Автор Тема: Задняя передача - 3-5 метра едет, и клинит  (Прочитано 14537 раз)
Оффлайн Electron
Вобщем внезапно обнаружил сегодня такой глюк при езде задним ходом
стоит проехать метров 3...5, автомобиль РЕЗКО останавливается, как будто на тормоза нажали.
если выжать сцепление, и опять тронуться, то можно еще проехать столько же
до кучи, слегка шумят 1 и 2я передача (раньше не шумели)
Вероятно уровень масла в коробке меньше, чем нужно, кстати.
и что бы это могло быть? денька 4 поезжу, или лучше не стоит? вперед едет отлично.
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн triv
Обрыв болтов крепления опорной пластины подшипников.Срочно в ремонт,на передних передачах.Иначе,замена двойного картера.
Ремонт М-2141,Москва,Комсомольская пл.д.3\45,стр.1,2,тел.722-62-48
Оффлайн Electron
Без снятия коробки сделать реально ?
и реально ли проехать еще километров 200-250 до ремонта ?
(если че, есть пара запасных коробок. но до них те самые 200 км)
Оффлайн triv
Болты пластины не обрывает "просто так".Наверное,разрушился подшипник вторичного вала.Лучше привезти КПП к машине.200 км.-большое расстояние при такой неисправности.
    Без снятия КПП сделать можно,но будет неправильно.В корпусе КПП останется много посторонних фрагментов от подшипников.Лучше снять.
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
ну вот опять "очки" открутились.
Да , лучше никуда не ехать
я ехал 30 км - полная КПП алюминиевой пудры ...
после вскрытия - нет 2 шляпок болтов. вернее я их нашёл,
но сами болты в КПП под корень заломаны.
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн Electron
Понял, спасибо...
из за чего оно могло произойти? из за того что масла было маловато? Агрессивная езда при больших загрузках?
или просто состарилась уже ( коробке 300+ тыщ км уже без ремонта...)
Оффлайн южанин
Понял, спасибо...
ты сам и ответил.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Shaiytanych
Может быть оттакэ:
Инструкции выписаны, приступай к лечению 😍
Оффлайн Electron
да собственно лечение будет заключаться в установке  другой коробки
а эту разберу, как дойдут руки сделаю.
В раздумьях вот - какую коробку поставить, с 21412 (был мотор 331) 1993 г.в. с ГП неизвестно какой, скорей всего 4.55
Или  с 2141 ( с мотором 06) 1997 года ? - ГП 4.1, ближе к родной 3.9, но... 1997 год меня пугает
Оффлайн tinec
Было все в точности тоже самое.При движении зад. ходом клинило колеса.Наверное ,неделю,так отъездил.Потом коробка в конец развалилась,еле до сервиса доехал.
До 95г.(кажись) не было 4.22.На хетчбэке с уфой-токо 4.1.
зы: спасибо мастерам с 3ех вокзалов-95т.км после ремонта,пока пашет коробка. 👏
Оффлайн Electron
Re: Задняя передача - 3-5 метра едет, и клинит
« Ответ #10 : 20 Октября 2011, 20:03:20 »
Подниму темку, вдруг кому то пригодится?
 Недавно разобрал КПП, все оказалось так, как и описали - открутились 2 болта "очков" и болт вторичного вала
Более детально не разбирал
« Ответ #11 : 20 Октября 2011, 21:24:37 »
Болт-то всё же первичного вала. 😆
И вопрос к модераторам - а это ничего, что у нас с автором темы ники читаются абсолютно одинаково, различаясь всего лишь одной неприметной буквой?
Оффлайн Electron
« Ответ #12 : 21 Октября 2011, 19:09:14 »
Пардоньте, очепятка :-)
Насчет ников действительно любопытно :-)
« Ответ #13 : 21 Октября 2011, 21:29:53 »
это ничего, это ник
можно конечно попробывать сделать клона, но не дадут.. сообщения и карма, и различие будет полюбому в нике.
Оффлайн mozg
« Ответ #14 : 31 Октября 2011, 11:54:19 »
А у меня по-другому, кажется, хотя ситуация похожая.
Короче так: сдаю назад на скорости, едет нормально до тех пор, пока не отпущу сцепление. Как отпущу - сразу перед колом встает, оба колеса. Всё проверил - новые колеса нигде не цепляют, тормоза вообще не при чем, т.к. я их нажать даже не успеваю.
Зато заметил, что если успеть быстро выжать сцепление и воткнуть нейтралку - то машина катится дальше спокойно.
Шумов никаких новых не появилось, хотя когда это случилось в первый раз что-то то ли стукнуло, то ли хрустнуло под капотом...
У меня та же беда или что по-проще?
  • Москвич-214145 1998г.в. F3R
Оффлайн mozg
« Ответ #15 : 03 Ноября 2011, 12:14:56 »
Я на всякий случай повторю вопрос - дело всё-таки в раскрученных очках, если когда сдаешь назад - клинит?
И можно ли закрутить очки, не снимая коробульку?
