Автор Тема: 3-я вместо 5-ой  (Прочитано 2820 раз)
Оффлайн KJIOYH
3-я вместо 5-ой
« : 16 Мая 2010, 21:59:28 »
При включении пятой передачи попадаю как натретью, хотя втыкается всё довольно чётко. что бы это могло быть?
214122 1995 г.в. УЗАМ 1.7 БСЗ ВУ+ГТЦ ВАЗ
Оффлайн Константин41
Re: 3-я вместо 5-ой
« Ответ #1 : 16 Мая 2010, 22:06:41 »
5ая передача вправо до конца и вверх. на уровне задней
  • 87г.в. AUDI 2.2t
KIA SHUMA2
AUDI 100 2.2turbo на MegaSquirt2
https://www.drive2.ru/users/kostik999/
Оффлайн KJIOYH
Re: 3-я вместо 5-ой
« Ответ #2 : 16 Мая 2010, 22:52:38 »
В том то и дело)) рычаг в право до конца,  на уровне задней и вверх, чётко втыкается, отпускаешь сцепление и попадаешь как на третью - двигатель резко раскручиваются,  обороты/скорость - как натретьей передачи.
Оффлайн ati
Re: 3-я вместо 5-ой
« Ответ #3 : 16 Мая 2010, 22:54:00 »
Кулиса, скорее всего, "глючит".
Оффлайн KJIOYH
Re: 3-я вместо 5-ой
« Ответ #4 : 18 Мая 2010, 15:00:35 »
Если кулиса, то коробку возможно практически не разбирать как я понимаю. А сложно ли менять кулису?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: 3-я вместо 5-ой
« Ответ #5 : 19 Мая 2010, 08:48:49 »
нет, 4 гайки и "пуля"
Оффлайн zeka
Re: 3-я вместо 5-ой
« Ответ #6 : 19 Мая 2010, 09:08:01 »
проверь шток кулисы. такая штучка-напоминает треугольник, она вставлена в вал переключения скоростей в коробке и зафиксирована болтом, с ямы залезь глянь, возможно болт открутился, он должен быть законтрен проволкой.
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: 3-я вместо 5-ой
« Ответ #7 : 20 Мая 2010, 10:26:04 »
Банально может мешать тоннель, если рамка крепления чехла рычага слетела с положенного ей места.
3. M23...
Оффлайн KJIOYH
Re: 3-я вместо 5-ой
« Ответ #8 : 25 Августа 2010, 22:45:16 »
Ребята, подскажите) затянул с этим делом из-за работы, но теперь доездился. сначала пропала вторая а теперь и первая передачи. Когда рычаг перемещаешь в бок видимо там просто что то люфтит, и попадаю на 3или 4 передачи. В выходные доберусь на эстакаду, если развернулся тот винт в  пуле, возможно потерялся, подскажите пожалуйста какой купить заранее?
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: 3-я вместо 5-ой
« Ответ #9 : 25 Августа 2010, 23:27:21 »
Нужна "пуля" или её аналог не помню точно М8 или М10 с мелкой резьбой, конусом на конце и дыркой под проволочку.
Правда в силе?
Оффлайн KJIOYH
Re: 3-я вместо 5-ой
« Ответ #10 : 25 Августа 2010, 23:42:13 »
а те симптомы что я описал (коробка реагирует на перемещение рычага вперёд/назад, но не реагирует на боковые перемещения) похожи на проблемы с "пулей"?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: 3-я вместо 5-ой
« Ответ #11 : 25 Августа 2010, 23:47:31 »
100% пуля. Но может и карданчик.
Оффлайн KJIOYH
Re: 3-я вместо 5-ой
« Ответ #12 : 28 Августа 2010, 15:48:34 »
сёдня добрался до деревки, заехал на юму, пуля действительно была незаконтрена и почти вывернута, странно что не потерялась. завернул как следует и о чудо) мало того что появились все передачи включая вожделенную пятую, всё включается чётко, воткнутый рычаг не болтается а стоит на месте - просто красота, одно удовольствие от вождения). А я то боялся что придётся разбирать коробку. Всем спасибо за помощь.
