Автор Тема: Пропадает давление при левом повороте...  (Прочитано 6987 раз)
Re: Пропадает давление при левом повороте...
« Ответ #40 : 14 Октября 2011, 11:21:13 »
Пластина есть.Каналы чистые 😀 Масло 10-60, может в этом дело.
Может и от вязкости.....при засорённом переходе сливного канала. Дело в том, что сливной канал масла ступенчатый,там есть переход(с правой стороны блока он находится под большими заглушками),до него при обычной промывке блока не добраться, а грязи там собирается много,если мотор хоть раз получил в своей жизни шламовые отложения
Оффлайн Androzz
« Ответ #41 : 14 Октября 2011, 11:44:30 »
+1. Кёрхером минут 20 вымывал+тросом шарошил. Сам потом еле отмылся...
  • м-214122
Оффлайн BRacing
« Ответ #42 : 15 Октября 2011, 00:25:34 »
+1. Кёрхреном минут 20 вымывал+тросом шарошил. Сам потом еле отмылся...
Спасибо за совет, но гбц новая, масло менял раз в 7 тыс, и только синтетику 10-60. Кто нибудь знает можно ли расточить отверстия или нельзя?
Оффлайн Androzz
« Ответ #43 : 15 Октября 2011, 07:09:05 »
ммм ты немного не понял! Эти каналы находятся в блоке,а заглушки увидишь под вып.коллектором
  • м-214122
Оффлайн BRacing
« Ответ #44 : 15 Октября 2011, 17:09:35 »
Спасибо за совет, нужно будет взглянуть 😀
