Автор Тема: зазоры в гп после удара  (Прочитано 1875 раз)
IGAsha
« : 10 Мая 2010, 12:40:40 »
У меня еще такой вопрос: имеется коробка, после полной переборки прошла около 2 тыщ км. Она снята с москвича, который получил удар в правую дверь и в правое колесо. Когда его грузили на эвакуатор из под сальника который на главной паре потекло масло, потом теч перестало... в сумме где то стакан масла вытек. Следует ли поменять сальники? И могли ли от удара нарушиться зазоры в главной паре и мог удар вообще отразиться на шестернях и подшипниках главной пары?
Удар основной был в дверь, крепления коробки не деформированы, колесо внутрь практически не ушло, коробка снялась без проблем, т.е. колесо через шрус на нее не давило.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: зазоры в гп после удара
« Ответ #1 : 10 Мая 2010, 17:02:52 »
Сальники поменяй,ставь и езди.Ничего не будет.Судя по твоему описанию,удар не особо то и сильный.Там же еще опоры двс и кпп спасают,давая разбег в пару см....И скорее,корпус кпп развалится,чем повредится гп.Помню,у меня была 2108,я на ней поворачивая, в бордюр влетел на 50км/ч.Колесо правое ушло в моторный отсек под углом 45град.Вытянули,отрихтовали и снова в путь.
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 14 Мая 2010, 20:10:22 »
если течи нет, то беспокоиться неочем. только масло проверь.
АЗЛК  2141 УЗАМ
