУ УЗАМов. что мешает снять двигатель?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Shumacher rus 60
« Ответ #12 : 12 Мая 2010, 00:41:39 »
А промыть мотор потом реально? Если да то как лучше? Саляра есть если что.
Shumacher rus 60
« Ответ #13 : 12 Мая 2010, 01:21:03 »
НЕ высота одинаковая. Да блин с цепью напутал.
Оффлайн Bolt
« Ответ #14 : 12 Мая 2010, 09:38:13 »
Shumacher rus 60 Я объединил твои темы с одинаковыми названиями. Задавай вопросы по двигателю в одной теме.
Shumacher rus 60
« Ответ #15 : 12 Мая 2010, 10:49:23 »
Один кулибин посоветовал не снимать гильзы вообще, а просто сняв головку залить их нитро краской.Как думаете чо будет толк?
Shumacher rus 60
« Ответ #16 : 12 Мая 2010, 13:08:57 »
Подскажите чо за поршневая, какой объем: наружный диаметр гильзы 105 мм., толщина стенки в самом верху гильзы(верхнего ободка гильзы) 8 мм.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #17 : 12 Мая 2010, 13:09:51 »
😆 конечно будет, заливай! 😂
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Shumacher rus 60
« Ответ #18 : 12 Мая 2010, 13:19:41 »
Илья, а ты или твои знакомые так делали? Чегото не охото в 5-ый раз потом все разбирать!!!
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #19 : 12 Мая 2010, 17:24:08 »
Ты уже снял голову? Тебе кулибин не говорил про такой метод диагностики как "опрессовка", не? Погугли - интересная штука 😀 Вобщем если уже полез, и если ты не проктолог/гинеколог - снимай мотор. Это проще, чем кажется. И делай всё по человечески 😀
