Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272220 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1020 : 25 Сентября 2023, 23:13:55 »
пардон, а длячего вообще ставят редакционный клапан и как он работает?
Зы: для "блюстителей": правильно поставленный вопрос  содержит половину ответа!!!
Как и для чего я осведомлен
Бывает проседает пружина или ломается
Иной раз подожмешь ее не до конца и давление прибавляется
Да полно роликов в тырнетах
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1021 : 25 Сентября 2023, 23:15:06 »
Совсем плохо с давлением масла?
2 атм на холодном
Фото было выше
Замерить манометром механическим пока не могу
Как и компрессию
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2023, 23:23:16 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1022 : 25 Сентября 2023, 23:20:22 »
На 40м я пружину наюборрт ослабил
Рвало фильтр при холодном старте в минус 25
Давление 7.0 на м8в
Сделал 5.0 и перестало
Клапан не был зажат в ноль
Зы пмшу мышечной памятью ) возможны ошипки
Бинокль раздавил ижом
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1023 : 25 Сентября 2023, 23:57:41 »
Ливер гтц москвичиж и газ вроде как одинаков
Помнится искал зелёные манжеты для обоих автомобилей
Онные были для газ
Есть цилиндров нацать
Варианты
Заменить в штатном ливер на газ
Пересверлить отверстия в газ под трубки иж
Переходники ввернуть в цилиндр газ
Перевальцевать трубки под штуцер газ
Иж должен! На этой неделе везти меня на дачу!
Кровь из носу)
Те быть зарегестрированым.
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1024 : 26 Сентября 2023, 10:14:46 »
Разные они
Верх газ
Низ иж
Газ диаметр поршней больше
Только посадочное место под манжету одинаково
Курим дальше
Первый поршень с моего азлк следующий иж ну и ниже поршень иж
Весь изьеден коррозией
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1025 : 26 Сентября 2023, 10:42:34 »
Разные они
Верх газ
Низ иж
Курим дальше
Переходи на ВАЗ комплект гтц+ву, или ино, там все сделано в разы проще и надежнее)
Непонятно что курили конструктора этого "шедевра", на пробеге в 60т при скорости овер 100 перед ПП у меня четенько провалилась педаль без единого намека на замедление, на 40-ом тоже мучился с этим чудом.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2023, 10:48:18 от belovkcc »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1026 : 26 Сентября 2023, 11:00:06 »
Ваз?
Что-то слышал об этом
Есть у меня вут и цилиндр от 2111
Вроде видел тему на ТКМ
 тем более вут штатный воздух при нажатии сосет( вникать нет желания.хотел и на своем заменить)
Да сейчас бы на учет поставить побыстрее
А то мало ли
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1027 : 26 Сентября 2023, 11:25:47 »
Ваз?
А то мало ли
Вроде на классику можно даже без проставки вкоорячить, но лучше с ней. Если только на учет поставить поменяй манжеты,да и все, можено вообще с нерабочим вут скататься
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1028 : 26 Сентября 2023, 11:28:23 »
Да по поводу классики почитал говорят объём мал по поводу манжет Попробуй их найти поэтому и газ цилиндра хочу поставить вот Да хрен с ним можно с неисправным вакуумным съездить на учет
Штатный по ходу подклинивает в заднем контуре там коррозия на поршнях была вроде посмотрел Своими слепыми глазами вроде чисто но усилие есть когда поршень толкаешь думаю сейчас возьму шкурочку 2000 Пройдусь по поршеньку немножко по зеркальцу и соберу и какие-то манжеты были у меня
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1029 : 26 Сентября 2023, 11:31:08 »
В два завода продукция почти одинакова но неужели нельзя было сделать одного диаметра допустим так на 45 на сороковом маленькие штуцера и поставить медные трубки
 Нахрена на АЗЛК стальные трубки
 иж медь
Голосовой.за ребусы извините)
Сейчас примерно 300 качков сделал Я сам Porsche ни разу не заклинило но усилие есть заедание небольшое
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1030 : 26 Сентября 2023, 11:32:15 »
Хотел перевальцевать трубки но смотрю у штуцера который на ключ на 10 у него трубка диаметра меньше уж тут срок которого включен 12 диаметром трубка больше И тут затык
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1031 : 26 Сентября 2023, 11:45:48 »
LPG каждый через день вверх цена
Расход почти как у 406го не радует
Итд итп
Дома бытовых проблем ух ма)
Еще этот Иж ребус зеленый)
Уйду в тайгу!
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1032 : 26 Сентября 2023, 12:06:48 »
Проблему решил
Спс уазу)
Дешево и сердито
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1033 : 26 Сентября 2023, 12:19:22 »
Труюка
Тройник
Переходники
Шайбы
Манжеты
На все 500 р вроде
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1034 : 26 Сентября 2023, 17:08:52 »
Подтянул но не в ноль
Редукторный
На хх
Масло старое
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2023, 17:10:31 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1035 : 26 Сентября 2023, 17:16:33 »
Знвю)
Схема адова
Но это временно
Проверить работоспособность
Шланга быть не должно
Но не нашел тройник с мелкой резьбой во всех отверстиях
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1036 : 26 Сентября 2023, 17:51:48 »
Начал прокачивать без открытия штуцеров на цилиндрах давление пошло но не выдержал тройник в самом слабом месте тройник шланг
Есть какой-то тройничок в гараже
но я не думаю что он с Иж
 у меня ИЖ всего один был
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1037 : 27 Сентября 2023, 08:22:34 »
СССР и Россиия
доброе утро СТРАНА)
Нашел только бронзовый четверник
Может одно отверстие болтом с контрогайкой закрыть
Там обратный конус
Как раз в него болт упрется
Или трубку приплюшить скатать два три раза да хомутом обжать( дикость какая-то)
Ну не могу найти тройник
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2023, 13:50:18 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1038 : 28 Сентября 2023, 16:55:51 »
Сделан похабно
И это в эпоху чпу
Как найду ижевский тройник
Новодел сниму
Не туда
Это к сообщению выше
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2023, 07:14:57 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1039 : 28 Сентября 2023, 22:59:55 »
Ну что я вам скажу
 только что разработал цилиндры передние поршни.
 прокачал сам, один.
всё заработало
теперь надо рулевую трапецию перебрать
 сниму попробую просто протянуть
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2023, 07:04:52 от MADS »
«Whisky in the Jar»
