Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272212 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1000 : 20 Сентября 2023, 13:24:38 »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1001 : 20 Сентября 2023, 13:28:48 »
Конструктивно, пружины убирают люфты в рычажных механизмах. Открытая конструкция с малыми зазорами в таком месте быстро забьется грязью и заклинит....... ну и подраздрочили за немалое время )))))))).
 Может быть видел, на первых К126 рычажная система заслонок была "спрятана" в корпус.
 Чтобы сберечь организм и нервы супруги, работать нужно в перчатках или с дистанционными приспособлениями.... не стоит копаться руками в "гуано" из тяжелых углеводородов!... почаще мыть руки(не "углеводородами")
Пружины? Зазоры в шарнирах только трос вылечит
К126 даже не знаю как выглядит
Перчатки?
Это все равно что прещерватив во время случки)
Не чувствую и не удобно.
Снова вспомнил как зудят слегка кисти рук от гсм
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1002 : 20 Сентября 2023, 13:29:43 »
Не нравится мне как ведет себя система заряда на LOGAN но об этом позже
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1003 : 20 Сентября 2023, 14:21:49 »
Стоит давно
Зеркала были не штатные.сломали
Переднего грз нет только задний
Шины 205... р16
Суппорт явно не москвич
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1004 : 22 Сентября 2023, 10:31:04 »
День добре
хлопцЫ
Значит так
Собрал другой дааз 2105
Поплавок выставил как положено
Герметичность проверил тоже на выдув)
Заменил свечи на 20е но бу
Хх появился ( но не настроен)
Прошвырнулся пару км по кварталу.
1я2я тянут на ура
Но на бордюр задним ходом заехать так и не смог
Вроде проблема со сцеплением но запаха нет
При выжиме вибрация и иногда шум
Клапана постукивают
Давление в системе ож держит
 патрубки прожимал
Тормоза не клинят
Но есть и минусы
Трудный старт на горячем
Только с продувкой газ в пол
Как и думал туман в первой камере и частично сырая вторая от уровня прокладки
Она старая и порвана
Давление масла
Если верить приборам
На холодок то 4
На кипяточек еле еле отодвинута от начала шкалы стрелочка
Обязательно замерить надо давление на этом старом масле и на свежем
Комроессию тоже замерим
Тормозов нет
Ну не то чтобы совсем
Но на 90% нет
Рулевое отсутствует
Руль тугой не возвращается в прямолинейное
В крайних положениях льфт градусов 45
Но драндулет не кидает не рыскает
По выхлопу
Погачалу плевало конденсатом
Потом белый туман
Прогрелся чисто
Обычный запах карбюраторного выхлопа
По свечам
За 40 мин на хх бархат черный
По электрике
Отсутствует свечение в фонаре заднего хода
И дальний "мигалка"
Вообщем руки есть к чему приложить
Сегодня край оформления
Ну и хрен с ним😁
Не мой ИЖ
Но УЖЕ ПОЕХАЛ🤣👍
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1005 : 22 Сентября 2023, 10:40:38 »
По привычке притормаживал на неровностях
Но вспомнил что я не на цыгане)
И раслабился
Чихать подвеске ИЖа на всякие ямочки и лежачих
Как и Волга не замечает она ( подвеска) их
Как ни странно
Ничего не брякает и не скрипит в ней
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1006 : 22 Сентября 2023, 17:16:05 »
Попробую прихватить полуавтоматом
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1007 : 23 Сентября 2023, 20:24:21 »
Я никогда не доверял этим штатным приборам
И на своем сразу отключил бочонок
Поставил лампу аварийку
Горит сигнализатор разности контура тормозов (вроде)
Где-то был тройник от 406го
А рядом на приборее что за светофильтр
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2023, 20:52:28 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1008 : 23 Сентября 2023, 20:50:11 »
На несколько секунд нажмите одновременно кнопки “Дополнительное полоскание” и “Пуск/Пауза”. Красный индикатор  “Пуск/Пауза” на короткое время замигает согласно описанию
Прямо как с змз 406) там только перемыкать надо два контакта в диагностической
Поду нажму
Узнаю что ей надо)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1009 : 23 Сентября 2023, 21:13:31 »
Ну точно джеки чан 406го)
4 раза подмигнула стерва
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1010 : 23 Сентября 2023, 21:34:11 »
Что то не "вьеду" в принцип
Разобрал
Пошевелил все что мог
Собрал
Заработало😁
Вот так всегда б
Барабан сильно шатается при старте отжима и остановке.
Амортизаторы ни к черту
Надо снять промыть и обмазать графиткой
На индезите помогло
Но чтоб разобрать электролюкс
Кто сталкивался
Тот поймет
Я лучше три индезита разберу соберу
Не жели один электролюкс
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2023, 22:40:16 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1011 : 24 Сентября 2023, 10:42:29 »
У стиралки вылезла другая проблема
Ну а иж погнали в гараж
Надеюсь на лпс не налетим
Дкп и осаго есть
Но прекращение регистрации
А интересно
Если иж виновник дтп то осаго оаботает?
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
Re: мои москвичи
« Ответ #1012 : 24 Сентября 2023, 10:59:36 »
Дкп и осаго есть
А интересно
сработает . 3 года на стоп реге двигался
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1013 : 24 Сентября 2023, 11:06:37 »
Ок добрался до гаража
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2023, 08:32:18 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1014 : 24 Сентября 2023, 21:37:26 »
Вообщем
Ручной тормоз сделали
Тормозит на ходу в юз оба колеса
По тормозным цилиндрам
Задние закисли поршни
Кое как разработали
Заменили манжеты пыльники колодки
Главный цилиндр тормоза на выброс
То работает то не работает ( клинит ) задний контур и малые поршни передних тормозов.
А всему виной годроскопичность тормозухи
Она черная вся система внутри ржавая
Жаль волгоцилиндр не подойдет.
Штатный разбирали
Менял поршни и манжеты
В итоге оаботает через раз.
Поищем новый гцт
Еще шланг надо найти что от колдуна к мосту.
А так весма бодро тянет узам
Да и рулится не плохо
Работы еще много
Блок предохранителей тоже в мусор
Поставим от Волги флажки.
Вот как-то так
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1015 : 25 Сентября 2023, 14:30:58 »
Еще раз убедился в некомпетентности продавца единственного магазина в Ч.
Разговор зашел о гцт
Говорит что газ не выпускал их никогда
Как и диски колесные
Я давно уяснил спорить с женщинами бесполезно
Даже когда им предъявляют доказательства)
Но она то давно в этой сфере
Так же сказала что нет "колдуна" на иже
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1016 : 25 Сентября 2023, 14:32:35 »
возле радиатора
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2025, 01:03:01 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1017 : 25 Сентября 2023, 18:22:42 »
Так по давлению
Поробую зажать редукционный до отбоя
Может пружина просела.
Если поможет буду искать новую
Или клапан в сборе
Вроде видел в продпже
Как то помню помогло
Но в большинстве случаев бесполезно
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1018 : 25 Сентября 2023, 21:00:36 »
Так по давлению
Или клапан в сборе
Совсем плохо с давлением масла?
Re: мои москвичи
« Ответ #1019 : 25 Сентября 2023, 22:07:50 »
Так по давлению
Или клапан в сборе
пардон, а длячего вообще ставят редакционный клапан и как он работает?
Зы: для "блюстителей": правильно поставленный вопрос  содержит половину ответа!!!
