Автор Тема: Датчик ремней безопасности  (Прочитано 4847 раз)
Оффлайн SRS
« : 10 Мая 2010, 19:25:05 »
Вот собственно услышал, что на Святогоры ставился такой датчик (на приборке ведь не зря есть лампа), правда ли это?
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн shyrik3322
Re: Датчик ремней безопасности
« Ответ #1 : 10 Мая 2010, 19:26:07 »
я б тоже на это чудо посмотрел....
Оффлайн Валера
« Ответ #2 : 10 Мая 2010, 21:27:46 »
не ставился.Была такая опция в дальнейших планах разработки,но...собственно с момента выпуска в производство Святогоров,до момента прекращения производства вообще,прошло всего 3 года,и КБ в последнее время поправок в сборку не вносило.Так что эта идея осталась в виде лампочки в приборке 🤦‍♂️
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 10 Мая 2010, 21:30:01 »
Эта идея вроде была реализована в калите.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #4 : 10 Мая 2010, 21:33:20 »
Лампочка ремней была предусмотрена ещё на 2140  😍 И даже имелась на единичных экземплярах. На 2141 их не стали ставить, ИМХО, ввиду невостребованности - в конце 90-х все только и думали о том как обмануть эту лампочку/зуммер на иновёдрах  😆
Оффлайн Валера
« Ответ #5 : 10 Мая 2010, 21:55:59 »
в Калите,была реализована другая приборка...вообще-то
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Валера
« Ответ #6 : 10 Мая 2010, 21:59:43 »
наверное это были ре-экспортные 2140.Мне как то встречалась ре-экспортная ВАЗ 2107 с правым рулем и энтим самым датчиком.Но тут вроде как о потоке речь 😁 Да и потом,не пойму в чем вопрос то,поставить ремни с датчиком,подвести провод-и будет тебе желанная горящая лампа на приборке.Делов то,если разобраться 🥁
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Bolt
« Ответ #7 : 10 Мая 2010, 22:12:36 »
Там не только ремни с датчиком, ещё нужен датчик нагрузки на сиденье.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #8 : 10 Мая 2010, 22:13:29 »
Реэкспорт ты имеешь ввиду нештатный, дилерский выключатель? Не совсем так. У 2140 на торпеде предусмотрено штатное место для лампочки с надписью "РЕМНИ" и никакой другой. Небольшой такой прямоугольник над дыркой для приёмника. Оно есть на ВСЕХ машинах!  😲
Оффлайн D!m@n
« Ответ #9 : 10 Мая 2010, 22:19:33 »
Я имею ввиду подключение самой лампочки.
Оффлайн Валера
« Ответ #10 : 10 Мая 2010, 22:24:04 »
корневое сообщение перечитай... 😁
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Валера
« Ответ #11 : 10 Мая 2010, 22:25:50 »
ре-экспортный-это тот,который был предназначен на вывоз,или который был уже ввезен из-за границы.я говорю не о месте для лампы,а о реализации полноправного датчика и его сигнализации 😎
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн SRS
« Ответ #12 : 10 Мая 2010, 23:59:12 »
ну это уже думаю лишнее будет
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Bolt
« Ответ #13 : 11 Мая 2010, 08:40:37 »
Тогда пассажирские ремни безопасности будут всегда вытянуты и застегнуты... Хотя по мне вообще сама лампа и датчик ремней абсолютно лишнее и ненужное в машине.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #14 : 13 Мая 2010, 15:46:07 »
Угу. +1 Единственное,когда он нужен,это когда дети маленькие или кресло-для перестраховки.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #15 : 17 Мая 2010, 00:05:19 »
у меня на 41ом москвиче она работала))
Рассказываю:
москвич 2141 - уфимец. 95ого года выпуска. стояла там рар 180. прикупил себе рар 200 с чек энжином и тепературой. там эта лампочка пристегивания была.
после подключения проводов к рар 200 при включении зажигания начала загораться эта лампочка(хотя с роду никаких датчиков в ремнях не стояло) но особо не стал заморачиваться и просто лампочку выдернут, чтоб не мозолила глаза.
через некоторое время решил все таки разобраться, по какой хрен она горит?... все собрал, включил зажигание(лампа пристегивания горит). Завел - горит. НО как только включил габаритные огни, она погасла! заглушил двигатель(ключ вытащил - это вроде нулевое положение) лампа загорелась! габариты выключил - "пристегнуться" погасла!))
то есть эта лампа пристегивания была типа напоминалкой, что ты габариты не включил! или не выключил, когда заглушил двигатель))
вот такая история))
сейчас свр, и эта фишка не работает((( а я так привык к этому.. может это была какая то специальная рар
« Последнее редактирование: 17 Мая 2010, 00:08:07 от -=Aw=- »
[Япона мать]
Оффлайн ati
« Ответ #16 : 17 Мая 2010, 00:35:53 »
Мне кажется то был самопал, но кстати, очень интересный и полезный.
« Ответ #17 : 20 Мая 2010, 10:47:01 »
так вроде лампа габаритов что при вкл. зажигании ,что при выкл,горит, зачем ещё раз дублировать?)))
 тогда проще зуммер поставить + реле запитать,чтоб как на ино пищал если габариты горят при выкл зажигании, когда двери открываешь.
Я на первом 41 так и не доделал этот датчик(ремней)в стоке не было лампы, я себе в центральной консоли над воздуховодами доп. блок устанавливал(там где пластиковая заглушка у нас стоит) там и была лампа ремней,в сиденья поставил под чехлы подобие того что у нас на руле стоит,на сигнал 😎 на сам замок ремней думал геркон поставить,но так руки и не дошли.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 10:51:04 от opossum »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #18 : 20 Мая 2010, 10:50:28 »
ты наверно смысл ее работы не понял...
[Япона мать]
« Ответ #19 : 20 Мая 2010, 10:53:54 »
понял, она начинает дублировать когда габариты вкл. а зажигание выкл. но у меня привычка  смотреть на панель установилась ,после первого же раза,когда забыл выключить ,и АКБ сдох,а утром рано надо было ехать по делам в Ростов. с тех пор не забываю ( ну пару раз не в счёт,но там только бы зуммер мне помог :roll😀
