Автор Тема: Строптивая кобыла Maxpon'a  (Прочитано 170234 раз)
Оффлайн Тест-драйв
Re: Строптивая кобыла Maxpon'a
« Ответ #620 : 20 Июля 2011, 19:52:04 »
Всё грамотно сделано.. Недавно взял за основу ваш опыт об антикоре пола.. Огромное спасибо за такие отчёты интересно было почитать и сделать выводы 👏
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #621 : 20 Июля 2011, 19:58:19 »
Хочу штамповку с круглыми дырками,на свой низкий поповоз! 😍 🤓 😲i:
Оффлайн Yellow Chiken
« Ответ #622 : 20 Июля 2011, 22:54:48 »
Как всегда,грамотно,четко...и без лишних слов)
Максим,повторюсь,ну а если теперь кобыла целый год ломаться не будет,что тогда делать будете?) 😆
Желто-черный Святогор--->Hyundai Elantra J3
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/dimavitalevich/
« Ответ #623 : 20 Июля 2011, 22:57:24 »
сам ее поломает
 🤣 🤣    и потом будет всем рассказывать..................   🤣   🤣
а почему мастику не положили, и где фото или отчет===что было под мастикой.....ну....я жду правды
покайся сын божий   🤣   🤣   🤣
  • Карма: 25
« Ответ #624 : 20 Июля 2011, 23:01:18 »
сам ее поломает
Мастика-ЗЛО! >😕
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #625 : 21 Июля 2011, 06:54:02 »
сам ее поломает
Мастика-ЗЛО! >😕
Ща я вам все расскажу .
Фото ему треба...
Фотика не было 3 недели,пока мои катались на юг. Сестра тоже с ними ,тоже свой фотик забрала.
Я неделю катался с разобранным полом и дверью, в выходной уж время появилось-ободрал все до металла и покрасил. В понедельник еще после работы покрасил. Баллончиком сохнет быстро. А во вторник мои приехали,я уж фотоотчет сбацал и собрал все. Вот так  😝
Под мастикой грунт ГФ-021 был. Местами целый,что смог щеткой на дрели содрал. Дыр нет ,ржавчинка так себе кое-где была. Учитывая,что с 2004г не прогнило и процесс ржи особо не шел, благодаря постоянному присмотру и просушке, надеюсь еще не сгниет лет 10.
В общем не надо тут на мастику гнать- если слой делать не толстый и на грунт ложить-тебе и обесшумка небольшая и воде труднее добраться до металла.
Мастика не зло нифига,просто я слева толстый слой грунт-эмали в прошлый раз нанес, плюс прохлада+попала вода, толком не высохло съежилось и поплыло. К тому же грунт-эмаль начал растворять мастику ,когда мазал.
Надо было мне эмалью из баллончика ,как в этот раз закрасить и высохло бы быстро.
Остальной пол ,где нет протечек- грунт,мастика слоя на 3. Все сухо и не ржавеет.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #626 : 21 Июля 2011, 06:56:54 »
Здоровых Москвичей нет, есть не обследованные  🤣
Ща только копни - начнешь с болтика, закончишь капремонтом двигателя  😆
Москвич исправным долго не бывает !
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #627 : 21 Июля 2011, 12:10:25 »
Здоровых "москвичей"-нет  уже!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн AxelAg
« Ответ #628 : 21 Июля 2011, 12:22:44 »
Зато есть хорошо прооперированные  😂
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн алекsей
« Ответ #629 : 21 Июля 2011, 13:27:01 »
+100500
Оффлайн hi-мера
« Ответ #630 : 21 Июля 2011, 15:38:14 »
После операции,как правило -долго не живут! 😝
« Ответ #631 : 21 Июля 2011, 15:40:26 »
Дык да, лет на 60 может и не хватить.... 🤦‍♂️
Оффлайн Androzz
« Ответ #632 : 21 Июля 2011, 16:10:41 »
Ооо! Только не геморрой! Только не геморрой!!!
  • м-214122
Оффлайн hi-мера
« Ответ #633 : 21 Июля 2011, 16:26:23 »
Андрюх,что промблемма? 🤐
где успел подхватить? 😲
Оффлайн Androzz
« Ответ #634 : 21 Июля 2011, 19:41:37 »
все норм.
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #635 : 22 Июля 2011, 09:19:30 »
Вот заснял ,как работает сердце моей кобылы. Извиняюсь за звук, как фотик снял,так и выложил
Зацениваем, предлагаем пристрелить , ежли чего  😁
Не жалеем,говорим всю правду  🤣   Я стойко перенесу всю критику  😀
Холостой ход прогретого двигателя. Вибраций нет.
Погазовал немного
Выхлоп
Сработал карлсон, потом работа на повышенных оборотах в конце
Оффлайн hi-мера
« Ответ #636 : 22 Июля 2011, 09:32:13 »
Так -живее всех живых! 😲 😝
Оффлайн Макс41
« Ответ #637 : 22 Июля 2011, 09:43:45 »
 😲 😲 Идеально работает, я никогда не видел,чтоб уфа так работала, да и звук тихий 😲
Москвич 214122 (1995г) цвет Рапсодия, двигатель 1,7->1,8, БСЗ, Solex 21073 спорт
Оффлайн алекsей
« Ответ #638 : 22 Июля 2011, 09:46:26 »
А что, нормально так работает.
Звук ухоженного отстроенного УЗАМа.
Как и подобает настоящему Москвичу.
А пробег наверное за сотню уже давно?
Мне показался звук шатунн..х подшипников при перегазовке...
Или показалось?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #639 : 22 Июля 2011, 10:00:45 »
Ну тады ладно, пока стрелять не буду, пущай по просторам побегает еще  😝
Рассказываю всю правду. Я 13 хозяин, до меня сколь прошла- никто не скажет,была в разных организациях и у частников.
Когда брал в 2004- сказали после капиталки, хозяин-женщина была,делали на сервисе. У меня сразу пробило прокладку-поменял.
Наездил 120 тыщ после этого, потом поменял кольца,клапана. Ни вкладыши,ни поршня не менял. После этого проехал уже 40 тыщ. Прогорела головка как помните, бензинчик спалил. Выработки нет на цилиндрах когда снимали голову. После установки головы прошла 5 тыщ.
Масло кстати Лукойл , смена через 6-7-8 тыщ.
Работает как всегда, у меня и 412 отцов так работал. Карбюратор 2140, зажигание контактное.
Все выставлено на слух, карбюратор и зажигание. Без приборов и газоанализаторов.
По звуку шатунных подшипников- ничего не заметил, вроде обычная работа.
Возможно и надо было поменять при смене колец вкладыши- но ничего не болталось и не стал.
Пущай работает пока.
