Автор Тема: Строптивая кобыла Maxpon'a  (Прочитано 170234 раз)
Оффлайн Lug
  • что то скучно стало
Re: Строптивая кобыла Maxpon'a
« Ответ #600 : 18 Июля 2011, 09:36:14 »
А я не про экономию говорил, просто стал свой заводить во время ремонта что то не то ,глядь на прибор ,пошел посмотрел точно когда под капотом порядок наводил стронул шланг к вакумнику тормозов(вставлен как пробка в бутылку) поправил, закрепил и все в порядке.
  • 2141 ваз 1992
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #601 : 18 Июля 2011, 09:43:50 »
 🤔 , мне просто интересно,что ты увидел на приборе и как понял...
Никогда не обращал внимания на него при заводке. Чего он там показывает и как правильно...
Оффлайн Lug
« Ответ #602 : 18 Июля 2011, 09:52:29 »
на холостых Экономметр должен находиться в зеленной зоне это значит в во впускном тракте хорошее разрежение , отсюда шланги к ГВТ,трамблеру и их диафрагмы в порядке, у меня еще в карбе вторая камера от вакума открывается . Многовато получилось .
  • 2141 ваз 1992
Оффлайн алекsей
« Ответ #603 : 18 Июля 2011, 11:56:20 »
Не, ребят, вы не подумайте, что я только и делаю, что ищу по форуму где кого обосрать.
Но я не могу оставить без внимания когда пишут откровенную чушь.
То же и здесь.
В шланге трамблера и в его ВРОЗ на ХХ давление равно атмосферному.
...и в этой полости тоже.
А если ВУТ сифонит, так мотор трясти начинает, т.к. воздух попадает преимущественно в IV цилиндр,
и в зависимости от качества смеси на ХХ он начинает или сильнее остальных работать (когда обогащенная смесь разбавляется воздухом), или вообще перестает работать (если смесь нормальная либо обедненная)
Причем неравномерность проявляется при значительно меньших протечках, чем когда на это отреагирует эконометр.
Это я говорю не потому, что у меня он не работал, а потому что так и есть.
Да и по расходу топлива он не очень адекватен.
Верить ему можно на оборотах 3000 и выше.
С уверенностью могу сказать, что при равномерном движении на V передаче при 60км/ч и стрелке эконометра в красной зоне реальный расход топлива ниже, чем при той же скорости, III пер. и зеленой зоне.
А если на II попробовать - вообще стрелка покажет расход близкий к нулю...
Кто не верит - проведите контрольные замеры при помощи "полторашки" с бензином, шланга и прямого участка дороги.
« Ответ #604 : 18 Июля 2011, 12:02:09 »
Так это все уже проверено, тут на форуме года три назад даже тема соответствующая была.
« Ответ #605 : 18 Июля 2011, 15:42:59 »
такие темы нужно хранить на письменном столе
Оффлайн LR 22
« Ответ #606 : 18 Июля 2011, 15:51:27 »
Алексей, значит если сифонит вакуумник, то мотор трясет и стрелка дергается? Все правильно? Где он может сифонить вообще?
п.с. извиняюсь что не по теме)
« Ответ #607 : 18 Июля 2011, 15:55:19 »
внутри ВУТ, шланга к  ВУТ, к эконометру,
сними шлангу и закрути болт, или обрежь кусок шланги и вставь свечу и надень на штуцер в впускном коллекторе, т.е. закрой это отверстие
и заведи машину и проверь, есть изменения или нет
Оффлайн LR 22
« Ответ #608 : 18 Июля 2011, 15:59:24 »
закрыть отверстие только на коллекторе или на ВУТ тоже?
Оффлайн strong
« Ответ #609 : 18 Июля 2011, 15:59:56 »
Извините, что не в тему, а можно ссылочку?
PS зачем отрубать шланг от ву, просто перегнуть его и посмотреть на реакцию мотора, так быстрее и проще)
  • 2141s, 1992
Оффлайн LR 22
« Ответ #610 : 18 Июля 2011, 16:06:18 »
спасибо)
« Ответ #611 : 18 Июля 2011, 16:15:35 »
у меня шланг пропускал   🤕
Оффлайн алекsей
« Ответ #612 : 18 Июля 2011, 16:34:20 »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #613 : 18 Июля 2011, 21:22:56 »
Начали с трубочки эконометра и закончили проверкой вакуумника  👍
Вот за что мне нравится наш форум, всегда есть о чем поговорить и что обсудить  🤣
« Ответ #614 : 18 Июля 2011, 21:30:54 »
да у меня в теме висит вопрос про волгосупорта и 15 торм диски!!!  🤦‍♂️   🤕
вот не знаю с чего начинать?
или самому сделать такие тормоза, а потом рассказать и показать
или отморозиться?
вчера конан варвар заходил, спасибо господам===увели его подальше
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #615 : 19 Июля 2011, 06:36:25 »
Для меня экономайзер-когда "класику" заполил,он в красной зоне...."жаба"-задушила,педаль приотпустил! 😁
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #616 : 20 Июля 2011, 07:22:02 »
Очередная покраска пола под ногами . Разбор передней двери, установка сливных шторок.
Белые передние поворотники. Покупка БУ дисков
Всем привет.
Поставил передние белые поворотники, любезно подаренные Андреем(Androzz). Тюнинх как никак  😀
Купил 2 диска 5 J Кременчуг белые и 4 диска 5.5 J не знаю ,кто производитель. Но на них отштамповано Москвич 2141
Кременчуг вообще практически в идеале, остальные чуток поржавевшие . Но ничего-обдерем и покрасим.
Диски вроде ровные ,не мятые. Отдал за 6 шт 1000р -вроде недорого.
Зачем взял ? Новые жаба давит покупать, а на зиму хочу всеже поставить зимнюю резину первый раз .
Ободрал до металла пол , шпателем и ножом убрал всю мастику - долго ,нудно, зато капитально. Щетками на дрели все зачистил и покрыл краской из баллончика на несколько слоев.
Общее состояние двери. Внутри все щедро замазано Мовилем, состояние вроде неплохое. По низу двери черным- антигравий
Замаявшись с вечно ломучими пластмассовыми пистонами-уголками на дверях, сделал металлические уголки из подвесов строительных. Стоят уже 2 года, никаких болтанок ,все плотно и надежно. Все двери переделаны.
Подогнул рамку двери , теперь дверь закрывается очень туго  😕  Старался ведь, богатырской силушкой.
По рисунку и фоткам, любезно предоставленным sanekyoo , вырезал из натуральной кожи молодого теленка  😁 внутренние шторки для слива воды  и заклеил Изолоном под обивкой двери.
Все собрал на место- дверь и пол. Надеюсь протечки все победил . Наивный  😁
Ну вот, теперь можно подумать и о Ф7Р с двумя турбо  🤣
« Последнее редактирование: 20 Июля 2011, 07:25:47 от maxpon »
« Ответ #617 : 20 Июля 2011, 08:45:27 »
вот и до кобылы добрался тюнинг, белые ушки и зимние копыта
т.е. никогда он ее не пристрелит, жаба задушит такой тюнинг продать
провел кобыле уринотерапию и клизмочку, чтоб зимой как новая бегала без вредителей
Оффлайн Androzz
« Ответ #618 : 20 Июля 2011, 10:54:54 »
Красота! Макс! Вот таким я и хотел видеть фэйс твоего авто! Респект!
  • м-214122
Оффлайн hi-мера
« Ответ #619 : 20 Июля 2011, 14:32:06 »
+10000000,согласен с Адрозом!!!! 😲 😁
