Автор Тема: Сильный вой при движении на задней  (Прочитано 2909 раз)
Оффлайн alexrv
Что может быть, разбирал коробку, ничего подозрительного не ыбло замечено. Собрал, та же фигня, если ехать задом внатяг, звуков нету, стоит отпустить газ - сильный вой
АЗЛК 21412 (F3R), skoda Superb 1,8 20V Turbo
Re: Сильный вой при движении на задней
« Ответ #1 : 10 Мая 2010, 11:27:25 »
Передача то прямозубая,так воет на каждом автомобиле,только на большинстве и при нагрузке воет.Это нормальное явление.
Оффлайн alexrv
« Ответ #2 : 10 Мая 2010, 22:31:38 »
Я понял, но у меня есть другая коробка, она так не воет как эта, эьа оооччень сильно, аж на улице слышно
Оффлайн leon
« Ответ #3 : 10 Мая 2010, 22:36:04 »
Я бы поставил ту, что не воет 😀
Оффлайн alexrv
« Ответ #4 : 11 Мая 2010, 09:23:41 »
А я задал вопрос, чтобы узнать причину воя, а не какую коробку мне ставить
Оффлайн triv
« Ответ #5 : 11 Мая 2010, 11:22:37 »
Скорее всего,немного "выломана" ось задней передачи.При разборке мог не заметить,метал вроде на месте,а ось стоит не вертикально.
Ремонт М-2141,Москва,Комсомольская пл.д.3\45,стр.1,2,тел.722-62-48
Оффлайн alexrv
« Ответ #6 : 11 Мая 2010, 12:34:21 »
Оооо, спасибо. Не подумал про это.
