Автор Тема: Пропадает давление при левом повороте...  (Прочитано 6988 раз)
Оффлайн Einoy
Привет!я излагал,вроде,свое мнение,у меня было то же самое,пробег был большой,под клапанной крышкой еле были видны детали гбц!все было покрыто слоем "сала"!сливные отверстия в головке и в блоке были наглухо забиты нагаром,поэтому масло,поднятое насосом в головку,не успевало стекать вниз к приемнику через единственное место(полость грм),у меня это происходило независимо от температуры дв-ля. Разобрал,прочистил все каналы(400тыщ пробега,да еще и наркоши ездили до меня) и всё прошло!я думаю причина в этом.будешь разбирать,глянь
Когда менял ГБЦ проверял чистоту, блестит все чуть ли не зеркалом. Дело было в недостаточном р-не масла, виноват, проглядел что под отцом выгорело почти до минимума. Залил под максимум, за 150км лампочка не подала признаков жизни в поворотах ни разу.
Что еще вспомнил, замена ГБЦ была связана с появлением эмульсии на сопуне и под крышкой ГБЦ, в процессе случайно обратил внимание что гильза 1 котла шаталась, 2,3 и 4 стояли мертво, Сферы 2 и 3 котлов покрыты масляным нагаром, 4 относительно чистый, 1 оказался вымыт по все видимости попадающим через пробитую прокладку антифризом. Списали эмульсию на пробитую прокладку т.к. после замены ее и ГБЦ эмульсия исчезла.
В любом случае будем перетряхивать двиг т.к. с таким расходом масла езда становится убыточной.
Оффлайн Androzz
с гильзой че будешь делать?
  • м-214122
Оффлайн Einoy
Для начала демонтаж и дефектовка, далее по обстановке, если сохранится номинал поршневой(15т.км. пробега всего) - посажу на краску\герметик, поменяю кольца, вкладыши(колено уже шлифовано на 0.75), промою, проверю и все обратно соберу.
Оффлайн Androzz
был бы у тебя 1,5,колено стандартное задарил бы тебе!задолбался с него "пыль сдувать",к стати!248я голова есть,6000 пробега,в полости р/вала даже намёка на нагар и сажу нет!прошу 4500.думаю недорого.у нас в магазинах от 14 до 16 тыщ!сам брал за 5. А ещё подарю передние картриджи Dеlphi и много мелочи!
  • м-214122
Оффлайн Пашка
Re: Пропадает давление при левом повороте...
« Ответ #24 : 26 Ноября 2010, 01:12:01 »
У меня такая же проблема, лампа загорается на 1-2 секунды при резком повороте налево, когда с места быстро поворачиваешь или едешь на 1-2 передаче и резко разворачиваешься, заметил что такое происходит только тогда, когда двигатель полностью прогреется. Раньше такого не было. Масло Esso 10w40 п/с
АЗЛК 214122, УЗАМ 1.7, БСЗ, Солекс 21041, ГТЦ+ВУ LUCAS, РВ ММ04
Оффлайн Androzz
« Ответ #25 : 26 Ноября 2010, 06:56:50 »
мало масла в движке,щуп "врет",забитые сливные каналы гбц-блок,особенно в районе заглушек(они видны под вып.коллектором)! Я как-то попытался на месте прочистить...теперь у меня 1,8. Тот стуканул
  • м-214122
Оффлайн BRacing
« Ответ #26 : 12 Октября 2011, 22:17:38 »
Вопрос к знатокам можно ли рассверлить отверстия в гбц для оттока масла в поддон? Проблема та же, левый поворот давление в 0. Стоит датчик давления масла, на хх, прогретый мотор, давление 2, давит до 6. Масло кастрол 10-60. Лил всегда по щупу максимум (щас задумался может щуп неправильный).
Оффлайн Androzz
« Ответ #27 : 12 Октября 2011, 23:09:25 »
а сколько масла наливал до максимума?
  • м-214122
Оффлайн BRacing
« Ответ #28 : 13 Октября 2011, 00:01:34 »
4л)) но как я думал что в моторе остается еще с пол литра в каналах и насосе.
Оффлайн Androzz
« Ответ #29 : 13 Октября 2011, 07:15:25 »
у меня были забиты сливные каналы с гбц. Разбирал,задолбался вычищать. Еще shеll спасает,моет хорошо.
  • м-214122
Оффлайн BRacing
« Ответ #30 : 13 Октября 2011, 20:47:46 »
у меня мотор внутри чистый 😀
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #31 : 13 Октября 2011, 20:50:18 »
А у меня лампочка загоралась при повороте в любую сторону. Перестала загораться только тогда, когда перестал резко в повороты входить. 😀
« Ответ #32 : 13 Октября 2011, 20:53:25 »
Если давление исчезает только при поворотах, то задачка в одно действие. Маслоприемник хватает воздух вместо масла. Либо масла слишком мало, либо в маслоприемнике где-то дыра.
Оффлайн BRacing
« Ответ #33 : 13 Октября 2011, 21:15:48 »
Только быстрый левый поворот, либо резкий тормоз. Хочется вот так 😀.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2011, 21:19:16 от BRacing »
« Ответ #34 : 13 Октября 2011, 21:22:54 »
На выжиме сцепления  на ХХ лампа не моргает?. На всякий пожарный проверьте осевой люфт к/вала.
Но это так... вряд-ли из-за этого. Это надо чтобы вал совсем болтался милиметра на 3.
Масла не пробовали просто долить?
Оффлайн BRacing
« Ответ #35 : 13 Октября 2011, 21:38:33 »
Масло на хх всегда 2, мотор почти новый (старый только блок, остальное все новое). Доливать пробовал.
« Ответ #36 : 13 Октября 2011, 23:25:18 »
А пластинка жестяная есть в поддоне? Она там на трех выступах крепится, а в отверстие как раз проходит маслоприемник. Специально сделана, чтобы на поворотах масло не так резко оттекало в сторону.
Оффлайн Androzz
« Ответ #37 : 14 Октября 2011, 08:18:18 »
у меня так каждый день...на работу езжу и с работы...ибо если не так,то три часа дорога займет. Чисти каналы. Другие варианты маловероятны. Масло ж не густое?
  • м-214122
Оффлайн BRacing
« Ответ #38 : 14 Октября 2011, 10:56:19 »
Пластина есть.
Каналы чистые 😀 Масло 10-60, может в этом дело.
Оффлайн Androzz
« Ответ #39 : 14 Октября 2011, 11:09:57 »
Пластина есть.Каналы чистые 😀 Масло 10-60, может в этом дело.
вряд ли... Сними крышку и налей в какой нибудь из каналов грамм 200 масла,что бы убедиться
  • м-214122
